Текущее время: 14 окт 2026, 10:34
Расход бензина
Сообщение Волгоговод 51 » 29 сен 2009, 15:49
Айвен писал(а):Прошил тут ЭБУ... Специально до этого на траасе не мерял, так что сравнить не могу, но при скорости около 90-100 - расход лукойловского 92-го в районе 5.7 л на сотню. При скорости 110-115 - около 6 литров.
1.4?
Волгоговод 51
Откуда: Мурманск был Логан1.4 2007г.в. Купил трехлетнего:) теперь Стэпвей вороной -новорожденный)))
Сообщение Максимыч 736 » 29 сен 2009, 16:46
1,6 эксп. без кондея пробег 31,5 тык 2007 г.в. Данные привожу по одометру и показаниям остатка топлива в баке. Загрузка на межгород обычно 4 чел и груз в пределах 50 кг. Бенз 92-й.
По Калуге как ехать...если спокойно (но уж не совсем как дедушка в кепочке), то в пределах 7,5 - 8, ну а если рысачить то и больше 10 можно сделать.
Поездки Калуга-Москва-Калуга почти как под копирку 6,2-6,4 л/100км.
Минимальный расход по трассе был зафиксирован 5,7 при скорости не выше 110 км/ч по спидометру, несильном ветре и ясной сухой погоде.
Максимальный расход по трассе был зафиксирован 7,8 при скорости в районе 80 км/ч но в условиях ну очень мощного дождя.
Так же влияет и ветер (постил в теме про 92-й и 95-й) в Смоленск и обратно разница в расходе была порядка 0,7 л/100 км (если правильно помню, но смысл сохранил).
Заправляюсь в основном ТНК и Лукойл. Заметил интересную особенность: на Лукойле почему-то расход поменьше, но по ощущениям на ТНК поживее машинка. И уж эту странность объяснить не могу: холодных запуск на Лукойле, когда в баке остается в районе четверти и менее бенза сопровождается "гулянием" оборотов и не зхависит от того залил бенз вчера или две недели назад. На ТНК такого нет. Нагар на свечах правильный, соответственно говорить о присадках нельзя.
ИМХО: с точки зрения расхода вполне приемлемые показатели.
Максимыч 736
Сообщение m-fed » 12 окт 2009, 12:03
Теперь частенько приходиться ездить с прицепом. Расход таков:
пустой прицеп едем по правилам + 0,5 л/100 км
пустой прицеп идем с превышением (до 100 км/ч) + 1,5 л/100 км
груженый по правилам + 1,5 л/100 км
груженый с превышением + 3 л/100 км
Машинка Логан Престиж 1,6
Средний расход без прицепа 7 л/100 км за городом и до 8 в городе
Прицеп МЗСА 817730.001 с высоким тентом.
Рекорд - хорошо груженый и газ в пол - комп показал 13 л/100 км :D
m-fed
Сообщение dbak » 12 окт 2009, 14:46
У меня Логан Престиж 1,6 2008 года выпуска.
До перепрошивки заливал 92й на Киришах - максимальный расход по городу был 9,5 литров.
После перепрошивки начал лить 95 также на Киришах - максимальный расход по городу стал 12 литров.
Вот думаю в чем засада?
Ежу один, не груженый, не гоняю.
Перепрошивали в салоне Автопрайм на Савушкина.
dbak
Сообщение танк » 12 окт 2009, 16:55
Сейчас у меня 1,6 , пробег 2700 км как не стараюсь ездить экономно меньше 9,5 литра не выходит. Делал недавно комп. диагностику у диллера- сказали все нормально, а про расход- что это евро-3 виноват. Сейчас думаю про чиповку на уменьшение расхода-мне не нужно это евро, -очень много езжу, с 1.4 просто не сравнить.
танк
Сообщение Stivens » 13 окт 2009, 09:08
Москва: Ночь (без пробок) 1000р/620 км 92"ЛукОйл", (22,17р/литр)
1,61руб/км. (только бензин)
Stivens
Сообщение NAIL1 » 13 окт 2009, 10:30
dbak
NAIL1
Сообщение NAIL1 » 13 окт 2009, 10:32
dbak Значит скорее всего дело в прошивке. что у Вас расход увеличился.
NAIL1
Сообщение OREL » 13 окт 2009, 11:00
танк писал(а):Сейчас у меня 1,6 , пробег 2700 км как не стараюсь ездить экономно меньше 9,5 литра не выходит.
Дык обкатка ещё не прошла. У меня тоже поначалу было 8 на сотню в смешанном цикле. А сейчас пробег 20 000, расход 6,5. Машины у нас одинаковые.
OREL
Сообщение jugra » 13 окт 2009, 14:52
OREL писал(а):расход 6,5.
если скорость до 100 км/час.
А дальше, от давления педали газа.
jugra
Сообщение NikoNiko » 02 ноя 2009, 12:33
чуствую что расход повысился (еще летом, по частоте заправок).. какие мероприятия надо провести чтобы найти виновника повышения расхода?
NikoNiko
Сообщение Militar Katze » 02 ноя 2009, 12:38
а пробег не увеличился к частоте заправок :wink:
Сообщение NikoNiko » 02 ноя 2009, 12:55
Militar Katze писал(а):а пробег не увеличился к частоте заправок
в смысле?
по городу судить довольно сложно, обстановка разная.. а вот по выездам в область (в одно и тоже место) хорошо видно. Выезжаю с полным баком, а возвращаюсь с 2-3 делениями (это если грубо) на топливомере, в прошлый сезон стабильно с 4 мя приезжал обратно, редко с 3мя.. да и по частоте заездов на заправки в городе тоже ощущается...
свечи сейчас стоят 2х электродные NGK, стояли рено одноэлектродные, ну и пробег машинки увеличился ;)
или полный писец с заправками стал в условиях экономического кризиса...
NikoNiko
Сообщение Евгений Ш » 02 ноя 2009, 12:57
NikoNiko писал(а):пробег машинки увеличился
Выбег нормальный? В смысле, колесики легко крутятся?
Сообщение NikoNiko » 02 ноя 2009, 15:23
Евгений Ш писал(а):Выбег нормальный? В смысле, колесики легко крутятся?
выбег проверю, когда менял резину, вроде легко крутятся. сход развал сделал недавно. заедание тросика убрал. еще последнее время стал ездить с включеными птф/ближним, но на трассе то всегда с ними..
NikoNiko
