Текущее время: 17 окт 2026, 05:45
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение Kuzovok » 12 апр 2011, 23:52
http://propan.ru/
Здесь заказывал шланги и фильтра. Магазин у них в Зеленограде. Цены в магазине заметно дороже, чем при заказе через интернет. В Екзисте не пробовал искать. По указанной ссылке ставят ГБО с 2х летней гарантией. В Столичном не стал бы теперь устанавливать. Они экономят на шлангах и хомутах. Надеюсь редуктор, мозги и форсунки хорошие поставили. И втирали мне, что программное обеспечение у них за много тысяч зеленых. Газ где то травит после их установки. Но определенно не на шлангах.
Kuzovok
Сообщение snowvlad » 13 апр 2011, 05:59
Kuzovok
Спасибо. Погляжу.
Сообщение Ruslan » 13 апр 2011, 09:19
Коллеги газовики!
Вроде здесь не было подобной информации. Есть крайне интересный ресурс,
http://gazmap.ru/
карта газовых заправок формируется посетителями сайта, недавно появилась возможность скачивать POI для навигаторов, что я и сделал при поездке в Калининград.
Рекомендую ознакомится.
Ruslan
Сообщение Kuzovok » 26 апр 2011, 00:50
Проехал на газу где то 12 ткм. Сегодня впервые регулировал клапана. Всего машина прошла 32 тысячи. Зазоры были везде. Но меньше положенного. Регулировал два раза. Сначала с утра поставил по 0.15 на впуск и 0.3 на выпуск. Завел. Шумновато работала. Переделал на 0.1 и 0.25. Фотографии оборудования сделал. Позже выложу. Поразила чистота двигателя. Налета просто нет. Заливаю Ельф. Заодно заменил толстые шланги. Похоже запах исчез. Шланги пахли. Не знаю надолго ли хватит новых. И трещинки уже образовывались. Вообщем не дождался поездки к установщикам. Поменял сам. Ни разу не был с момента установки. Точней был один раз через неделю после установки. И больше не ездил. Еще заменил катушку. Поставил Бошевскую. Интересно, что по книжке от третьего Рима нумерация цилиндров ведется от коробки. На машине же провода были подключены начиная от пассажирской стороны. Длинны провода не хватало (об этом много писали). Если ставить от коробки то длинны хватает. Интересно, что двигатель работает как не подключай.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 28 апр 2011, 14:44
Сегодня проехал около 150 км. Нет запаха газа. Можно считать вопрос решенным. А то сколько мне людей говорили, что на машине на газу по любому будет пахнуть. Пахло. Утечка не замыливалась. Сами шланги пропускали через поверхность. Заменил на шланги Digitronic. И запаха тут же не стало. Ура!
И машина на отрегулированных клапанах и новых свечах поехала как снова. :good
Kuzovok
Сообщение дима » 28 апр 2011, 16:44
Помните я писал вам,понюхать шланг от редуктора?он сам газ не травит,но может вонять газолином,пропитывается им , если резина плохая и не маслостойкая.рад за вас.
Сообщение Бродин » 28 апр 2011, 16:50
Kuzovok
Как дела со шнурком?
Бродин
Сообщение Kuzovok » 29 апр 2011, 09:22
дима писал(а):Помните я писал вам,понюхать шланг от редуктора?он сам газ не травит,но может вонять газолином,пропитывается им , если резина плохая и не маслостойкая.рад за вас.
Помню. Спасибо. Шланг пах, но как то не верилось, что может выходить столько газа, чтобы был запах в салоне при движении. Представляю, что будет если будет явная утечка. На своем опыте убедился. На газу утечку сразу унюхаешь. Нужно найти ее или заменить шланги. Теперь знаю, что когда говорят, что все машины на газу пахнут - это байки.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 29 апр 2011, 09:32
Бродин писал(а):Kuzovok
Думаю купить готовый. Есть два варианта:
1) За 1900 http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=733
Но написано, что он под Висту. Не ставил ее и уже не буду ставить. Найду ли я для него драйвера под XP?
2) За 950 http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=496
Он как понимаю без драйверов и софта идет. И он под заказ.
У меня свояк недалеко от этого магазина живет и поедет на праздники к нам. Думаю его попросить привезти.
В этом магазине кстати шланги брал Digitronic. Тонкие давно поставил. Пока без трещин.
Вопрос по первому шнурку. Найду драйвера под XP?
Второй понятно, что под него в сети есть и драйвера и софт. И скорей всего те на которые давали ссылки подойдут к нему. Нужен только переходник для USB.
Последний раз редактировалось Kuzovok 29 апр 2011, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Kuzovok
Сообщение дима » 29 апр 2011, 09:41
мое мнение- второй за 950 под com+переходник отдельно, под usb(на сайте производителей переходников 100% будут все дрова)
Сообщение дима » 29 апр 2011, 09:45
Kuzovok
например,такой переходник
http://english.hamletcom.com/products/xurs232.aspx
Сообщение Kuzovok » 29 апр 2011, 09:59
Вот и мне сомнительно насчет первого варианта. Если шнурок свежий, то они могли просто задвинуть на XP. И драйверов к нему может просто не быть. Не ставить же Висту только из за этого.
Заказываю второй.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 29 апр 2011, 11:11
Позвонил в магазин. Работает шнурок под USB за 1900 на XP. Заказал его. Если все нормально в выходные буду со шнурком.
Kuzovok
Сообщение дима » 29 апр 2011, 12:48
Kuzovok
COM шнур 950 +переходник 320 =дешевле на 730 денег :roll: ,а там конечно Ваше дело...( цена по г.Ставрополю Контролер ST-Lab U350 переходник с USB на RS-232 :arrow: 318р. не думаю,что Ваши цены на столько выше...
Сообщение DrMaza » 29 апр 2011, 20:22
в Мурманске ценник стабилен 14.50, т.е. как с прошлого раза повысилось с 13.70 так и осталось.. у нас редко, но сразу ощутимо повышается, газ рулит короче... раз в 3 года думаю норм что повышается))
DrMaza
