Текущее время: 14 окт 2026, 18:33
Замена термостата
Сообщение remich » 07 фев 2010, 22:14
сгонял вчерась к дилеру и заменил таки термостат по гарантии. и это несмотря на окончание гарантии пару недель назад, ибо обращался к ним еще перед новым годом (именно на мне термостаты и закончились). мну такой подход нравится. а по делу - стало четыре палки и сегодня (-15 град) слышал включившийся вентилятор. все нормуль стало.
Сообщение Лекс » 27 фев 2010, 18:19
Снял Wahler, поставил Gates(работа 320р у знакомых неофициалов). Сразу появилось 4 палки и в салоне потеплело.
Wahler отработал нормально месяц(930р. Эксисту), и два месяца я ему позволил отвалять дурака...
Лекс
Сообщение Vovchik » 01 мар 2010, 07:04
На улице потеплело, ералаш 2-4-2-4 прекратился, может и не менять ничего? Кстати, чем отличается Valeo за 650 от Valeo за 960 руб в existe.ru ?
Vovchik
Сообщение дима » 01 мар 2010, 07:48
Vovchik
ценой :lol: если номера каталожные одинаковые
Сообщение Лекс » 01 мар 2010, 17:22
Vovchik писал(а):На улице потеплело, ералаш 2-4-2-4 прекратился, может и не менять ничего? Кстати, чем отличается Valeo за 650 от Valeo за 960 руб в existe.ru ?
Разный поставщик(фирма посредник) я думаю
Лекс
Сообщение 38.83 » 13 мар 2010, 21:40
Заменил термостат - имею косяк. Снизу оного слегка капает. Протянул болты, осмотрел прокладку (ту что стояла с завода) - все ок. Но как капало так и капает.
Думал, думал..... и заметил, что на фотке в изд Третий рим (стр "98" ) прокладка термостата ставится между ним и пластмасовым патрубком, а на фотке в форуме (где его меняет Nick_2141) с другой стороны (между термостатом и блоком двигателя). Как правильно то?[/img]
38.83
Сообщение Modigar » 13 мар 2010, 21:47
Вобще то прокладка надевается на сам термостат и вставляется вместе с ним. На родном было так и ставил Wahler, на нем тоже самое.
Modigar
Сообщение 38.83 » 13 мар 2010, 21:56
:shock: :shock: :shock: :oops: :oops: :oops: ....да уж стыдно то как!
38.83
Сообщение 38.83 » 13 мар 2010, 22:57
Modigar писал(а):Вобще то прокладка надевается на сам термостат и вставляется вместе с ним. На родном было так и ставил Wahler, на нем тоже самое.
спасиб
38.83
Сообщение #Сергей# » 14 мар 2010, 13:13
38.83 писал(а):Думал, думал..... и заметил, что на фотке в изд Третий рим (стр "98" ) прокладка термостата ставится между ним и пластмасовым патрубком, а на фотке в форуме (где его меняет Nick_2141) с другой стороны (между термостатом и блоком двигателя). Как правильно то?[/
Сделаешь,как написано,а спросить не с кого... :wink: Поэтому и не смотрю "Малахов +". :D
#Сергей#
Сообщение K_AHTOH » 14 июн 2010, 22:41
Доброе время суток. Уважаемые подскажите пожалуйста код прокладки термостата? А то что то тут не нашел, а заказать надо. Течет зараза. Жидкость правда есть, чуть меньше мин. Не греется и печка работает, но как то все это не приятно. Доливал ОЖ через день вся убежала до того же уровня.
K_AHTOH
Сообщение Bstr » 14 июн 2010, 23:43
K_AHTOH писал(а):Доброе время суток. Уважаемые подскажите пожалуйста код прокладки термостата?.
Я покупал такую 8200267272 , стоила 190р.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=5 ... 272#506586
Bstr
Сообщение K_AHTOH » 15 июн 2010, 07:03
Bstr
Спасибо. Ща глянул. Реновкая так и стоит 194 рубля.
Там есть аналог Facet за 93 рубля.
Это тоже самое? Потому как не вижу смысла покупать дороже. Резинка она и в Африке резинка. Все равно заливать герметиком.
K_AHTOH
Сообщение Юджин » 01 июл 2010, 09:28
K_AHTOH писал(а):Bstr
Думаете стоит заливать герметиком?
Юджин
Сообщение дима » 01 июл 2010, 09:48
Юджин писал(а):Думаете стоит заливать герметиком
не заливал и ничего не течет..я так понимаю речь идет о корпусе термостата?
