...летательных аппаратов.
Вы знаете - свечи (наши, автомобильные) тоже чистят пескоструем и ультразвуком, но только где Вы это видели...
Текущее время: 12 окт 2026, 20:39 отсутствует топливный фильтр!!!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: отсутствует топливный фильтр!!!
Вы знаете - свечи (наши, автомобильные) тоже чистят пескоструем и ультразвуком, но только где Вы это видели... ![]()
Re: отсутствует топливный фильтр!!!ShK
Я думаю что речь там идет о фильтрах, предназначенных для многоразового применения после очистки. Одноразовые фильтры никто не чистит. И тем более трудно себе представить, что сервис вместо замены фильтра займется его очисткой! Кроме того, подозреваю что даже если предположить, что можно почистить фильтр ультразвуком, сильно сомневаюсь что после такой процедуры фильтр сохранит в полном объеме свои фильтрующие свойства. Раньше и воздушные фильтры пылесосом пытались чистить, толку только было немного. Крупноту удалить то можно, а вот мелочь, забивающую основную часть фильтра, уже не вынуть ничем!
Re: отсутствует топливный фильтр!!!блин читал, читал запарило.. народ напишите для нубасов где находится эта сетка, как её доставать и вообще по процессу что-нить.. а то блин надо чистить, надо... а где и как фиг поймешь
Re: отсутствует топливный фильтр!!!DrMaza
Под задним сиденьем люк, открыть его - там будет сам бензонасос виден. Закруче он большим пластиковым кольцом. Вот чем его открутить - отдельная песня, сами ищите приспособу. Ну а как открутите (шланги ес-сно снять), вынимайте БН и внизу на нем будет сетка, ее и меняйте/чистите.
Re: отсутствует топливный фильтр!!!вчера в первый раз снял бензанасос, чтобы почистить сетку грубой очистки при пробеге в 211500км насос и фильтр чистой очистки живые... машина август 2007г
Re: отсутствует топливный фильтр!!!Я свой фильтр в баке мыл 2 раза на 30 т.км и 60 при этом весь узел разбирал полностью до болтов потом собирал, в первый раз фильтр забит был так что не продувался ни как, мыл растворителем заливая в него, помогло, второй раз до хорошего не промылся, хотя сетка на насосе была не забита, машина ведет себя странно, думаю встроить в бак внешний фильтр, параллельно родному предварительно пробив его, осложняется тем что регулятор давления в рампе должен стоять после фильтра, а он еще и встроен в него
Re: отсутствует топливный фильтр!!!у меня тоже его нигде нет,ни снизу ни в баке
Re: отсутствует топливный фильтр!!!Иван, Вы в бак заглядывали?
Re: отсутствует топливный фильтр!!!У меня тоже нет,открываю крышку заливной горловины и пусто,наверное забыли укомплектовать фильтром)))
Тема закрыта. Пояснения в сообщении: viewtopic.php?p=1205786#p1205786 Последний раз редактировалось Nick_2141 03 авг 2015, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: тема закрыта
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
