Текущее время: 14 окт 2026, 19:14
боб » 05 окт 2009, 15:12
Мне легче на машинах посмотреть. Зять подъедет сравню. В компах я полный чайник.
боб
Сообщения: 1530Зарегистрирован: 26 ноя 2007, 17:11Откуда: Спб
RomanLion » 09 окт 2009, 09:01
Привет, а 1,4 л это сколько клапанов и гнуться ли они при обрыве ремня
RomanLion
Сообщения: 12Зарегистрирован: 19 авг 2009, 14:07Откуда: ВОРОНЕЖ
u313 » 09 окт 2009, 09:04
RomanLion
8 клапанов на 1,4л, гнутся как миленькие на любом логановском движке.
Сообщения: 5166Зарегистрирован: 27 авг 2007, 21:56Откуда: Москва, ЮЗАО
RomanLion » 09 окт 2009, 09:11
и на 1,6 тоже гнуться? а как часто его меняют?
RomanLion
дима » 09 окт 2009, 09:13
RomanLion писал(а): и на 1,6 тоже гнуться? а как часто его меняют?
мотор меняют?или машину?
если грм то ТО-60 или каждые 4 года
Сообщения: 10352Зарегистрирован: 09 дек 2008, 11:42Откуда: СКФО
u313 » 09 окт 2009, 09:16
RomanLion
Я бы посоветовал для начала почитать форум, книжку по машине и т.д. Иначе вопросов от вас будет много и не самых толковых.
t_t_m » 09 окт 2009, 09:31
Что надо делать на ремне с пробегом менее 60 000 чтобы он порвался. Я опять посмотрел снятый ремень прошедший 70000 он вообще как новый, даже вывернул его наизнанку, посмотрел между зубьями нет даже трещин.
t_t_m
Сообщения: 1473Зарегистрирован: 12 окт 2007, 09:54
3dmax » 09 окт 2009, 14:47
t_t_m писал(а): Что надо делать на ремне с пробегом менее 60 000 чтобы он порвался.
У брата на Калине порвался практически новый ремень, без трещин и с пробегом 5000 км. Он ничего не делал абсолютно.
Так что целый ремень без трещин ещё не гарантирует , что он долго прослужит.
Сообщения: 60649Зарегистрирован: 21 мар 2006, 08:21Откуда: Почти Москва
боб » 09 окт 2009, 16:23
3dmax писал(а): У брата на Калине порвался практически новый ремень, без трещин и с пробегом 5000 км.
Просто так на 5000 ремень не порвётся. Или помпу заклинило или бракованный ремень. Ну и ещё при ремонте с кривыми руками заклинить маховик и сдуру пытаться провернуть распред вал.
боб
3dmax » 09 окт 2009, 16:26
боб писал(а): Просто так на 5000 ремень не порвётся. Или помпу заклинило или бракованный ремень.
Порвался именно просто так. Ни трещин ни чего либо похожего обнаружено не было при осмотре остатков ремня. Помпа так же в порядке была, ибо по сей день прекрасно работает.
боб » 09 окт 2009, 16:34
Ну и что в итоге. Гнёт там клапана? По гарантии отремонтировали? Признали вину завода?
боб
boris55 » 09 окт 2009, 17:58
3dmax писал(а): У брата на Калине порвался практически новый ремень, без трещин и с пробегом 5000 км. Он ничего не делал абсолютно.
Достаточно его ПЕРЕТЯНУТЬ при установке и он "сам" порвётся..
Сообщения: 17004Зарегистрирован: 11 янв 2006, 00:07Откуда: Карбонарий.Москва,Тушино.
u313 » 09 окт 2009, 18:30
boris55 писал(а): 3dmax писал(а): У брата на Калине порвался практически новый ремень, без трещин и с пробегом 5000 км. Он ничего не делал абсолютно.
Нее... он тогда "выть" будет нехило и не услышать этот звук довольно сложно, надо быть совсем глухим
Nick_2141 » 09 окт 2009, 18:36
3dmax писал(а): Порвался именно просто так.
боб писал(а): бракованный ремень.
ИМХО.
Сообщения: 38298Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
дима » 09 окт 2009, 23:18
у меня у товарища на приоре тоже порвался,итог клапана под замену,причина натяжной ролик.гарантии не было
