Текущее время: 14 окт 2026, 18:08
Расход бензина
Сообщение NikoNiko » 09 ноя 2009, 16:50
Iron писал(а):IMHO многовато для такой скорости. Хотя, пробег-то небольшой, соответственно, и точность измерения...
ну! я и говорю по ощущениям кушать много стала... обратно ехал пробираясь по снежной каше, иногда на 1й-2й скорости.. затратил 19 литров, т.е. 7.7л на 100 км
NikoNiko
Сообщение VAK » 09 ноя 2009, 17:15
[quote="танк"]Сейчас у меня 1,6 , пробег 2700 км как не стараюсь ездить экономно меньше 9,5 литра не выходит. quote]
Маловато исходной информации - такой расход получается при езде на трассе или в городе, какой стиль езды (тапок в пол, или аккуратно разгоняемся и так же тормозим).
У меня "Престиж" 1.6 пробег подобрался к 5.000 км. Для трассы: расход по БК (6.2 литра на 100 км), по бензоколонке (заправлялся в одном и том же месте до отсечки) - 6.15 литра. На цифры в городе внимания не обращаю - это Питер с его пробками, тут уж как звезды выпали. Но однозначно, гораздо меньше, чем на "четверочке".
Валерий.
VAK
Сообщение NikoNiko » 10 ноя 2009, 15:30
кстати, а сброс компа (клеммы с аккума) может что то изменить в программе? вроде прошивка адаптивная...
NikoNiko
Сообщение Derri » 10 ноя 2009, 21:58
Расход в среднем чуть ниже 7 л (при всех условиях эксплуатации). Двигатель 1,6
Сообщение Юрий Ю » 10 ноя 2009, 22:56
Круто
Юрий Ю
Сообщение renologan » 14 ноя 2009, 12:53
Привет всем у меня после больших оборотов была проблема во время прогрева на холодном двигателе описано. После этого сьездил в ТТС меня бесплатно перепрашили мозги, сказали что двигателей 1.6 говорят есть 9перебои в работе) проблемы из за плохокого качества бензина и вот после этого. Машина как бы обрела вторую жизнь стала хорошо разгоняться, двигатель стал спокойно работать, упал расход бензина.http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?t=641&start=60
renologan
Сообщение yuri-r » 18 ноя 2009, 18:20
Не знаю в чем дело ..... мотор 1.6, пробег 15 000 км. расход по городу 12-13 литров :( не по БК, по заправке. На первом ТО официалы делали диагностику, сказали все в норме...., двигатель работает ровно. Стиль езды у меня спокойный, переключаюсь на 3000 оборотах, что делать ??? :(
yuri-r
Сообщение ManJak » 18 ноя 2009, 19:44
yuri-r писал(а):что делать
Наслаждаться ездой! :D
Сообщение Юрий Ю » 18 ноя 2009, 19:57
yuri-r писал(а):Не знаю в чем дело ..... мотор 1.6, пробег 15 000 км. расход по городу 12-13 литров :( не по БК, по заправке. На первом ТО официалы делали диагностику, сказали все в норме...., двигатель работает ровно. Стиль езды у меня спокойный, переключаюсь на 3000 оборотах, что делать ??? :(
Может не доливают?
Юрий Ю
Сообщение chb546 » 18 ноя 2009, 21:07
[quote="yuri-r"]Не знаю в чем дело ..... мотор 1.6, пробег 15 000 км. расход по городу 12-13 литров :( не по БК, по заправке. На первом ТО официалы делали диагностику, сказали все в норме...., двигатель работает ровно. Стиль езды у меня спокойный, переключаюсь на 3000 оборотах, что делать ??? :([/quot]
Наверно у вас короткие поездки по "пробочному" городу. У меня такойже расход, если проезжаю 5-6 км по Москве. Пробовал обнулять БК в пробке, так расход увеличивался аж до 70-80 л! :D
За городом все приходит к нормальным значениям 8-9 л.
ИМХО все у вас в порядке, не волнуйтесь. :wink:
chb546
Сообщение yuri-r » 18 ноя 2009, 21:29
Не понял ? Загородный цикл 8-9 л., это норма разве ... ?
Тут форумчане говорят, что за городом 5-7 л.
yuri-r
Сообщение Alex-48 » 18 ноя 2009, 21:44
Derri писал(а):Расход в среднем чуть ниже 7 л (при всех условиях эксплуатации). Двигатель 1,6
Заблуждаетесь как и я в свое время,спидометр врет со страшной силой,проверьте и убедитесь ,что 9 ,в лучшем случаи чуть больше восьми все остальное тянет на Нобелевскую премию :)
Alex-48
Сообщение Alex-48 » 18 ноя 2009, 21:46
Если колеса поставить двенадцатые ,то будет 4-5 :D
Alex-48
Сообщение Илюха » 18 ноя 2009, 21:47
Alex-48 писал(а):что 9 ,в лучшем случаи чуть больше восьми все остальное тянет на Нобелевскую премию Smile
Не скажите. По шоссе, в 7 л/100 по ЖПС легко! А если постараться и 6 л/100 не проблема. А погрешность спидометра не так и велика, в среднем 7%.
Илюха
Сообщение Derri » 18 ноя 2009, 21:51
Если нужно съэкономить, держите 80 км/ч на пятой передаче, и получите 5 л на сотку :shock:
