Текущее время: 12 окт 2026, 17:49 Нестабильная работа двигателяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Нестабильная работа двигателяребята!,на другой катушке все норм на холодную! провода по второму кругу новые,свечи новые. Сегодня поставил старую кату(потрескавшую) просто подложил под нее паранит,заработала,но при перегазовке пропуски идут.Но на холостых работает же (это я просто эксперементировал). Замерил каты мультиметром .На новых катах(НЖК и РЕНО которые на холодную троят) первичная 0.9 Ом(или 0.09,точно не помню),на вторичной обмотки 7,52-7,58 КОм. А на той кате ,что на холодную работает .а на горячую отключает 4 цилиндр-первичная 1.1 Ом вторичная 9.8 КОм. Короче,буду искать по городу логонавода,может согласится мои каты себе подключить,проверить. кстати)))ни кого со Ставрополя нет?
Re: Нестабильная работа двигателяСо Ставрополья был паренек с ником Дима, паранит положил это для самоуспокения, ничего он не решает. с мультиком на ты. проверь на горячую, что покажет.
Re: Нестабильная работа двигателяпроблема решена! контакты почистил на фишке от катушки и провода мне обжали(я менял фишку и мне ее припояли)полет нормальный! теперь я счастливый обладатель трех рабочих катушек))
Re: Нестабильная работа двигателяэлектрика - наука о контактах
Re: Нестабильная работа двигателяНа стр. 19 этой темы есть мое сообщение об этом разъеме.
Это вряд-ли. Но если это так, то была периодически работа на 2-х цилиндрах, а не на 3-х! Надо было внимательно слушать и описывать РЕАЛЬНЫЙ симптом! Не может именно "троить" из-за плохого контакта в разъёме катушки! Будет "двоить".
Re: Нестабильная работа двигателяна одной катушке именно троила(не работал один цилиндр при движении),на двух других двоила(не работал 2 и 3 цилиндры,на холодную) На первой катушке сопротивление первичной и вторичной обмотки было почему то больше. Он мне еще провода за двигателем сильно перетряс рукой ! Искал короткое замыкание . Короче это все помогло! все катушки работают! Сказал поискать электрика и пересмотреть всю подкапотную проводку.
Re: Нестабильная работа двигателяВиктор3371
я так полагаю вы у Чумака были! Шутка ... Приехал к мотористу, у меня мотор троит, а он такой.... а это, тебе к электрику надо.. это точно проводка . Приехал к Электрику ...а он тебе, а это тебе к мотористу надо, компрессию мерить... И только самому можно докопаться до истины! Приобретя мультиметр и компрессометр ...
Большая часть автолюбителей никогда не отличит на слух работу на 2 горшках и на 3. Вот отличить работу на 4 и 2-3 могут, тут много ума не надо. На одном тоже услышат, скорее всего. А вот именно понять, что работают два, а не три - сложновато им. История из моего далекого детства. Приехал в гости дядя , у которого в трамблер провода были воткнуты вместо 1-3-4-2 против часовой по часовой стрелке. То есть правильная искра была в 1 и 4 горшках, в остальных же искра долбила совсем не в правильном месте. Машина чихала как ненормальная, ехала так же. Он понимал, что где-то проблема, но не понимал её источник. И тоже говорил, что авто троит и плохо едет. Будучи сопливым 16 летним подростком я эту неисправность нашёл за полторы минуты, хотя меня и не просили. А дяде четвертый десяток шёл на тот момент.
Тогда можно применить этот супер-девайс Если держать за жало этот бесконтактный индикатор и поднести его к В/В проводу на свечу, то при наличии импульсов он будет моргать! ![]()
Re: Нестабильная работа двигателяНа фото показан индикатор фазы или что-то другое?
Re: Нестабильная работа двигателяМладший менеджер
Не только фазы!
Re: Нестабильная работа двигателяБыли у меня два подобных индикатора. Пока новые - работали. Примерно через год или два с ними начались глюки, показывали неправильно. Слабое место - несколько мелких батареек, на которые нельзя надеяться, что они долго проработают. То есть, прибор непрактичный. Но за указанную цену для разового определения какой-либо неисправности можно купить.
В свое время сделал самоделку из неонки(машина с трамблером была)
Любой электронный прибор станет непрактичным если его НЕПРАВИЛЬНО использовать!!! Скорей всего Вы при контроле фазы держали палец на ТОРЦЕВОМ КОНТАКТЕ. А это и есть ошибка в использовании. Надо было инструкцию всё-таки ПРОЧИТАТЬ! ![]()
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
