Текущее время: 20 окт 2026, 10:44
Масло в двигатель.
Сообщение bazilio » 26 ноя 2008, 21:11
От трубы наружным диаметром 89мм отрезали кольцо шириной 30мм. Внутренний диаметр проточили на 77 мм. К одной стороне кольца приварили плоскую заглушку толщиной 4-5мм. По центру заглушки приварили гайку под ключ на 19мм. В кольце по радиусу просверлили два отверстия (со смещением примерно 6мм) два отверстия диаметром 5мм. И нарезали в них резьбу М6. Завернули два болтика М6 в отверстия. Все. Готово.
Одеваем чашку на фильтр. Закручиваем болты до упора в корпус фильтра и еще немного дотягиваем. одеваем головку на 19 и плавно откручиваем фильтр.
Если кому интересно фото выложу завтра . Лень в гараж выйти. Снятый фильтр уже выбросил. поэтому показать фильтр после воздействия съемника не смогу( на корпусе фильтра от болтов остаются две вмятинки. корпус болтами не пробит)
bazilio
Сообщение Л-Д-В » 26 ноя 2008, 21:17
bazilio
1) Это что за труба такая, что вшешний 89, а внутренний меньше 77?
2) Я фильтр не измерил. Диаметр получается 73, примерно?
3) Фотка нужна. Хотя представление уже есть.
Л-Д-В
Сообщение Ivanovna » 26 ноя 2008, 21:21
bazilio писал(а):Elf Exellium LDX 5W40. Внешним видом масла проработавшего км тысяч пять.
У меня через 5-7 тык. оно темное. И это, как я понимаю, правильно.
Ivanovna
Сообщение bazilio » 26 ноя 2008, 21:21
1.Диаметр фильтра 76мм.
2.Труба не по ГОСТ 10704-80.
Нам привозят штанги буровые б/уф 76мм. А на концах накручены муфты. Внутренний диаметр примерно 74мм, а наружный 89мм. Вот из этой муфты и сделано сие изделие.
bazilio
Сообщение Л-Д-В » 26 ноя 2008, 21:22
bazilio
Понятно. Спасибо. Но фотку буду ждать.
Л-Д-В
Сообщение bazilio » 26 ноя 2008, 21:41
Съемник
bazilio
Сообщение Л-Д-В » 26 ноя 2008, 21:43
bazilio
спасибо огромное. А болтики удобно расположены? ли их можно было бы сместить куда-нить?
Л-Д-В
Сообщение bazilio » 26 ноя 2008, 21:49
Увеличить расстояние между ними по окружности на 5мм, но не более. Удобнее закручивать будет. По глубине расположены нормально. Болт который ближе к заглушке как раз приходит на край фильтра. А смещение делал по аналогии с шипами, чтобы каждый болт , проминая фильтр , делал свою бороздку- дорожку
bazilio
Сообщение bazilio » 26 ноя 2008, 21:56
Конечно правильно. Но начитаешься разного. Тут и начинаются вопросы, что лить. Хотя по большому счету все они (масла) в одной ценовой категории примерно одинаковы. как говорится : меньше знаешь, крепче спишь.
bazilio
Сообщение FISHKA2 » 04 дек 2008, 19:32
здравсте, коллеги.
не нашёл куда пульнуть вопрос (отправьте ежели чо...)
вопрос такой: не нравится цвет масла в двигателе....
пробег 6700 км. раньше было жёлтенькое такое, цвет мёда ))))) а щас гепатитная моча ))))))) коричневый цвет... но чисто, без вкраплений и т.д. не проверял около месяца - а тут посмотрел на щуп (на холодную) и нахмурилсо...
уровень не упал, посторонних звуков нет, заводится и ведёт себя на разных режимах так же как и раньше,- т.е.хорошо. всё хорошо... но цвет...
FISHKA2
Сообщение семигор » 04 дек 2008, 20:06
FISHKA2
Ента граз!
Нагары, копоти и прочая, смываемая МОЮЩИМИ добавками в масло. Они там уже есть. От рождения.
Alles ist in Ordnung!
Сообщение FISHKA2 » 04 дек 2008, 21:32
не пуркуа нипонил...
карочи - эт норма ?
какие нагары-копоти при таком пробеге ?
да и хим. состав лейкоцитов-эритроцитов мне пока .... всё равно...
либо к дохтору, либо само пройдёт :D
FISHKA2
Сообщение Идальго » 04 дек 2008, 21:37
FISHKA2, масло должно, просто обязано менять цвет. Примите это как должное. :lol:
Идальго
Сообщение FISHKA2 » 04 дек 2008, 21:47
Идальго
в принципе, в курсе :oops: кагда чёрное - плохо :wink: с кусками - ваще ехать до ремонта :D
проста именно Рено, да ищо и Логан у меня впервые :lol: вот и забочусь - думаца так ,- что к пятнахе цвет луче не смареть... такими темпами ... или ТО-0 всётки.
FISHKA2
Сообщение petr » 05 дек 2008, 18:51
колеги не подскажите как и каким ключом отвернуть масленый фильтр
petr
