Текущее время: 14 окт 2026, 18:30
Расход бензина
Сообщение schwan » 13 фев 2010, 11:46
n456 писал(а):Шины проверить надо. А если пробег маленький,в морозы. да если прогревать, то вполне может быть. Надо думать двигатель не прогревается,под нагрузкой не бывает,поэтому на свечай нагар и т.д.
1. а каким образом на расход влияют шины?
2. что бы дать двигателю нагрузку (попрасту говоря просраться) надо поездить по трассе?
и еще вопрос : проверил уровень масла - чуть выше максимума, может из-за этого?
schwan
Сообщение Олег М. » 13 фев 2010, 11:50
schwan писал(а):1. а каким образом на расход влияют шины?
Попробуйте потолкать машину на спущенных колёсах - и поймёте, как.
schwan писал(а):и еще вопрос : проверил уровень масла - чуть выше максимума, может из-за этого?
Нет, не из-за этого. Но очень не советую ездить с завышенным уровнем. Наши движки не любят этого.
Сообщение schwan » 13 фев 2010, 11:56
omix08 писал(а):1. а каким образом на расход влияют шины?
действительно надо проверить, потому что пару раз даже в гору тронуться не смог заглохла, думал мало газа даю.
omix08 писал(а): Но очень не советую ездить с завышенным уровнем.
а как нибудь слить его возможно? (кроме как из под днища)
schwan
Сообщение Олег М. » 13 фев 2010, 12:02
schwan писал(а):а как нибудь слить его возможно? (кроме как из под днища)
Ну, разве что с помощью длинного кембрика и медицинской груши через отверстие для щупа. Естественно, масло не должно быть холодным.
Сообщение KnjazSbor » 13 фев 2010, 12:08
А мерили расход чем? просто прикинув заправку и пробег? Или по БК?
KnjazSbor
Сообщение Modigar » 13 фев 2010, 12:09
В морозы греюсь с утра минут 7-10 (до 2-х палок) и до работы ок. 1-1.5 км (3 минут езды), средний расход 13.1 л/100км. Думал что завышен, специально поехал на трассу, по трассе 6.5-7.5 в зависимости от скорости/условий. Так что думаю у автора в данном случае не сильно завышен расход, особенно если учесть что колеса спущены.
Modigar
Сообщение Олег М. » 13 фев 2010, 12:12
Modigar писал(а):Так что думаю у автора в данном случае не сильно завышен расход, особенно если учесть что колеса спущены.
Это ещё не установлено.
Сообщение schwan » 13 фев 2010, 12:14
KnjazSbor писал(а):А мерили расход чем? просто прикинув заправку и пробег? Или по БК?
заливаю в воскресенье 26,3 литра (500 руб.), до заправки на датчике бензина 2 палки . к следующему воскресенью в лучшем случе 1 палка.
сегодня перед поездкой посмотрел по диагнастическому режиму. до поездки 10 литров , поездка примерно 8 км + работа на холостом ходу , после поездки 8 литров!
schwan
Сообщение schwan » 13 фев 2010, 12:17
воте еще два вопроса: в салоне при включении вентилятора и печки в первое время чувствуеться запах бензина, может где течь?
при ТО60000 поставил топливный фильтр BOSH, может этот фильтр не очень качественный?
schwan
Сообщение KnjazSbor » 13 фев 2010, 12:21
Ну как Вам сказать.. Я уверен что Вы на 99% просто нагоняете на машинку )))) Ведь тут дело не только, сколько км вы проехали, но и как(сколько раз останавливались, как разгонялись, сколько светофоров.. и т.д. и т.п.) Какая у вас сейчас температура в Казани? Если двигатель заводится без проблем- то все в порядке у Вас и со свечами и с зажиганием.
KnjazSbor
Сообщение Олег М. » 13 фев 2010, 12:23
Зря Вы так доверяете точности измерителя. Лучше доездить до загорания лампочки, заправить до полного, засечь пробег или обнулить суточный счётчик, снова доездить до лампочки и тогда разделить израсходованный (залитый при последней заправке) бензин на пройденное расстояние. Тогда получите более-менее верную инфу, да и то если при заправке не обманут.
Сообщение KnjazSbor » 13 фев 2010, 12:25
schwan писал(а):воте еще два вопроса: в салоне при включении вентилятора и печки в первое время чувствуеться запах бензина, может где течь?
Это уже серьезней. Начинайте с капота, посмотрите на топливную магистраль.. ну и так далее по ходу. Кстати машинка то кого года? где фильтр стоит?
KnjazSbor
Сообщение schwan » 13 фев 2010, 12:27
KnjazSbor писал(а):Ну как Вам сказать.. Я уверен что Вы на 99% просто нагоняете на машинку )))) Ведь тут дело не только, сколько км вы проехали, но и как(сколько раз останавливались, как разгонялись, сколько светофоров.. и т.д. и т.п.) Какая у вас сейчас температура в Казани? Если двигатель заводится без проблем- то все в порядке у Вас и со свечами и с зажиганием.
возможно вы правы)
двигатель действительно заводиться без проблем, температура -20 в среднем
schwan
Сообщение schwan » 13 фев 2010, 12:28
KnjazSbor писал(а):Это уже серьезней. Начинайте с капота, посмотрите на топливную магистраль.. ну и так далее по ходу. Кстати машинка то кого года? где фильтр стоит?
фильтр отдельно от бака, машина 2006. но я так думаю что если бы была серьезная течь , то бензин бы вытек гараздо раньше и лужи(следы луж) под машиной были бы.
schwan
Сообщение Олег М. » 13 фев 2010, 12:36
Думаю, надо внимательно осмотреть топливную рампу. Она и к отопителю ближе.
