#Сергей# писал(а):Ребята - Вам туда
а Вам прямая дорога в оф.сервис Рено ,там ведь всё делают правильно
Текущее время: 17 окт 2026, 08:10 хочу, а не знаю, как (замена масла)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)
Что, по сути, означает одно: неси денежки, неси денежки.... Несчастный человек, пожалеем его от всей души...
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)согласен с тем, что нет необходимости в специальном съемнике фильтра. Действительно первый раз снимать пришлось при помощи молотка и отвертки, но потом только в ручную. Несмотря на небольшое усилие при затягивании масло после заливки и во время работы не подтекает, при замене легко отварачивается
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)так вроде у всех,кто тут пишет есть съемники,у одних "крабы",у другик "съемник -чашка","цепи" и другие самодельные устройсва
вот так то
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)Были случаи (и об этом писАлось), что отвёртка и молоток не помогали - только фильтр весь раскурочивали, к тому же есть опасность повредить патрубок, на который накручивается фильтр...
По всем нормам ОЕМ-производителей неудаляемый остаток колеблется от 2% до 5%. И это касается не только двс. Этот остаток можно удалить только при СР или КР агрегата. Судя по переливу в двс моего авто при прохождении ТО-1 для двигателей 1.4 8V и 1.6 8V это порядка 250-300гр. масла. Мне вбухали 3.5л, было примерно на 3мм выше отметки max., откачал сам при помощи медицинского шприца 20ml и надетого на него обрезка от капельницы. Получилась практически полная бутылка из под минеральной воды (0,5л). Поэтому советую: 1. Кто ездит на ТО к офиуалам напоминать им, что не надо заливать в двс обозначенные выше 3.5л масла; 2. Если меняете сами, заливайте 3л и дайте 5-10 минут отстоятся, проконтролируйте уровень щупом и далее доливайте небольшими дозами. Лично у меня привычка держать уровень чуть ниже отметки max.
Из-за трех лишних мм ничего страшного не будет, проверено, сальники все в норме
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)Derri не буду спорить, но решил откачать. Рисковать не хочется. Счас на линейку глянул, править пост не буду выше, в общем с глазомером что-то случилось, на 5мм выше было.
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)В магазине посоветовали купить на лето масло 10w 40 фирмы suprema. сейчас посмотрел у них на сайте в каталоге применимости - логана не нашел. и вообще подбор машин в каталоге довольно странный и старый. Никто такое не заливает? Ценник дешевый, продавцы советуют...
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)слышал
продавцам все равно ,что продать...груз капиталки ляжет на плечи автовладельца,я сомневаюсь ,что масло с дешевым ценником станет конкурентом перечисленным маслам p.s. интересно пост выше,это просто реклама масла или человек реально интересуется как экономить на ТО
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)мобил,эссо,кастрол,эльф,зик стоят на соседней полке. эльф так вообще почти в 2 раза дороже. с чего бы продавцам не впаривать мне самое дорогое?
Чистая реклама! Человек зарегестрировался, послал 1 собщение и ушел аналогичную рекламу давать на других автосайтах. Ссылочку бы потереть или денег с него в пользу сайта взять.
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)Товарищи, а каков диаметр стандартного маслофильтра? Может настольными тисками попробовать открутить?
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)Не надо никаких тисок. У меня есть съемник. Но пользоваться им тяжелей чем отверткой (съемник не самый удачный). Если фильтр не крутится руками (а у Логана он обычно не откручивается) - берете отвертку помощней и пробиваете ей корпус фильтра. Делается это легко. Используя отвертку как рычаг отворачиваете фильтр. Как правило два, три пробоя и фильтр идет руками. На Вазе у меня откручивался руками. Лично мне жалко 500 рублей на хороший съемник. Машина без Гура и кондея. Отверткой легко откручивается.
Re: хочу, а не знаю, как (замена масла)А вдруг действительно издерешь отверткой весь фильтр, а он так и не открутится?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
