Текущее время: 21 окт 2026, 21:23
Температура двигателя - 6 полосок.
Сообщение Олег М. » 23 авг 2010, 17:25
t_t_m
А Вы что посоветуете? Ведь или датчик, или термостат явно косячат.
Сообщение джек888 » 15 окт 2010, 20:35
У меня на 1.4 такая карусель уже с апреля. Только проблемы с напряжением не заметил. 6 полосок в пробках и при движении на 1и2 передаче. Помогает только включение на полную печки. Если печку отключить всё возвращается назад-6 полосок, а если вовремя печку не запустишь будет 9 полосок. В июне был у дилера в петровском автоцентре на диагностике. Сказали, что всё в порядке, мол это детская болезнь, которая ничем не лечится. Не понятно только одно - критично это или нет?
джек888
Сообщение джек888 » 15 окт 2010, 21:40
Радиатор абсолютно чистый. Ещё заметил что после остановки двигателя карлсон раньше работал в пределах 3-х минут, то теперь работае примерно 15-20 минут.
джек888
Сообщение джек888 » 16 окт 2010, 11:18
Гарантия уже закончилась, машине через месяц будет 3 года. Дилер даже не предлагал ничего менять. Я облазил все форумы и у нас и на украине, у всех такая проблема вылезает, и сделал два вывода: Зта проблема не лечится или все говорят, что поменяли (помпу, датчик, термостат), но никто не говорит помогло это или нет.
джек888
Сообщение Bstr » 16 окт 2010, 12:22
джек888 писал(а):, и сделал два вывода: Зта проблема не лечится или все говорят, что поменяли (помпу, датчик, термостат), но никто не говорит помогло это или нет.
мне замена термостата помогла при недогреве двигателя. На третьем году вместо 4-х почти всегда стало 2 деления.
замена термостата - 30мин. времени и ~400р. денег. Проще попробовать, чем ломать голову.
и что значит не лечится - раньше же, я так понял, у Вас этого не было
Bstr
Сообщение джек888 » 16 окт 2010, 14:00
Слышал что термостат может быть двух видов: летний и зимний. Правда ли это?
джек888
Сообщение u313 » 16 окт 2010, 15:18
джек888 писал(а):Слышал что термостат может быть двух видов: летний и зимний. Правда ли это?
Бред!
Сообщение Nick_2141 » 16 окт 2010, 19:39
джек888 писал(а):Радиатор абсолютно чистый.
Ну-ну...
Машине больше двух лет - а он чистый?.... :roll:
Сообщение u313 » 17 окт 2010, 08:40
У меня три года - тоже чистый. Видимо зависит от графика и маршрута движения.
Сообщение дима » 17 окт 2010, 12:57
чистый это как Вы определяете,на вид без мошек? попробуйте на сухую продуть его сжатым воздухом изнутри с компрессора,посмотрите сколько пыли и грязи будет :lol: вылитают такие комк,что если дуть и быть одетым в шорты,ногам поверте бывает больно, от попадания такой шрапнели :roll:
я мыл радиатор керхером 5.20 несколько раз уже ,без каких либо последствий для него,так вот первый раз( снимал бампер) под машиной была лужа черного ,а вода с него стекала бурая...последние разы мыл без съема бампера,целиком с мотором( http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=255 )
