Текущее время: 18 окт 2026, 03:37
Сообщение ShRomanS » 22 июн 2008, 18:39
А что же, после замены клапана течка пропадает?
ShRomanS
Сообщение ShRomanS » 22 июн 2008, 18:40
Не то спросил. Замена не клапана а сальника? Простите.
ShRomanS
Сообщение pr0h » 22 июн 2008, 19:59
Извините, ну кам мне кажется течка у сучек :D
А если по существу, то судя по теме замена только сальника помогает далеко не всегда и далеко не всем, читайте ветку, хотя бы с 20 страницы
pr0h
Сообщение 3dmax » 23 июн 2008, 15:42
The Rion писал(а):Итак, сегодня в пробке неожиданно машину заколбасило, особенно вибрации стали заметны на ручке КПП. При этом на тахометре стрелка как вкопанная на 850. Из пробки выехал, начал разгоняться, а машина то не едет! При этом с 1 по 3 скорость еще ничего, а на 4-й кпп кузов и кпп здорово колбасит. Доехал до дому, заглянул под капот и вот , что там нашел:
это на капоте след масла
то же чуть подальше
[Изображение
на ремне (попытался выделить красным, но не очень видно)
под ремнем у генератора (это ведь генератор?)
Можно ли с этим ехать на сервис своим ходом? И вообще по гарантии сканает или надо денежку готовить?
Сообщение 3dmax » 23 июн 2008, 15:44
The Rion писал(а):Можно ли с этим ехать на сервис своим ходом? И вообще по гарантии сканает или надо денежку готовить?
Ехать своим ходом можно, по гарантии " сканает", если конечно все ТО до этого проходили у дилера.
Сообщение The Rion » 23 июн 2008, 17:18
Получается я не один, чтож поеду воевать с дилером.
The Rion
Сообщение u313 » 23 июн 2008, 18:44
The Rion писал(а):Получается я не один, чтож поеду воевать с дилером.
Мне кажется, что расколбас и следы от масла - разные вещи и показывают на разные неисправности.
Сообщение The Rion » 23 июн 2008, 18:53
Проявились одновременно, так что я думаю проблема одна. Могу предположить, хоть и полный чайник в вопросах авторемонта, что тк там на ремне масло, то ремень грм теперь проскальзывает по маслу, отсюда и расколбас.
Записался на среду, как починюсь отпишу. Сильно надеюсь на гарантию.
Кстати, вчера проехал по трассе порядка 500 км, крутил при обгоне от души + к этому температура за бортом +30. Вот и полезло масло из всех щелей.
The Rion
Сообщение u313 » 23 июн 2008, 19:19
Ремень ГРМ если хоть разок проскочит по маслу, соберуться клапана в кучу и ничего никуда уже не поедет.
Сообщение The Rion » 23 июн 2008, 19:42
u313 писал(а):Ремень ГРМ если хоть разок проскочит по маслу, соберуться клапана в кучу и ничего никуда уже не поедет.
Че, лучше может тогда эвакуатором до сервиса? А то боязно мне.
На 3 фотке сверху, обведенный красным вал весь в масле.
The Rion
Сообщение u313 » 23 июн 2008, 20:39
Думаю ничего страшного, можно спокойно доехать. Это я просто ответил на ваше предположение про возможное проскальзование ремня.
Сообщение Vadyan » 24 июн 2008, 00:27
The Rion писал(а):The Rion
Перед тем как заводить двигатель для начала проверьте уровень масла,визуально осмотрите подкапотное пространство.Если ваш глаз ничего не насторожило,то заведите двигатель и послушайте нет ли каких посторонних шумов.Если вы ничего не услышали и не увидели,чего раньше не было или не замечали,то только тогда начинайте движение. Это я к тому,что вы сказали,что следы разбрызгивания масла появились после так называемого "расколбаса" С уважением.
Vadyan
Сообщение The Rion » 24 июн 2008, 06:23
А раскалбас не прекращается, как тока завожу весь кузов вибрирует, а особенно заметны вибрации на кпп. Ощущение вот вот заглохнет, а на тахометре все четко на 850 стрелка стоит.
The Rion
Сообщение u313 » 24 июн 2008, 07:25
The Rion писал(а):А раскалбас не прекращается, как тока завожу весь кузов вибрирует, а особенно заметны вибрации на кпп. Ощущение вот вот заглохнет, а на тахометре все четко на 850 стрелка стоит.
Если не гарантийная, то первым делом свечки проверить (заменить). А на гарантийной на всяк случай лучше перед визитом в сервис ничего не трогать, а то начнут еще придираться..
Сообщение Л-Д-В » 24 июн 2008, 14:56
moroder писал(а): меня друг работает на гарантийке рено, с завода им пришло разъяснение данной проблемы.
А Ваш друг не могбы каким-то предоставить информацию о том, что ремни грм и генератора "одноразовые" и не подлежат повторному использованию. Т.е. если их снять, то обратно их не ставить, а использовать новые.
очень нужно, хочу судиться.
Л-Д-В
