Текущее время: 13 окт 2026, 08:49
Расход бензина
Сообщение ManJak » 06 фев 2010, 21:20
#Сергей#
Ого, а я это и говорил :shock: .
Значит, я прав!
Сообщение bob292 » 06 фев 2010, 21:37
А что "сергей" - истина в последней инстанции ?
Вообще то питание на модуль зажигания и бензонасос подаётся после появления импульсов с датчика положения коленвала , а первоначальный пуск насоса продолжительностью полсекунды задаётся контроллером .
bob292
Сообщение Академик » 06 фев 2010, 22:49
bob292
да, он модератор его слово последнее, как скажет так и будет. Иначе бан. И он знает самого Антона-Лимона основателя сайта. Они оба из Питера.
Академик
Сообщение #Сергей# » 06 фев 2010, 22:58
bob292 писал(а):Вообще то питание на модуль зажигания и бензонасос подаётся после появления импульсов с датчика положения коленвала , а первоначальный пуск насоса продолжительностью полсекунды задаётся контроллером .
Претендуя на истину в последней инстанции Вы запрягаете телегу впереди лошади :wink: ...И рассматриваете "первоначальный пуск насоса"...А вопрос стоял так...
Юрбан писал(а):А сгорит ли насос если бензин кончится на ходу?
Если бензин кончился на ходу,то бензонасос продолжает работать,пока вращается коленвал и включено зажигание...
#Сергей#
Сообщение bob292 » 06 фев 2010, 23:02
#Сергей# писал(а):Он отключится после выключения зажигания.
Это кажется вы писали . Однако я думаю что на ходу вы сначала выжмите сцепление , прекратив тем самым вращение колена и подачу сигналов с дпкв . Насос выключится при включенном зажигании .
bob292
Сообщение #Сергей# » 07 фев 2010, 10:20
bob292 писал(а):Однако я думаю что на ходу вы сначала выжмите сцепление , прекратив тем самым вращение колена и подачу сигналов с дпкв . Насос выключится при включенном зажигании .
bob292 писал(а):Ничего ему не будет , он отключиться сразу как заглохнет двигатель .
Оказывается надо еще и сцепление выжать?А вы здесь про сцепление ничего ни писали... :wink: А вот при выключенном зажигании он однозначно не будет работать.
А вообще,ответы на такие вопросы надо начинать не с фразы "Ничего ему ни будет...",а с рекомендации,хотя бы почитать Инструкции по эксплуатации автомобиля на стр.2.04...Это что касается вреда для автомобиля,ни говоря уже о тех ,кто в нем находится .
#Сергей#
Сообщение kinder » 07 фев 2010, 15:50
#Сергей# писал(а):Если бензин кончился на ходу,то бензонасос продолжает работать,пока вращается коленвал и включено зажигание...
Ваш коленвал без бензина долго не накрутится :D
проблема "высосана из пальца"
ИМХО
kinder
Сообщение ManJak » 07 фев 2010, 15:59
kinder
Небольшой оффтоп, но походу, у нас низя делать так, как я делал на ВАЗАх! :shock:
Ни в коем случае при буксировке не включайте скорость, чтоб погасить инерцию и облегчить торможение!
Судя по постам, это будет - прощай бензонасос! :cry: :shock: .
ЗЫ
Если непонятно написал, то на наших машинках я всегда врубал 3-4, чтоб дрыгатель крутило и на галстуке - полегче было :lol: .
На Логане - это мучительная смерть для бензонасоса :cry: .
Сообщение Олег М. » 07 фев 2010, 16:10
ManJak писал(а):На Логане - это мучительная смерть для бензонасоса
Только при пустом баке. А то кто-нибудь буквально поймёт... :D
Сообщение bob292 » 07 фев 2010, 16:45
ManJak писал(а):Если непонятно написал, то на наших машинках я всегда врубал 3-4, чтоб дрыгатель крутило и на галстуке - полегче было :lol: .
А по - русски можно выразиться ?
bob292
Сообщение семигор » 07 фев 2010, 17:05
omix08 писал(а):Только при пустом баке.
А не при пустом - куда бензин денется? И если зажигание выключен, то почему при включении передачи будет работать бензонасос?
Сообщение 3dmax » 07 фев 2010, 17:08
bob292 писал(а):А по - русски можно выразиться ?
По русски - если включить передачу будет работать вакумник и ГУР. Тормозить и крутить руль будет легче.
семигор писал(а):И если зажигание выключен, то почему при включении передачи будет работать бензонасос?
С выключеным зажиганием не будет конечно же.
Сообщение Олег М. » 07 фев 2010, 17:27
Разговор о езде на "галстуке" необязательно по причине закончившегося бензина, а вообще. Потому и уточняю.
Сообщение kinder » 08 фев 2010, 06:44
ManJak писал(а):Если непонятно написал, то на наших машинках я всегда врубал 3-4, чтоб дрыгатель крутило и на галстуке - полегче было .
На Логане - это мучительная смерть для бензонасоса .
Если уж дошло до такой ситуации (езда на галсуке с включенным зажиганием и на передаче), то можно и отключить бензонасос ,например сдергиванием с него разъема или вытаскиванием релюшки в коммутационном блоке :roll:
ЗЫ а лучше вовремя заправляться :lol:
kinder
Сообщение 3dmax » 08 фев 2010, 08:13
kinder писал(а):Если уж дошло до такой ситуации (езда на галсуке с включенным зажиганием и на передаче)
А зажигание то зачем включать???
