ну теоретически никакого негатива, ибо заслонка просто будет раньше реагировать на ногу водителя, учитывая то, что в стоковом варианте сделано с упором на экологию как вы говорите. ИМХО.
Текущее время: 19 окт 2026, 19:06 Чип-тюнинг ЛоганМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Чип-тюнинг Логанu313
Это Вы так думаете, но ИМХО ваше слово не крайнее. А я склонен думать по-другому, разбирался в этом вопросе в свое время.
Это не домыслы. Ко мне приежал товарищь с таким девайсом и мы сравнивали компом основные параметры, и кроме разницы в открытии ДЗ ничего не нашли. Ещё есть тюнинг обманка (тюнинг бокс) датчика температуры на впуске, можете её ещё до кучи попробовать
Re: Чип-тюнинг ЛоганПримерно так это работает
![]() ![]() ![]() НО Цитата : Это примитивное объяснение. В мозге мотора все намного сложнее. Карты реакции на нажатие педали, как минимум, трехмерные и зависят от оборотов. Плюс еще идет переключение между набором калибровок - нормальный режим, режим малых скоростей, спорт-режим, задний ход и т.п (с) Kalex
Re: Чип-тюнинг ЛоганОдна педаль без чиповки ничего не даст. Зато дополнительные вопросы появятся однозначно. Плюс цена педальки. Минусов гораздо больше.
Re: Чип-тюнинг ЛоганВроде прочитал всю тему, но не нашел ответа на вопрос какова вероятность слететь с гарантии за чип-тюнинг. Сервисмены сразу узнают что машина чипована?
Вероятность очень даже нормальная, ИМХО лучше не рисковать гарантией. Вот кончится гарантия, тогда и в путь!
Re: Чип-тюнинг ЛоганИз всего что я успел прочитать понял, что сервисмены никак не смогут определить чипована бибика или нет. Т.к. название программы после чиповки при чтении сканером не меняется.
Re: Чип-тюнинг ЛоганНо ведь параметры работы ЭБУ изменяются
Вероятность практически нулевая. Меняется только таблица калибровки. Загрузчик, заголовки и проч. не меняется. Т.е. понять, что настройки изменились можно только разобрав прошивку "по косточкам". Дилеры этим не занимаются. А в случае серьезных терок с Автофрамосом, ничто не мешает залить обратно стоковую прошивку.
ИМХО вероятность примерно 50х50, т.е. насколько грамотный и "вредный" окажется моторист. Думается мне, что по калибровкам то как раз и не сложно увидеть вмешательство в прошивку, другое дело захочет ли кто Вас уличать...
Причем тут моторист? Чтобы увидеть подобные изменения в прошивке нужен программист. Причем хороший. Так что, повторяю, вероятность того, что дилер увидит изменения в прошивке, практически нулевая.
Можно. Только дилерский Clip калибровки не читает. З.Ы. Можно у Павла уточнить. Они в ПолитЛекс себе Clip взяли...
Re: Чип-тюнинг ЛоганУ диллиров должно быть оборудование для перепрошивок и чтения, иначе как они устраняют косяки связанные с плохими пусками и тд, которые зависят напрямую от ЭБУ???
Другое дело что они возможно не "разбирают" прошивку или не сравнивают с оригиналом. Хотя неисправность можно вылечить заменой органа
Re: Чип-тюнинг ЛоганВчера сьездил к Паулюсу, прошился
сначала разницы не заметил, кроме повышения оборотов ХХ а сегодня понял что машина научилась разгоняться с 50-60 км/ч на 5-й передаче, да еще и при легком нажатии на педаль ![]()
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
