Текущее время: 16 окт 2026, 21:52
Проблема с датчиком температуры
Сообщение Munir » 09 ноя 2009, 15:58
Blues писал(а): почитав тему, вижу что может быть две причины термостат или датчик..
В том- то и дело, что точно неустановлено, из-за чего именно это происходит. А про бульканье, я на своей такого не замечал
Munir
Сообщение zmey82 » 09 ноя 2009, 17:18
Blues писал(а):други приветствую, тож в последнее время обратил внимание на палкомер всю дорогу 2 палки иногда 4 выпадает... почитав тему, вижу что может быть две причины термостат или датчик.. еще заметил одну особенность, при первом запуске, по двигателю слышу булькания, после нескольких секунд бульканья проходит.. может както этот факт поможет определить в чем больше косяк? может у кого такое было?
Попробуй воздух из системы стравить.
Сверху на патрубке открутить ниппель. И немного слить ОЖ до прекращения выхода воздуха. Некоторым помогает.
zmey82
Сообщение Семён Семёнович » 10 ноя 2009, 07:06
Munir писал(а):В том- то и дело, что точно неустановлено, из-за чего именно это происходит.
Есть сильные подозрения, что датчик ни при чём. Возникает же гадкое подозрение, что в систему охлаждения залито "нечто", потому как
zmey82 писал(а):Попробуй воздух из системы стравить.
Второй раз при исполнени вышеозначенной операци сливаю почти с литр ож с добавлением новой, на полгода хватает (термостат с хвоста горячий). Потом всё приходит к двум палкаи, ну и термостат не шибко греется.
Одним словом - фантастика. Терзает мысль, а если заменить всю ож?
Семён Семёнович
Сообщение Blues » 10 ноя 2009, 07:20
Семён Семёнович писал(а):Есть сильные подозрения, что датчик ни при чём. Возникает же гадкое подозрение, что в систему охлаждения залито "нечто", потому как
нее, жидкость залита та что надо, все то делал в сервисе и потом доливал ож купленую у сервисменов.. единственное есть подозрение, что воздух мог насосаться через трубки котла подогрева, одно время в некоторым местах утечка была...
ктсати, может ткнете носом где этот нипель находится? и хде этот патрубок?)) хоть физику работы двигателя знаю а что где стоит.. ну не спец я по машинам..
Blues
Сообщение Семён Семёнович » 10 ноя 2009, 08:12
Blues писал(а):ктсати, может ткнете носом где этот нипель находится?
Не так чтоб "нипель" :), но находится он на трубе, которая, образно выражаясь, идёт к печке, сверху трубы. Аккурат между "коробкой" воздушного фильтра и "тормозным" бачком.
Три слова по поводу ож. Сомнения в ея качестве есть последствия странного запаха вышеозначенной ож. Сильно напоминает пригореший эбонит.
Семён Семёнович
Сообщение megaPlaks » 10 ноя 2009, 11:14
Сегодня с утра такая же фигня с температурой. Полдня ездил с двумя палками (на улице -4). Потом снял контакты с датчика, контакты чистые, да и уплотнение там достойное. Выматерился на эти контакты, одел обратно :D Все заработало... На всякий случай записался на сервис: вдруг менять по гарантии :D
megaPlaks
Сообщение Владислав Копырин » 10 ноя 2009, 11:56
Добробо всем времени суток! Всем кто не равнодушен к полоскам скажу так, у меня такая хрень была - на трассе 2 полосы пропало и остался я, прости Господи, как беремчатая баба с 2 полосками... С неделю они мне мозги e,fkb по полной программе.
Итог: смененный термостат, датчик и "тосол". Кстати сказать на термостате были ЗАДИРЫ, притом, что машинке еще только 3-ий годик шел, датчик тоже не аппетитно выглядел, думается мне, они вместо ОЖ редкостное дерьмо льют! :evil: Ну, не может термос от задир за 2 года улететь при хорошем антифризе! В общем послал лесом рекомендации производителя и залил ZERO LongLife красный. Уже 5 тыщ накатал на нем, поглядим дальше...
Владислав Копырин
Сообщение Munir » 16 ноя 2009, 08:36
Ну все есть 4 полоски. В субботу купил на рынке за 500 рублей термостат, SCR какой то, концентрат антифриза зеленого с водой дистилированным за 300 руб. Сам заменил, и все ОК! Счем столкнулся при замене, может кому то поможет: когда снял старый, забыл какой стороной вставляется. Сначала был в ужасе, что делать. Потом всавляя так и так, заметил что когда неправильно ставиш, получается смещение на 1мм. Потом резиновый уплотнитель остался в корпусе, слегка прикипел. Потом аккуратно отверткой снял (здесь надо быть внимательным чтобы не порвать). Одел на новый термостат.Поставил, затянул.И все. Пролилась около 1,5 литра антифриза. Надо было поставить снизу посуду, у меня на пол пролилась. И всего на эту проблему я потратил 2000 р. с учетом датчика температуры ОЖ (который оказался не причем, че с ним делать?) Термостат снятый стал кривым и видны явные следы затертости. Я еще не делал, но похоже его можно восстановить, путем измнения полжения пружины. Ну вот все что хотел написать.
Munir
Сообщение EAN » 22 ноя 2009, 12:15
Неделю катался на 2-х делениях, т.к. помнил, что на форуме грешили на датчик, то особо не заморачивался. Как то в пробке температура с 2 поднялось до 4 и потом до 6. И я полез под капот. Обратил внимание, на низкий уровень антифриза в бачке - на горячем немного выше МIN. Решил посмотреть на холодном - оказалось чуть меньше MIN. Долил, теперь на прогретом уровень чуть менее MAX. Обрадовался, но рано ... при продолжительном движении даже на 3-ей скорости - температура стала падать до 2, при остановках поднималась до 4...
Прочитал тему "от корки до корки" и пошел выпускать воздух из системы, открутил колпачек - от туда полилось не хило и никакого воздуха. Изматерился... пока все вытер и все ли.
Завел, целый час гонял на хх - температура выше 4-х делений не поднялась, при включении печки на 4-ую скорость и поднятии капота до 2-х делений температура не падала. Изредка поглядывал на вентилятор - включение не зафиксировал.
Сейчас поеду по работе - погляжу, будет падать с 4-х до 2-х или нет.
EAN
Сообщение Ruslan » 22 ноя 2009, 15:28
В прошлом году, в аккурат в начале зимы начало показывать 2 палки. Дилер утверждал, что "это от морозов, двигатель не прогревается". Конечно дело было не в этом. Весной поменял термостат, и безрезультатно. После года(!) катания на 2-х палках заменил датчик температуры ОЖ на аналог, купленный в логан-шопе. И чудо! Сразу стало нормально показывать 4 палки! Машина как будто "проснулась", после прогрева появилась тяга.
Так что в моем случае был виноват именно датчик температуры ОЖ.
Ruslan
Сообщение EAN » 22 ноя 2009, 18:35
Шляпа... вафля...
В общем дело не в уровне антифриза - несколько экспериментов показало неисправность: дилер сказал делать диагностику ... На след. неделе сделаю и отпишу. Но термостатов у дилера нет :).
EAN
Сообщение EAN » 26 ноя 2009, 04:13
Термостат - открытие при 75 градусах...
EAN
Сообщение GENN » 13 янв 2010, 23:00
такая же проблема, горят то 2 то 4 палки индикатора.Хотел менять термостат, но теперь уже не уверен,что это именно он виноват,завтра проверю термостат.
GENN
Сообщение GENN » 13 янв 2010, 23:03
Кто-нибудь все-таки может сказать, в чем же все-таки промблема?
GENN
Сообщение Munir » 18 янв 2010, 16:47
GENN писал(а):Кто-нибудь все-таки может сказать, в чем же все-таки промблема?
Термостат!!!
Munir
