Текущее время: 15 окт 2026, 08:32
ЭКОНОМичная езда
Сообщение kinder » 21 окт 2008, 12:10
Гораздо более информативный параметр, чем мгновенный расход - длительность впрыска на холостых оборотах прогретого двигателя (при наличии нештатного БК) :) Вот там все видно и статистику годами накапливать не надо :shock:
kinder
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2008, 12:29
kinder писал(а):или что-то не так с бензином
Согласен
kinder писал(а):ветром
Для меня не актуально. Езжу по городу и недалеко в пригород
kinder писал(а):температурой(воздуха),
Очень будет интересно посмотреть на разницу между зимним и летним расходом.
kinder писал(а):с износом колес
Ну уж резко они не износятся :P
kinder писал(а):количеством картошки в багажнике
Загрузка практически постоянная. Остается: бензин (хотя на одной колонке заправляюсь, но будет интересно с 95-98 поэкспериментировать и температура воздуха (ИМХО, все-таки не она, а температура ОЖ).
Доктор АНТ писал(а):А вот при сиюминутном расходе как раз можно определить влияние каждого фактора в отдельности
Очень тяжело это делать. Т.е., можно, конечно, на ровной дороге при движении с постоянной скоростью :shock: И если нога не дрожит :P
Доктор АНТ писал(а):Не зря же такая функция есть во многих БК
Тоже так думал. Пока не получил эту функцию. Интересна она один раз - когда жмешь в пол на разных передачах. И часовой раход на ХХ в зависимости от температуры посмотреть.
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2008, 12:44
kinder писал(а):Вот там все видно и статистику годами накапливать не надо
И что там видно? Абстрактные цифры?
Сообщение kinder » 21 окт 2008, 13:49
Евгений Ш писал(а):И что там видно? Абстрактные цифры?
цифры ненамного абстрактнее чем, например скорость или температура двигателя
:shock:
длительность впрыска это по сути коэффициент для рассчета мгновенного расхода топлива ,но эта цифра на порядок точнее чем то ,что показывает штатный БК , остается только запомнить эту цифру, когда Ваш мотор в "добром здравии" ,а потом от нее и отплясывать : увеличилась длительность - плохой бензин,поплохело двигателю-кончилось масло :shock: и.т.д. уменьшилась длительность -все наоборот .
PS.У моего Логана на оборотах 750 температуре 83 и всех выключенных потребителях длит 3.28 мск больше бывает, меньше не наблюдал :)
kinder
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2008, 14:00
kinder писал(а):У моего Логана на оборотах 750
А чего это он у Вас обороты не те держит? :P У моего на прогретом от 3,40 до 3,60. Правда, при включенных потребителях. Сегодня посмотрю без потребителей.
kinder писал(а):температуре 83
Это у Вас термостат столько держит?
Сообщение Дед » 21 окт 2008, 14:55
Доктор АНТ писал(а): Не зря же такая функция есть во многих БК, да и у Логана когда-то была
Скажите сколько функций Вы не испальзуете постоянно в своём мобильнике? Разве нельзя по простой аналогии допустить, что и БК Логана не все функции, так сказать, функциональны?
Дед
Сообщение Андрюхин » 21 окт 2008, 14:56
Ну вот и следят все за расходом потому что "интересно". А о том что с машиной что-то не так....... Ну станет у вас расход 9 литров вместо 8 при прочих равных условиях и что? Вряд ли сервисмены будут копаться при таких симптомах, скажут когда сломается, тогда и приходите, максимум электронную диагностику сделают....
Андрюхин
Сообщение Дед » 21 окт 2008, 15:30
[quote="Андрюхин"]Сообщение #367 Добавлено: Вт 21 Окт, 2008 15:56
Ну вот и следят все за расходом потому что "интересно". [/quot
Простой пример: Подошел ко мне сосед по гаражу поинтересовался сколько " кушает" Логан ? Я со спокойной совестью ответил, что средний расход за лето при ежедневной эксплуатации составил 7,5л. Больше вопросов не было. По подсчетам по компу Вам придется отвечать, что позавчера расход был 5,5л, вчера 8л, а сегодня 10л. Удовлетворит ли такой ответ того кто спросил, и что он понял?
Дед
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2008, 15:31
Дед писал(а):Я со спокойной совестью ответил, что средний расход за лето при ежедневной эксплуатации составил 7,5л
Как Вы это посчитали?
Сообщение kinder » 21 окт 2008, 15:50
Евгений Ш писал(а):А чего это он у Вас обороты не те держит?
Обороты ХХ-750
Евгений Ш писал(а):Это у Вас термостат столько держит?
Судя потому,что это значение (83 ) дольше всего присутствует на дисплее-столько он и держит :roll:
kinder
Сообщение Дед » 21 окт 2008, 15:56
Евгений Ш писал(а):Как Вы это посчитали?
Просто. Пробег по спидометру плюс израсходованный за этот пробег бензин по чекам с заправки. Итог подводил раз в месяц и записывал( есть такая вредная привычка).
Дед
Сообщение Dredd » 23 окт 2008, 10:37
Уважаемые, средний расход от бака до бака составил ~10 л/100 км. :!:
Двигатель 1,4, загрузка - водитель + жена, вожу умеренно, переключаюсь ближе к 3000 оборотов. В чем может быть проблема?
Dredd
Сообщение sg_50 » 23 окт 2008, 10:45
Если пробеги короткие, то все ОК.
sg_50
Сообщение Доктор АНТ » 23 окт 2008, 10:49
Dredd
А обкатку уже прошла машинка?
Доктор АНТ
Сообщение Дед » 23 окт 2008, 11:00
Dredd писал(а):чем может быть проблема?
Возможно интенсивный городской режим (пробки), возможны ошибки при подсчете. Попробуйте подсчитать расход не за одну, а за несколько заправок. Недолива не может быть?
Дед
