Текущее время: 19 окт 2026, 07:58
Проблемы при разгоне
Re: Проблемы при разгоне
Сообщение vomit » 07 май 2011, 19:38
Olenevodic писал(а):Спустя год, в том же сервисе! прокладку отменили и перестали морочить голову, а просто за 1000р почистили сеточку.
Блин, я тоже хочу зарабатывать за 20 минут тыщу рублей :lol: 3 тыщи за час, 24 тыщи за смену, 528000 за месяц :lol: :lol: :lol: А если бы сам сделал, когда тебе то же самое бесплатно говорили :acute А на "горячую" у всех не едет, вот на "холодную"- да :D
vomit
Сообщение Ilgizar » 14 май 2011, 14:39
Моей ласточке сегодня месяц! Все отлично, но разгон идет медленно. Скорость держит хорошо, рывков нет. С пробуксовкой с места не стартанёшьhttp://forum.logan.ru/posting.php?mode=smilies&f=24#. Движок 1,4. Может в этом все дело?
Ilgizar
Сообщение 3dmax » 14 май 2011, 22:41
Ilgizar писал(а):Может в этом все дело?
Не может, а именно в этом и дело.
Не, при сноровке определенной, да на сухой и пыльной дорожке с буксами поддать можно. Но зачем насиловать 75 бедных лошадок? Они совершенно не для этого под капотом у Логана живут.
Сообщение Ilgizar » 15 май 2011, 20:06
может возникнуть другая проблема: живу я в деревне, где после дождя "асфальт" на дороге становится липким и грязным. застрянешь - без стартового газа тяжеловато выехать однако
Ilgizar
Сообщение 3dmax » 15 май 2011, 21:51
Ilgizar писал(а):застрянешь - без стартового газа тяжеловато выехать однако
Поверьте, нет у Логана с этим проблем. Я не знаю, что Вы имеете виду под выражением " стартовый газ", но одно знаю точно, тяга у Логана отменная с самых низов, и из грязи он выскакивает чуть ли не на холостом ходу без каких либо проблем.
Так что Ваши опасения напрасны.
Сообщение remich » 16 май 2011, 07:51
Ilgizar логан с любым 8-кл двигателем стартует на первой передаче без подгазовки, на одних холостых. просто плавной работой сцеплением на ровной дороге. иначе надо разбираться...
Сообщение Damir-mda » 21 июн 2011, 16:38
Всем доброго времени суток!
Последнее время заметил, что при включенном кондере, машина вообще тупит, при разгоне на любой передаче, хоть на первой, еле еле разгоняется, педаль хоть в пол нажимай, быстрее не едет, и вообще нагружать начинаешь включением фар+противотамнки, вибрация сильная,вентилятор если включится, то вообще пока сцепление не выжмешь рокот стоит сильный. Я понимаю что написанное в звук не превратишь, на холостых стал двигатель слабо держать нагрузку, уж очень чувствительно реагирует на все энергопотребители, а если кондиционер включишь, то ваще толком не едет. Посоветуйте что нибудь, чтото я начитался всего всего, а к общему знаменателю прийти не могу. Свечи, масло, фильтр менял пару тысяч назад. Тогда же планово заодно почистил дроссельный узел и отрегулировал клапана, хотя зазоры там толком не ушли. Также поменял катушку с проводами. Все началось до того, как я провел ТО с заменой катушки. Не помогло. Что делать, хотел перепрошить, но раньше ведь такого не было. :(
Damir-mda
Сообщение military_medic » 21 июн 2011, 18:59
Damir-mda
Странно, что Вы только сейчас это заметили.... :|
military_medic
Сообщение Damir-mda » 21 июн 2011, 19:42
military_medic, это что ответ? Блин, стараюсь написать так подробно, чтобы к словам не придирались, описываю проблему, ньюансы, а мне в ответ, что я только это заметил, и вам это показалось странным. Я акцент сделал, на то, что машина конкретно стало тупить, то есть только сейчас имеет место быть ярко выраженный характер! А то что машина подтупливала при вкл.кондере и немного тарахтела при включении энергопотребителей имело место быть с самого начала.
Damir-mda
Сообщение military_medic » 21 июн 2011, 20:16
Damir-mda
Да нет, ни в коем случае не хотел Вас обидеть, просто у нашей машинки при включении кондея мощность падает заметно. Вот я и удивляюсь, что Вы заметили это только сейчас. Я заметил, например, это с самой покупки авто. Поищите, например, здесь и здесь...Ваши симптомы описаны тысяча и один раз. Здесь может быть масса проблем, начиная от паленого бензина, заканчивая нарушением зазоров клапанов и забиванием сетки насоса...
military_medic
Сообщение Damir-mda » 21 июн 2011, 20:27
military_medic, да вот в том то и дело, что я заметил тоже сразу, однако сейчас стал двигатель гораздо чувствительней к нагрузке кондера, авто не просто хуже едет, а уж очень сильно начал тупить. Поэтому и совета решил попросить.
Damir-mda
Сообщение Damir-mda » 21 июн 2011, 20:29
Ссылку на тему про катушку не понял, говорю же, менял я ее вместе с проводами. А ту тему читал.
Damir-mda
Сообщение tvin » 25 июн 2011, 23:38
Вчера купил логана,уже второго,и при оборотах от 3000 до 4000 ДВС тупит,а свыше 4000 сразу оживает.Может было у кого что то подобное,чем лечится?
tvin
Сообщение dr.Hibbert » 25 июн 2011, 23:47
tvin, отличное приобретение. Вопрос с обкаткой я так пониаю не стоит? ;)
dr.Hibbert
Сообщение tvin » 26 июн 2011, 06:10
Авто уже с пробегом 74000 км.2007 года,самая максимальная комплектация,на то время. Всё отлично,но тупит при оборотах от3 до 4 тыс. Что бы это значило?
tvin
