Текущее время: 19 окт 2026, 02:34
Масло в двигатель.
Сообщение bob292 » 05 дек 2008, 19:01
petr писал(а):колеги не подскажите как и каким ключом отвернуть масленый фильтр
Хотя бы в начале страницы посмотрите , да и раньше тоже .
bob292
Сообщение 3dmax » 06 дек 2008, 01:41
О, коллега, я бы с радостью Вам рассказал как отвернуть масленный фильтр, но я , к сожалению, потратил уже все силы на обьяснение одному форумчанину кое чего другого. Но Вы действительно можете прочитать топик сначала и найти ответ на свой вопрос.
Кстати, хотелось бы узнать, отчего произошло выражение масленый фильтр? От маслёнки что ли? :wink:
Сообщение EAlex » 06 дек 2008, 18:13
[quote=3dmax]Кстати, хотелось бы узнать, отчего произошло выражение масленый фильтр? От маслёнки что ли?[/quote]
Может отсюда?
Масленый выключатель (тех.) — прибор, наполненный минеральным маслом, для включения и выключения сильных переменных электрических токов.
Или
Смазанный, пропитанный маслом. Масленый блин. || Покрытый маслом, запачканный маслом. Маслеными руками взял книгу
EAlex
Сообщение boris55 » 06 дек 2008, 18:21
3dmax писал(а):кстати, хотелось бы узнать, отчего произошло выражение масленый фильтр?
Он вообще то маслЯный :lol: 8) Название?От фильтра,очищающего МАСЛО 8)
Сообщение Идальго » 06 дек 2008, 18:23
Идальго
Сообщение семигор » 06 дек 2008, 18:49
bazilio писал(а):делал по аналогии с шипами, чтобы каждый болт , проминая фильтр , делал свою бороздку- дорожку
А если концы болтов заострить? Пусть впиваются в корпус!
Сообщение bazilio » 06 дек 2008, 21:24
семигор писал(а):А если концы болтов заострить? Пусть впиваются в корпус!
Не нафик. Зачем болтам впиваться в корпус и пробивать его? В таком случае приспособление будет все в масле, да и руки тоже. А так только при отсоединении от привалочной плоскости блока часть масла вытечет на его стенку.
bazilio
Сообщение 3dmax » 06 дек 2008, 22:14
boris55 писал(а):Он вообще то маслЯный
Я в курсе, в курсе. И буквы в предыдущем посте специально даже выделил. А потому мне и интересно, что это за масленый фильтр, а не масляный. Видимо от слова маслёнка. :lol: :lol:
Сообщение kinder » 15 дек 2008, 07:39
Да уж бедный petr научили Вас правописанию :shock: Тем не менее где то раньше упоминался еще один способ отворачивания фильтра на двигателе K7 - с помощью кожаного брючного ремня, я этот способ применял- все работает. Ремень нужно взять неширокий прибл, 3 см накинуть на фильтр 1.5-2 витка в виде удавки (самый муторный момент) можно также посыпать ремень порошком канифоли чтоб меньше скользил и вперед.У способа ИМХО есть преимущества по сравнению с вышеописанным съемником- 1 уменьшен риск повредить рядом находящийся генератор с его проводами 2 закручивая новый фильтр металлическим самодельным съемником его можно проткнуть, а с ремнем все нежно :lol:
PS на предыдущих машинах фильтр заворачивал всегда от руки, но тут другой случай- неудобно.
kinder
Сообщение bazilio » 15 дек 2008, 09:06
kinder писал(а):Да уж бедный petr научили Вас правописанию :shock: Тем не менее где то раньше упоминался еще один способ отворачивания фильтра на двигателе K7 - с помощью кожаного брючного ремня, я этот способ применял- все работает. Ремень нужно взять неширокий прибл, 3 см накинуть на фильтр 1.5-2 витка в виде удавки (самый муторный момент) можно также посыпать ремень порошком канифоли чтоб меньше скользил и вперед.У способа ИМХО есть преимущества по сравнению с вышеописанным съемником- 1 уменьшен риск повредить рядом находящийся генератор с его проводами
1)Вы применяли ремень для откручивания масляного фильтра на Логан?
kinder писал(а): 2 закручивая новый фильтр металлическим самодельным съемником его можно проткнуть, а с ремнем все нежно :lol: PS на предыдущих машинах фильтр заворачивал всегда от руки, но тут другой случай- неудобно.
2)Съемник фильтра предназначен для снятия фильтра, а не для его установки.
bazilio
Сообщение kinder » 15 дек 2008, 09:47
bazilio писал(а):1)Вы применяли ремень для откручивания масляного фильтра на Логан?
kinder писал(а):способ отворачивания фильтра на двигателе K7 - с помощью кожаного брючного ремня, я этот способ применял- все работает.
kinder
Сообщение apex » 28 дек 2008, 12:44
полоска наждачки шиирной 5-10 см, и длиной примерно 15-20 обернуть фильтр и открутить .....
apex
Сообщение bob292 » 28 дек 2008, 13:48
apex
С нашим так не прокатит - руки некуда сунуть .
bob292
Сообщение Sidorov_ » 28 дек 2008, 21:20
Всем доброго времени суток. На днях вот прикупил в магазине пятилитровку Elf Evolution SXR 5W30, тут на досуге посмотрел этикетку - в русском переводе часть букв опущено, типа (цитирую): "Моторно масло с повышнными арактристиками , обспчивающими экономию топлива." В магазине говорят - мол, ельф оно все такое. Посмотрел в другом месте - на 5W40 ошибки на этикетке (отклеивающаяся книжечка) в том же стиле. Вопрос знатокам - масло левое или просто жертва локализации? :) PS. дилеров в городе нет.
Sidorov_
Сообщение Oprichnik » 29 дек 2008, 17:42
Sidorov_ писал(а):Вопрос знатокам - масло левое или просто жертва локализации?
Вчера покупал масло у дилера в литровых бутылках, на отвороте этикетки тоже самое написано, так что надо полагать что маслице айс :wink: . Немного настораживает отсутствие какой либо защиты под крышкой, кроме колечка на крышке.
Oprichnik
