Текущее время: 20 окт 2026, 11:55 Свист под капотомМодераторы: Администраторы, Модераторы Сегодня второй раз за 2 дня появился свист под капотом. На холодную двигатель пускаешь и где то через минуту раздается металлический свист, который продолжается секунд 20-30 и затем исчезает. Что это может быть? пробег около 13 000 км. Свист появляется только на холодную.
А что, в такой комплектации ролик самонатяжной? Не знал... Век живи - век учись... А вообще у меня тоже по морозу ремень свистит, по мере прогрева свист пропадает. Может продолжаться от 1-2 митут легкого посвистывания (когда около -10) до продолжительного жалобного свиста на 3-5 минут когда температура от -15 и ниже. Неприятно конечно, но пока забиваю. А т.к. ТО1 уже было в декабре, то буду забивать до следующего ТО
Господа, свист имеется под капотом при движении, в районе 2100-2300 оборотов, машине 7 месяцев, пробега 10200 км, комплектация престиж. скажите не страшно ли вообще это, до ТО-1 дотяну ли, или лучше съездить на сервис...???
Так как я не механик, первых 3-х страниц этой темы мне хватило, чтобы понять что ни фига в этих натяжках ремней и прочем не понимаю. Так что старейшие форумчане не посылайте пожалуйста исследовать тему целиком использовать поиск и т.д. ...Буду признателен простому ответу.
Какого рода свист? На Логане коробка свистит неслабо при движении внатяг (когда передача слишком высокая), особенно на пятой передаче.
Jeff2
Свист похож на гул ветра только с металлическими нотками, наблюдаю я его на скорости 75-90 км/ч, при равномерном движении просто по прямой без обгонов, , передача обычно 4-я у меня включена в этот момент.
Ну, вот у всех Логанов при движении на пятой передаче слышится свист (у нас даже такая тема есть). Вы слышали этот свист, о котором я говорю?
На пятой передаче слышал, да, только при скоростях побольше. Но на 4-ой он появился относительно недавно. Не сказать что сильно напрягает это (особенно если громкая музыка, то не слышно ничего постороннего), просто волнует меня не сломается ли что-то неожиданно, и может какие предупредительные меры принять???
Ну вот, если свист точно такой же, то логично предположить, что это тоже самое. Мне кажется, что это коробка. У меня так же, на всех передачах при движении внатяг, только на 5-й конечно сильнее всего.
Кстати, 5-ю я включаю где то на 80-ти, т.е. рановато. Появляется этот свист, а с ростом скорости проходит. Поэтому думаю, ничего не накроется, это просто особенность авто.
Кстати, вчера сам обратил внимание на этот свист. Я после замены ремня ГРМ и видимо подсознательно прислушиваюсь к работе двигателя. К тому же, не хочу пока поднимать обороты выше 3 000 и поэтому переключаюсь рановато. Так что видимо все таки в этом дело.
Это помпа, гарантийный случай, надо менять, лучше если менеджер по гарантии будет слушать горячую машину, на холодном моторе помпа молчит. Удачи!
kaadoc
Да не факт что это помпа, помпа свистела у меня (поменяли по гарантии вместе с ремнями), причем только на горячую и на холостом. Т.е. может и не только на холостом, но при увеличении оборотов свистяще-звенящий звук пропадал, терялся в общем звуке двигателя. И слышно его было только снаружи, из салона практически не слышно было.
Вот архивчик, там две записи с мобилы. Одна со служебного Логана, вторая - с моей машины. обоим по гарантии поменяли помпу, звук ушел. http://slil.ru/26623553
Если авто на гарантии - срочно кошмарить гарантийщиков. можно и обрыв ремня заработать, а этот мотор собирает клапаны. Если не гарантийный - искать мастера с прямыми руками, пусть определит, что источник свиста......
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
