Аркадичч писал(а):Чему именно?
Относительно чего метки смотреть будете?
Текущее время: 12 окт 2026, 21:12 Глохнет двигатель на холостом ходуМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Глохнет двигатель на холостом ходу
Вы не из Самарканда, а из Тель-Авива скорее будете... КТО!? Я их собирался смотреть? На нарушение фаз газораспределения грешу в последнюю очередь. После замены ремня ГРМ проехал 30000км. Было всё нормально. А что с метками не так может быть?
что там все нормально и время потрачено впустую... п.с. на логане ведь, не соотв.меток-чревато "встречей друзей" поршня и клапана,разве можно это не заметить?
Re: Глохнет двигатель на холостом ходудима! Спасибо на добром слове!
Re: Глохнет двигатель на холостом ходуИли может засорены топливопроводы, топливные фильтры или в топливо попала вода???
В тАком случае он бы не разгонялсо! А у него разгон нормальный, только на холостых глохнет часто, и то не всегда.
Re: Глохнет двигатель на холостом ходуИ у меня похожая ситуация..:утром завожу машину,еду,разгоняюсь,перед светофором нажимаю сцепление чтобы затормозить и тут НА!заглохла,и так каждый раз при торможении первые 2 км,потом едет ровно и без проблем,правда на ХХ только 600 оборотов,не знаю нормально ли это так как машиной недавно пользуюсь..думал свечи и тд,в итоге поменял свечи,провода,датчик давления воздуха,думал может метки ГРМ..поменял ГРМ,все равно тоже самое,в сервисе говорят,может где то воздух сосет,а может датчик температуры глючит...еще сказали дроссель прчичтить,я почистил,и все равно то же самое...уж сил неттПОМОГИТЕ ТОВАРИЩИ!
Регулятор ХХ не смотрели?
Re: Глохнет двигатель на холостом ходуВ жару, если долго в пробке и включен кондей начинают проседать холостые обороты, машина почти глохнет. Выжимаю сцепление, обороты проседают почти до нуля. Это все происходит только в жару, когда под капотом сильно жарко. Грешу на клапан холостого хода. Как вы думаете?
А что тут думать ? Он и есть. Чистить РХХ и ДПЗ. Бывает, что чистка уже не помогает. Тогда менять. У меня Кангу болела этим по жаре. Почистил и забыл о проблемах с ХХ.
Блок дроссельной заслонки чистил, эффекта ноль. Остается клапан холостого хода.
Сегодня ездил в сервис. Сняли клапан хх. Он чистенький. Ставил оригинал весной (VDO). Не похоже что дело в нем.
Re: Глохнет двигатель на холостом ходуDronch
Попробуйте воздушный фильтр поменять... Весной такая же проблема была (см. стр.24) Перепробовал всё - безрезультатно! При смене масла и воздушного фильтра (подошло по графику) холостые обороты неожиданно восстановились. Погоду +35 в тени пережил без проблем. Пы.Сы. В настоящее время стоят "родные" датчик положения др. заслонки и клапан ХХ.
Фильтр сильно был грязный? Вчера прочитал ваше сообщение, снял фильтр посмотреть. Фильтр не первой свежести, сероватый. ТО через 2 тыс. Датчик положения дроссельной заслонки не менял с покупки авто (пробежал 117 тыс). Клапан хх менял весной, поставил оригинальный VDO.
Так оригинальный РХХ или VDO
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
