Текущее время: 13 окт 2026, 08:13
не заводится
Сообщение bazilio » 15 ноя 2008, 21:08
valera
Спасибо за участие в решении проблемы.
bazilio
Сообщение Nick_2141 » 17 ноя 2008, 08:56
bazilio писал(а):Завелась!!!!!!!! Как часы. Причина отказа - спешка и не внимательность.
А подробнее?
(Надо включить в список уже перечисленных причин?)
Сообщение bazilio » 17 ноя 2008, 11:49
Да собственно и нечего писать . Разъем R-212 имеет две колодки: белую и черную. Эти колодки (папы)можно вытаскивать из разъема.Но в разъеме имеется место и под третью колодку!. Вот я и попался. Поспешил, не посмотрел внутрь колодки. Вытащил вторую колодку(среднюю), а поставил назад на место третьей. Поэтому одновременно пропала индикация АКБ и давления масла и т.д. и т.п.
Все.
bazilio
Сообщение Slegor » 27 ноя 2008, 23:25
Сегодня был на диагностике. Тест показал датчик ВМТ. У официалов датчик около 2000р. Заменить около 1500р. :shock: Диагностика 750р.
Slegor
Сообщение u313 » 28 ноя 2008, 08:22
Slegor
Я бы сам справился с заменой датчика ВМТ :)
Сообщение Nick_2141 » 28 ноя 2008, 08:44
Slegor писал(а):Добавлено: Чт 27 Ноя, 2008 23:25
Сегодня был на диагностике. Тест показал датчик ВМТ. У официалов датчик около 2000р. Заменить около 1500р. Shocked Диагностика 750р.
bob292 писал(а):Добавлено: Сб 08 Ноя, 2008 22:01
Slegor
149 ДАТЧИК ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ
Только без сигнала с этого датчика двигатель не заведётся .
Мммм-дя..... :roll:
Сообщение Slegor » 28 ноя 2008, 09:22
u313 писал(а):Slegor
Буду сам менять. Да за такой ценник... :shock:
Slegor
Сообщение Sergren » 28 ноя 2008, 11:19
Slegor писал(а):Сегодня был на диагностике. Тест показал датчик ВМТ. У официалов датчик около 2000р. Заменить около 1500р. :shock: Диагностика 750р.
В том же Логан-шопе этот датчик стоит 850 / 1150 рублей. А заменить его несложно и самому. Сэкономите почти 2500 рублей. Этот так, для справки.
Сообщение NikoNiko » 28 ноя 2008, 12:04
а нештатный БК покажет сможет сделать такой же тест?
NikoNiko
Сообщение -=klop19=- » 28 ноя 2008, 12:26
У кого есть результаты тестирования машины нештатными БК?
-=klop19=-
Сообщение u313 » 28 ноя 2008, 12:38
NikoNiko писал(а):а нештатный БК покажет сможет сделать такой же тест?
Нештаный БК никаких тестов не делает, а просто транслирует коды ошибок, сгенерированных ЭБУ. Как впрочем и фирменная диагностика :) Так что в данном случае, если бы был нештатный БК, то скорее всего можно было бы обойтись и без диагностики :wink:
Сообщение Slegor » 28 ноя 2008, 14:09
Какой наиболее подходящий, было-бы интересно.
Slegor
Сообщение Nick_2141 » 28 ноя 2008, 15:44
Хорош офф-топить!
Все в тему о нештатном БК! :evil:
Сообщение Nick_2141 » 28 ноя 2008, 16:42
Еще раз. Тема серьезная. Воду прошу не лить!
Подытожим.
Если Ваш Логан не заводится:
1) Убедитесь, что Ваша сигнализация тут не причем. (Бензонасос включается, блокировки не зависли и пр. Какие у Вас блокировки и сигнализация - дело персональное.) Если проблемы с сигналкой - обращаемся к дилеру или установщику сигнализации!
2) При повороте ключа в первое положение смотрим, погасла ли лампа иммобилайзера. (По центру блока сигнальных ламп). Если продолжает моргать :arrow: глюк иммобилайзера.
3) Если не можете повернуть ключ в замке зажигания - ничего страшного. Сработала штатная блокировка. Покрутите руль вправо-влево - ключ повернется.
4) Смотрим контакты к датчику верхней мертвой точки (ДВМТ) (он-же датчик положения коленвала). Снимаем разъем, проверяем состояние контактов. При необходимости - зачищаем.
5) Смотрим контакты разъема R212 (черный) 8-я линия передачи информации разблокировки ЭБУ впрыска. Снимаем разъем, проверяем состояние контактов. При необходимости - зачищаем.
Последний раз редактировалось Nick_2141 13 окт 2009, 00:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение u313 » 28 ноя 2008, 21:24
Касательно 5-го пункта - хорошо бы найти этот разъем на новых машинах, где весь блок реле выглядит абсолютно по-другому.
