Istanbul писал(а):Подскажите,в чем может быть причина увеличения расхода топлива,после замены фильтра?
А какие еще работы производили кроме замены фильтра?
Текущее время: 12 окт 2026, 21:40 топливный фильтрМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: топливный фильтр
Re: топливный фильтрИ когда "обнулялись"
Только по подвеске,рулевые тяги,стойки амортизаторов и т.д. Причем Расход возрос существенно, около 10 литров на сотню ,хотя ,стоит отметить и динамические качества.естественно, улучщились...Но ведь не до таких значений по расходу!!!
В "и т.д." замена тормозных колодок входит?
Нет,перечисляю...Стойки Амортизаторов,стойки стабилизатора,сайленблоки,рулевые тяги и шаровые,все! ну и топливный фильтр..как сегодня мне сказали с сервисе,нужно посмотреть инжектор,т.к. возможно,он автоматически подстроился,под мой прошлый фильтр,очень загрязненный..и теперь может подзаливать форсунки....
Эм... Это лечится банально скидыванием клеммы с АКБ... ![]()
Спасибо за совет,обязательно попробую завтра с утра.....
Эм... К сожалению Ваш совет не помог,проблема никуда не ушла...
Re: топливный фильтрIstanbul
Поскольку ни про возраст машины, ни про пробег нет ни слова, могу предположить примерно следующее: - старый фильтр забился. - топливо пропускал еле-еле, расход был мал - новый фильтр стал нормально пропускать топливо, расход увеличился. - динамика ведь улучшилась? А для этого и расход должен увеличится.
Re: топливный фильтрЕвгений Ш
Т.е. другие мозги надо было обнулять...
Re: топливный фильтрЗдравствуйте!
У моего родственника Логан 2010 года, фильтр в баке стоит. Пробежала машинка порядка 80 тыщ км.. Столкнулся с проблемой: при пуск двигателя на холодную обороты не держит, глохнет, словно насос не дает достаточно бензина. Однако если один раз надавить акселератор - проблема тут же пропадает, то есть обороты в норме, работает ровно, ни провалов ни чего. Однако на следующее утро все всегда повторяется. Он грешит на фильтр, мол забился, однако почитав этот топик засомневался. Тем более что фильтру ходить еще тысяч сорок до замены. Может ли это быть фильтр, либо качество топлива, либо какая другая проблема? А то менять фильтр и насос одним куском не хочется, поскольку проблема может никуда не деться.
Только недавно столкнулись? Или проблема была всегда? Просто на автомобилях Вашего года выпуска есть проблема с холодным запуском. Лечится пеоепрошивкой мозгов, в своё время даже была отзывная компания по этой неисправности. Скорее всего это и есть Ваш случай, бензонасос и фильтр тут точно не при делах.
Re: топливный фильтрВ том-то и дело, что появилась, недавно.
Спасибо за информацию, будем думать =)
Re: топливный фильтркупил машину 10 августа 2013.год выпуска 2013 при осмотре обнаружил что нет топливного фильтра.Подскажите что сейчас логан идет без фильтра?
Уже лет пять как.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
