Текущее время: 13 окт 2026, 21:22
не заводится
Сообщение bazilio » 09 ноя 2008, 20:45
Вот что я по лампочке нашел. "Что может показать лампочка:
1. Лампочка не загорается при включении зажигания. Это свидетельствует о неисправности цепи питания обмотки возбуждения: ненадежный контакт (или отсутствие контакта) корпуса генератора с "массой", износ щёток, обрыв в обмотке возбуждения, неисправность регулятора напряжения, пробой вспомогательных диодов (исключительно редкий случай)"
bazilio
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 20:48
На запуск это повлиять не может . У мню тоже эта лампочка выделывалась , плхой контакт был в разъёме на генераторе .
А как насчёт сервиса ?
bob292
Сообщение Slegor » 09 ноя 2008, 20:49
Какая подкачка давления в Логане? Какое может быть давление при кратковремменом включении? Оно там сразу пропадет при выключении насоса. Это не программа, а время инициализации контроллера после подачи питания после поворота ключа в положение 2. Так что если после поворота ключа насос все время работает, значит контроллер мертвый.
Slegor
Сообщение bazilio » 09 ноя 2008, 20:50
До сервиса 150км.
bazilio
Сообщение bazilio » 09 ноя 2008, 20:54
Понимаю, что повлиять не может, но до снятия АКБ она(лампочка) работала, а после установки нет
bazilio
Сообщение u313 » 09 ноя 2008, 21:00
Slegor
Глупости говорите однако! Давление в рампе сохраняется долго, в пределах получаса. Обеспечивается оно обратным клапаном в бензонасосес одной стороны и регулятором давления с другой. И работает насос определенное время - 2-3сек. А ЭБУ инициализировать не нужно, он под питанием постоянно. При повороте ключа переходит в другой режим работы.
Советую почитать про принципы работы системы управления двигателем, а уж потом писать на эту тему.
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 21:01
Сижу смотрю по схеме : питание одновременно идёт на лампы давки масла, ручника , гены . Так что надо померить напругу на разъёме к генератору . А по запуску - тупик .
bob292
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 21:02
+ 1.
bob292
Сообщение bazilio » 09 ноя 2008, 21:03
Да, хороший воскресный вечер.....
bazilio
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 21:07
А блокировок то ни кто не строил с сигналки .
bob292
Сообщение bazilio » 09 ноя 2008, 21:08
Сигналки нет
bazilio
Сообщение Гоша » 09 ноя 2008, 21:12
Slegor писал(а):Какая подкачка давления в Логане? Какое может быть давление при кратковремменом включении? Оно там сразу пропадет при выключении насоса. Это не программа, а время инициализации контроллера после подачи питания после поворота ключа в положение 2. Так что если после поворота ключа насос все время работает, значит контроллер мертвый.
Бред несусветный, однако.... :D
Гоша
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 21:14
Попробуй прозвонить датчик положения коленвала , он у нас индуктивный - катушка , но по сопротивлению не скажу , не знаю .
bob292
Сообщение bazilio » 09 ноя 2008, 21:19
bob292 спасибо за участие. Завтра буду копаться.
bazilio
Сообщение Борис.65 » 09 ноя 2008, 21:25
Попробуйте ещё раз внимательно осмотреть все провода идущие на АКБ.
Трогали ведь только их?Хоршо бы посадить помошника(помошницу)
понаблюдать за лампочкой,а самому пошевелить провода.
Борис.65
