Текущее время: 15 окт 2026, 05:19
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение дима » 25 сен 2011, 05:46
Яндекс или гугл вам в помощь)))
Сообщение Яша » 25 сен 2011, 08:40
Дима, установил вариатор, но сначало не подал на него питание (ошибся), и начал заводить, но конечно не завелась, но загорелась лампа неисправности двигателя, после устранения своей ошибки машина завелась и работает нормально, но лампочка не гаснет, пробовал отсоеденять АКБ на пять минут, не помогло. Ещё в процессе монтажа снимал клему от ЭБУ, но не отбрасывал клему АКБ. Жду совета.
Яша
Сообщение Nick_2141 » 25 сен 2011, 18:05
Яша писал(а):Жду совета.
Покатайтесь километров 200-300. Мож погаснет.
Если не погаснет - "звонить" датчики кислорода.
Сообщение DrMaza » 25 сен 2011, 19:17
дима писал(а):Яндекс или гугл вам в помощь)))
при чем тут яндекс или гугл.. я заходил на сайт этих вариаторов, там пишется все что угодно только не по факту, а вы все равно написали сообщение, а смысл можно было передать в 10 словах)
DrMaza
Сообщение snowvlad » 25 сен 2011, 19:22
DrMaza писал(а):что такое "суг"?
Сжиженный углеводородный газ. Пропан в просторечии...
Сообщение Kuzovok » 25 сен 2011, 20:50
Яша куда землю посадил? Ощущается приход?
На счет запаха решил отписаться. Похолодало. Стал печку использовать. Нет запаха газа! Напомню был у меня запах. Боролся вплоть до того, что поверх толстых шлангов поставил виниловый водопроводный. Почти уверен дело в заправке. На тех заправках, что заправлялся газ едучий. Проедал шланги. Они и давали запах. При включенной печке в основном ощущалось. Если у кого присутствует запах, но замыливание ничего не дает - понюхайте шланги. Дима мне давно советовал. На моем примере шланги пропитывались начиная с 5 тысяч. Через 10 запах ощущался уже при каждой поездке. Стоит заменить шланги и запах уходит. Интересно, что все заправки в округе пропитывали шланги. Думается с одной бочки их все заправляют. Шланги ставил качественные Digitronic. Это мало помогало.
Ездить стал совсем мало. Но на бензин все равно не перехожу. Хоть и газ подорожал. Подсел на газовую иглу :D
Kuzovok
Сообщение дима » 25 сен 2011, 21:01
DrMaza писал(а):при чем тут яндекс или гугл.. я заходил на сайт этих вариаторов, там пишется все что угодно только не по факту, а вы все равно написали сообщение, а смысл можно было передать в 10 словах
только без обид,Вы как что спросите,хоть стой :acute хоть падай,отсюда и написал про яндекс(устал отвечать на ..... вопросы) ,я вам давно еще писал
почитать книжки про газ...
DrMaza писал(а):тогда в чем фишка?
ну если бы вы ВНИМАТЕЛЬНО читали хотя бы эту тему(НАШУ) ТО ВЫЯСНИЛИ БЫ,ЧТО ВАРИАТОР СДВИГАЕТ УОЗ,т.к. при использовании суг(газа),для полного сгорания газо-воздушной смеси в цилиндрах,необходим сдвиг угла зажигания от 6 до 10 градусов,раньше-относительно штатного...вот так :wink:
Сообщение дима » 25 сен 2011, 21:02
Kuzovok писал(а):Проедал шланги. Они и давали запах
пропитывал,проедал,это когда дыры :roll:
Последний раз редактировалось дима 25 сен 2011, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kuzovok » 25 сен 2011, 21:03
Недели 3 назад купил бензина 4 литра для культиватора. 2 литра в культиватор залил. 2 оставил в канистре. На днях на этой же заправке купил еще 4 литра такого же 92 бензина. Двигатель через 3 недели стал работать с пропусками зажигания. Сравнил бензин по цвету в двух канистрах. За 3 недели бензин стал бурого цвета. А движок у культиватора китайский. Любой бенз хавает. На хороших заправках бензин отпускают только в металлические канистры. Уменя такой нет. Поэтому заливал на второсортной заправке. Вот и подумайте чем мы кормим Логанов заправляясь в сомнительных местах. Все же газ предпочтительней бензина. Не помню я такого случая, чтобы газ за пару недель в баке потерял свои свойства и двигатель начал троить. За год использования ГБО один раз натолкнулся на плохой газ. И то это было зимой. Уверен в теплое время с этим же газом проблем не было бы.
Разговаривал со знакомым. Он у себя на Элантре поставил иридиевые свечи. Ездит он на бензине. А иридий поставил лишь по тому, что на том бензине, что у них продают на обычных свечах машина ехать не хочет. Вплоть до выдачи ошибок. Ездит он очень помалу. Сейчас задумывается о установке ГБО. Так как некачественный бензин его достал.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 25 сен 2011, 21:09
Конечно опыт многое дает. Менял тогда заправку. Но это ничего не дало. Заправка другая находилась в 30 км от первой и газ им привозили очевидно в одной цистерне. Потому и не внял тогда совету и продолжал искать причину. Замыливал каждую неделю. Ставил винил. Брызгал очистителем карба на предмет подсоса воздуха и т.д.
Kuzovok
Сообщение дима » 25 сен 2011, 21:12
Яша писал(а):и начал заводить, но конечно не завелась, но загорелась лампа неисправности двигателя,
так и будет,если питание не подали :arrow: при подключении сканера скорее всего будет ошибка- датчик положения коленчатого вала, нет сигнала,совет следующий-снимите клемму с акб,разок :D хотя бы на часок :wink:
Последний раз редактировалось дима 25 сен 2011, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DrMaza » 25 сен 2011, 21:16
это все и так понятно, а что оно дает? причина понятна, а следствие??
то что и как сдвигает я уже давно понял, это видно из того что я пишу)
напоминает диалог:
-Пойду гвоздь туда вколочу.
- А зачем?
- Потому.
-Почему потому?
- Потому что гвоздь хорошо подходит для вколачивания
DrMaza
Сообщение Kuzovok » 25 сен 2011, 21:18
То же не с первого раза правильно подсоединил. Но у меня ничего не горит. Наверное загораться нечему. БК у меня нет. Только с БК может ошибка загореться?
Kuzovok
Сообщение дима » 25 сен 2011, 21:23
DrMaza писал(а):это все и так понятно, а что оно дает? причина понятна, а следствие??
ну внимательно вы прочитайте мой пост,ВНИМАТЕЛЬНО :!:
дима писал(а):для полного сгорания
Вы понимаете,что такое полнота сгорания смеси? вспомните печь газовую,когда пламя горит с желтыми и голубыми языками пламяни(из-за неправильно подобранного диаметра жиклеров),в первом случае газом воняет-не сгорает полностью,во втром случае-сгорает,и у нас так,для ПОЛНОГО сгорания необходимо сдвинуть УОЗ,чем полнее сгорает газ,тем выше КПД-соответсвенно...
Сообщение дима » 25 сен 2011, 21:24
Kuzovok писал(а):ко с БК может ошибка загореться?
загорается check endgine на приборке...
