Текущее время: 14 окт 2026, 00:53
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение Kuzovok » 01 сен 2011, 13:05
Не понял вопроса. Нет к компьютеру дома не пробовал. На машине сразу буду. Прошивка говорят стандартная подходит. Вполне возможно ничего настраивать не придется. Не знаю угол опережения уже заложен или нет.
Kuzovok
Сообщение дима » 01 сен 2011, 14:25
Бродин
Да,это фильтр тонкой очистки,в корпус с датчиком давления (тот,который черный стакан перед рампой),придет выложу фотки.
Сообщение дима » 01 сен 2011, 14:27
Kuzovok
Придется,придется настраивать(еще мои слова вспомните))) там не так все просто,врезал и поехал...
Сообщение Kuzovok » 01 сен 2011, 16:25
Дождь не дал установить до конца. Осталось к датчику коленвала подключиться. Скоро узнаем заработает сходу или нет. Вообще нет информации, чтобы именно Тритон устанавливали на Логан. Может вообще не заработать.
На форсунках у нах (бензиновых) постоянный плюс. Очевидно минус прерывается. Это проверил и подключил красный провод к одной из форсунок.
Kuzovok
Сообщение дима » 01 сен 2011, 16:29
Так и есть,плюс на форсах появляется после вкл.зажигания,а управление минусовым проводом...
Сообщение Kuzovok » 01 сен 2011, 16:31
Форсунки у меня BFC. Думал BRC. Интересно, что это за чудо.
Kuzovok
Сообщение Яша » 01 сен 2011, 16:58
Где то на пропан. ру читал что на Логан ставили Тритон, но требовалась регулировка, поэтому и спросил про настройку на компьютере до установки на машину. А если сразу заказать вариатор с прошивкой под Логан, вроде они так делают?
Яша
Сообщение Kuzovok » 01 сен 2011, 18:30
Я у них спрашивал об этом. Они меня соединили с мастером. Он сказал, что подойдет стандартная прошивка. На форуме пропана также говорят.
Скоро выясним. Если дождя не будет - завтра подключу.
Провод от датчика коленвала еще не резал. Но видно, что непосредственно у датчика экрана нет. Может он под изоляцией. А может и вообще нет экрана. Не знаю к чему подключать в таком случае землю.
Kuzovok
Сообщение дима » 01 сен 2011, 19:29
Kuzovok писал(а): вообще нет экрана
я писал про это пару постов назад,экран это корпус датчика прикрученный к блоку
Сообщение дима » 01 сен 2011, 19:31
Kuzovok писал(а):Форсунки у меня BFC
это рейка valtek :wink: бывает стандарт "standart" и с увиличенной пропускной способностью "BFC"
Сообщение Kuzovok » 01 сен 2011, 20:55
Надеюсь не самая плохая?
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 01 сен 2011, 21:02
Т.е. если не будет экрана на проводе то землю (черный провод) прикручивать к креплению датчика?
Kuzovok
Сообщение дима » 01 сен 2011, 21:28
Kuzovok
смотря с чем сравнивать :acute
п.с.
рейка же стоит у вас и работает,что еще надо для счастья?
Сообщение дима » 01 сен 2011, 21:57
Бродин писал(а):фильтр PM99915
вот фотки и описалово
http://gazmap.ru/stat-i/fil-tri-dlya-ga ... rudovaniya
Сообщение Kuzovok » 01 сен 2011, 23:23
Это вот под такой корпус похоже
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=547
Заказал было в экзисте фильтры. Там фото нет. Потом отказался. Корпуса то такого у меня нет. Хорошо такие сменные катриджи использовать наверное тем, что видишь состояние фильтров глазами и понимаешь на правильных заправках заправляешься или нет. И пора ли менять.
Kuzovok
