Текущее время: 21 окт 2026, 03:22 Масло в двигатель.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло в двигатель.
Зачем мотор гробить например? У меня зимой вышло 7800км и 360 моточасов наработки, масло умерло.
Re: Масло в двигатель.не надо маслу давать умирать, масло меняю по пробегу с учетом моточасов, второй автомобиль в подписи научил меня это делать, благо он и считать их сам умеет и я знаю когда фильтр стоит поменять, а когда и повременить можно, на логане посчитать моточасы "вручную" не составляет особого труда... у тебя "перекат вылез" больше 100 часов, судя по моточасам там два фильтра должны были отработать, ты сам и угробил масло.... тут еще надо разобраться кто моторы губит.... большинство людей меняет масло у дилера и сами через 15 тыс. и не подозревая о моточасах...
На часы подзабыл поглядеть, а пробег небольшой был. Перед заменой 1500км добавил за 25 часов. Так вообще было бы 6300км пробега. Хотя ойл-клубовцы примерно так и меняют, если городской пробег. Вот анализ отработки http://www.oil-club.ru/forum/topic/27835-cupper-5w-30-otrabotka-na-reno-logan-lpg-posle-7800-km/ Сейчас внимательнее следил за часами, заменил на 247мч и 7400км, анализ позже будет. Следилка за моточасами у меня такая - http://www.12vi.ru/768/1061/7926.html
угробил - не угробил, а мотор-то мой блестит
Re: Масло в двигатель.на газу у всех блестят), и тебе в этой связи тоже кстати не обязательно фильтр с каждой заменой масла менять!!! считалку часов где брал?
а через сколько моточасов лучше менять масло? Тоже думаю счетчик на алиэкспресс посмотреть
С каждой надо. Однажды попробовал снять и промыть чистым маслом в обратную сторону. Говен с него лилось очень много, посему решил не париться по поводу пары сотен рублей и ставлю с каждой заменой новый. LS932, если кому интересно.
Дак у них и заказывал, вместе с самоблокирующимся реле, контроллер ДХО 30% на дальний и программируемую паузу стеклоочистителей
250 часов любое нормальное масло выдерживает. По мнению ойл-клуба.
Re: Масло в двигатель.Можно и каждый раз фильтр менять. Но брать лучше все же не за 200 рублей.
Сейчас взял в логан шопе по акции 8 штук. Рублей по 300 примерно оригинальные. Но менять все равно буду через 2 а то 3 раза. У меня по пробегу получается меняю фильтр через 10 максимум 15 тысяч. Многие также делают у официалов. Только у них за это время масло один раз меняется. У меня же масло за это время меняется 2 а то и 3 раза. Плюс машина пока на пропане. Выходит в сравнении с такими товарищами мне можно фильтр вообще менять каждые 6 а то и 8 замен. А этих товарищей такими сделала современная бытность с ТО у официалов. Интересно сколько ходит движок с заменой в 15 тысяч? Думаю тысяч 250 не больше. Другой вопрос, что мало кто ездит на одной машине больше чем 250 тысяч. Поэтом все эти обсуждения не имеют большого смысла. Сейчас так принято. 200 тыщ машина откатала и на свалку. Пора брать новую. Возможно оно и правильно.
Это я беру по 200, и это оригинал, только улучшенный. В логан-шопе он будет стоить рублей 400. Purflux Ls932, он же Renault 8200768913 (у меня такой стоял с завода). И я тоже на пропане, но фильтры с наработкой часов засираются весьма сильно.
Re: Масло в двигатель.Что то никто не хочет брать машину после такси. Здесь уже обсуждалось, что двигатель в такси не остывает а это и есть щадящий режим.
k7j настолько надёжный двигатель, что даже при замене до 50ткм пробежал 440 ткм, пруф в разделе пресса. Я выкладывал ссылку на статью из журнала auto.cz viewtopic.php?f=28&t=15757
благодарю ![]()
Re: Масло в двигатель.по моточасам все просто:
15000/60=250, где 15000 - межсервисный пробег , 60 - ср. скорость за этот самый пробег...это в идеале, а теперь прикиньте если скорость средняя у вас 30, то 250 моточасов набежит за 7500 км., а если скорость средняя еще меньше? главное знать среднюю скорость... делайте выводы и считайте моточасы, а не километры между заменой масла, пробег по трассе и в городе это две разные вещи!!!
Re: Масло в двигатель.Ну с одной стороны, кашу маслом не спотришь, а с другой ...... У перкинса дизельного межсервисная замена масла 250-500 м/ч, у caterpillar и case, на котором стоит perkins от 500...
Это не с потолка взято. Заливочные объемы этих моторов соответствуют такой наработке. Если бы у нас картер был литров 8, то так же 500-600 часов можно было бы ездить. Это же касается и антифриза, с большими объемами системы 250ткм или 10 лет, а нам та же самая ОЖ, но сроки и пробеги значительно меньше.
Re: Масло в двигатель.обычно когда у владельцев БМВ или Ауди, а так же ФВ и Шкода такой расход масла на тысячу, они "разминают портмоне" и задумываются о замене поршневой... или смене автомобиля! Нормальные владельцы ВАГа не придерживаются межсервисного интервала, а меняют масло раз, а то и два между посещениями ОД! Замена "почаще" в большинстве случаев продлевает жизнь двигателю, а перекаты гробят его!
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
