Kuzovok писал(а):Нашел применение съемнику фильтра из Ашана. Оказывается если снять экран с приемной трубы и ставить съемник четко на риски у фильтра, то откручивается прекрасно. И даже больше. Закрутил в этот раз съемником. Больше не буду фильтр отверткой пробивать. Проще 3 гайки отвернуть.
А смысл в применении съёмника при закручивании? То, что сами закрутите рукою - рукою же потом и сможете отвернуть. Через тряпочку. Не снимая экрана (не забываем при установке фильтра смазывать маслом резинку его прокладки). Съёмник или если без него - пробитие фильтра нужно только для первого ТО после официалов. При закручивании рукою ничего не откручивается, не подтекает.
zuza писал(а):... Съёмник или если без него - пробитие фильтра нужно только для первого ТО после официалов. При закручивании рукою ничего не откручивается, не подтекает.
Всегда раньше при смене масла закручивал фильтр от руки. А на Логане пришлось немного подтянуть съемником после 200 км (подтекало), т.к. от руки на Логане очень неудобно закручивать - не схватишься хорошенько за фильтр. Может не просто так на заводе так сильно закручивают фильтры?
Ну я трижды уже сам рукою закручивал - ничего потом не подтекает. Правда и рукою затягивал на совесть. Может быть не очень удачный фильтр попался Вам в плане резинки. А может быть - руки у меня посильнее. Или потоньше пальцы. Ну тогда да - может и есть смысл подтянуть съёмником если пальцами сквозь тряпку довернуть подтекающий не получается. ИМХО - на заводе фильтр так сильно закручивают действительно не просто так. А из-за технологии. Думается на конвейере у них какой-нибудь электросъёмник. Что естественно быстрее чем руками. И сильнее. А дилеры - уже поддерживают это состояние своими механическими съёмниками. Чтобы масло ехали к ним менять. ИМХО.
Доброго дня всем! И, всё таки, я купил новое масло ELF Excellium 5w40 и новый фильтр. Самостоятельно заменил и успокоился. После замены накатал 1,5тыс, масло светлое и движок мягче работает ( мои субъективные ощущения ). Отсюда сделал вывод: обслуживаться самому, благо опыт есть.
Чтобы не подтекало лично я всегда беру с собой на замену масла (где бы не менял) Прокладка маслосливной пробки Elring 16x22x2 код 813052 ну или любой другой аналог. Цена вопроса 5 рупий...
Антонsx писал(а):Чтобы не подтекало лично я всегда беру с собой на замену масла (где бы не менял) Прокладка маслосливной пробки Elring 16x22x2 код 813052 ну или любой другой аналог. Цена вопроса 5 рупий...
У меня заводская алюминий или медь шайба. Раз 5 менял. Ничего не подсачивает. А прокладки такие купил. Лежат в запасе. С резиновым ободком. Возможно есть в них смысл. Сознательно затягиваю потуже. С резинкой можно не так туго.
всем привет решил поменять масло в двигателе с заменой фильтра. менял сам. масло и фильтр поменял но фильтр снял с трудом да и то с помощью цепного сьемника. вывод: пробивка фильтра отверткой не гарант что фильтр можно открутить.
Ну, не знаю... Меняю масло и фильтры исключительно у "официалов" и не парюсь с дверными и оконными ручками, отвертками, съемниками, подъемниками... В конце процедуры мне выдается официальный "тугумент" о произведенной замене и вписывается в историю сервиса. После этого ВСЯ ответственность о возможных недоливах, переливах, недожимах, пережимах - ложится на плечи авторизированного сервиса Рено. Для интереса только что "прикинул", сколько я трачу лишнего на проклятых "официалов" в результате такой процедуры - оказалось целых 300 гривень на 15000 километров межсервисного пробега, или 300/15000=0,02 гривны на 1 километр. Пластмассовый стаканчик растворимого кофе в автомате стоит минимум 3,00 грн., 1литр бензина Shell V-Power стоит 11,89 грн. Даже если учесть, что масло я принципиально меняю через каждые 7500 километров - то "официалы" зарабатывают уже АЖ 0,04 гривны с каждого мною "пройденного" километра, что, согласитесь, тоже не стоит моих испачканных рук. Зато если мой движок, не дай Бог, "стуканет" - претензии я буду предъявлять "официалам" и по "полной программе".
По "интервалу замены"... "Реношники" явно "перестраховались", установив интервал в 15000 километров. Мои знакомые на "Таврии" меняют качественную "полусинтетику" через каждые 25000 километров и НИЧЕГО плохого с их двигателем не происходит, хотя его пробег уже свыше 150000. Так что можете смело менять масло и через 25000 - 30000 километров пробега, при условии нормальной эксплуатации двигателя (средняя скорость автомобиля не ниже 25км/час).
Господа! Вся вышеприведенная информация никого и ни к чему не обязывает! Я не призываю никого немедленно бросать свои любимые самодельные съемники и оконные ручки! Крутите, пробивайте и сливайте! Мойте двигатели соляркой или не мойте их вообще! Лейте масло какое Вам заблагорассудится и в любых количествах. Благо, все это делается исключительно Вами же, на Ваш собственный "страх и риск" и безо всякой гарантии. А тот факт, что лично я меняю масло через каждые 7500 - так это исключительно от "некуда девать деньги"...
