Текущее время: 19 окт 2026, 19:08
Температура двигателя - 6 полосок.
Сообщение дима » 19 авг 2010, 09:45
t_t_m писал(а):Есть итальянский термостат (забыл название) у него обе части совсем маленькие, вот его и ставили.
наверное Facet он итальянец
как его можно не так поставить?ума не приложу :lol:
Сообщение t_t_m » 19 авг 2010, 09:51
Факт остается фактом, мастера были в "засаде", обсуждая его установку, из чего можно было сделать вывод, что он у них помещался двумя концами в разных положениях.
t_t_m
Сообщение дима » 19 авг 2010, 09:54
t_t_m
спецы одним словом :!:
Сообщение Serega2004 » 19 авг 2010, 09:58
#Сергей# писал(а):А антифриз здесь причем?
Видимо теплопроводность разная, химические свойства разные. Но факт остается фактом, чудес не бывает на свете. Думаю без сканера сложно будет тебе, может у тебя панель сама просто показывает не то, ну в крайнем случае альтернативный БК надо.
Serega2004
Сообщение Mavrik » 19 авг 2010, 10:01
Serega2004 писал(а):Видимо теплопроводность разная, химические свойства разные. Но факт остается фактом, чудес не бывает на свете.
А может проще все. Была, например воздушная пробка где-то, после смены исчезла. Как то так :wink:
Сообщение Евгений Ш » 19 авг 2010, 10:03
Mavrik писал(а):Была, например воздушная пробка
+1 :D
Сообщение Serega2004 » 19 авг 2010, 10:06
не, пробки не было точно. Уже не первая машина, обслуживаю всё сам. У отца вингроад, вот там воздушные пробки часто возникают, а на хонде там все по другому немножко, да и движок так и подмывает крутануть себя побольше :D
Serega2004
Сообщение Mavrik » 19 авг 2010, 10:20
Serega2004 писал(а):не, пробки не было точно.
Ну не пробка, а засор какой-нибудь или еще что-то. "Не верю!", что свойства ОЖ могут так отличаться.
Сообщение Serega2004 » 19 авг 2010, 10:28
я и не заставляю верить, первые пол года к тому антифризу не было претензий, потом где-то за месяц плавно раз и перестал работать как надо. Может это конечно хонда такая капризная была, но общаясь на форуме заметил, что не у одного меня такая проблема была, после замены антифриза у большинства все вставало на свои места.
Serega2004
Сообщение u313 » 19 авг 2010, 10:29
Да посмотрите просто под капот безкондейных машин! Радиатор от вентилятора стоит далеко, никаких кожухов вокруг нет, да и сам моторчик вентилятора как игрушечный :) Вот и не справляется в жару просто. У кондейных машин другой вентилятор и таких проблем практически ни у кого нет.
Сообщение Жывучий » 19 авг 2010, 10:31
u313 писал(а):Да посмотрите просто под капот безкондейных машин! Радиатор от вентилятора стоит далеко, никаких кожухов вокруг нет, да и сам моторчик вентилятора как игрушечный :) Вот и не справляется в жару просто. У кондейных машин другой вентилятор и таких проблем практически ни у кого нет.
есть
Жывучий
Сообщение t_t_m » 19 авг 2010, 10:32
Кстати, эффективность неоригинальных помп, где литые крыльчатки на конусе, похоже, заметно ниже.
t_t_m
Сообщение u313 » 19 авг 2010, 11:58
t_t_m писал(а):u313
Не исключено. Но лично я и брал иномарку а не очередной ВАЗ, чтобы в ответственные места можно было ставить гарантированно родные запчасти, а не ноунеймовское нечто, как это было на ВАЗе - именно это сильнее всего и задалбывало меня: меняешь помпу, ну хочешь дорого взять родную и забыть о ней... фиг найдешь не левак :( Здесь проще - чуток доплатил, взял родные помпу и термос и все должно быть ОК ;)
Сообщение дима » 19 авг 2010, 12:06
u313 писал(а): Здесь проще - чуток доплатил, взял родные помпу и термос и все должно быть ОК
а еще знаем ,что за лейб рено мы переплачиваем деньгу,и тоже :idea: ,только в родной фирменной упаковке(упаковки завода) стоит на порядок дешевле....чем в упаковке от РЕНО
и скорее всего оригинальная помпа,это будет Magneti marelli только в 2 раза дешевле :!:
Сообщение дима » 19 авг 2010, 12:07
Данная компания является официальным партнером таких известных автопроизводителей как Renault, Citroen, Peugeot, Fiat Group, Ford, Volkswagen, Audi, Seat, BMW-Rover, DaimlerChrysler, GM-Opel, Volvo, Saab, Nissan, Toyota и Daewoo, которым поставляется 75% производимых продуктов. Оставшаяся часть производимого поступает на рынок запчастей...только по другой цене,и не в ущерб качеству :wink:
