Текущее время: 17 окт 2026, 01:29
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение дима » 01 фев 2011, 23:51
Kuzovok писал(а): Рокот очевидно появляется от того, что не хватает газа
может просто смесь бедная(обеднили за счет сокращения времени открытия форсунок установщики) уточните у них...
Сообщение Kuzovok » 02 фев 2011, 10:43
Спасибо всем за ответы. Оберну редуктор в ватин. Заметил, что с появлением редуктора печка стала хуже работать. Хоть в салоне теплей будет. К установщикам поеду только через 8 - 10 ткм. Договорился с ними, чтобы ездить на ТО через 15 ткм. Спрошу насчет бедной смеси. В целом доволен ГБО. Опыта ранее не было.
Приятно, что газ начал дешеветь. Сегодня на ТатНефти по 15.50 заправился хорошим газом. До этого после НГ там же к 18 газ подходил.
Kuzovok
Сообщение Бродин » 02 фев 2011, 10:47
Kuzovok
Где проживаете?
Бродин
Сообщение дима » 02 фев 2011, 10:58
Kuzovok писал(а): Заметил, что с появлением редуктора печка стала хуже работать
О.Ж. уровень после установки восстановили?
p.s знаете про регулировку клапанов под газ?
сделайте пару фоток тосольной врезки и подвода её к редуктору...
Сообщение Kuzovok » 02 фев 2011, 11:26
Руза Московской области. На другом форуме под Ruza пишу. Kuzovok там занят. Тосол у меня почти не ушел. Про клапана знаю. Но холодно сейчас. Не решусь регулировать в мороз. У машины пробег 27 ткм. Надеюсь не уйдут клапана до апреля. Точно не прослаблены. Подзатянуты могут быть. Но на холодную не троит. Прочитал 120 страниц ветки. Больше не осилил. С этой темы и решился на установку ГБО на Логан. Фотографии сделаю. Ставил ГБО в столичном недалеко от Можайского шоссе. Там кстати про регулировку клапанов сказали, что все как на бензине. Спорить не стал. Уже все знал с форума. И газа они говорили до литра больше будет расходоваться. Реально где то на 1.5 - 1.7.
Kuzovok
Сообщение Бродин » 02 фев 2011, 11:34
Kuzovok
Знакомый ник :D .То,что тосол не ушел,то вряд ли.Прикиньте емкость редуктора и шлангов.Думаю под литр выйдет.Скорее всего пробка ходит.Я свою выгонял раза за три.
Бродин
Сообщение дима » 02 фев 2011, 12:14
Редуктор установлен ниже расширительного бачка? Это важно,если выше,то пробка есть однозначно-выгонять,если ниже,то должна сама уйти при езде на больших оборотах...
Сообщение Kuzovok » 02 фев 2011, 12:58
Меня то же смутило, что тосол не ушел. Или почти не ушел. Редуктор с правой стороны. Не задумывался выше он или ниже. Посмотрю. Прогревается нормально. Думаю пробки нет. Может воды подлили. Редуктор параллельно врезан. Меня это то же смущает. Но вроде греется и редуктор и печка. Но печка могла бы и лучше греть. Зимой до этого не ездил. Могу только предполагать.
Kuzovok
Сообщение Бродин » 02 фев 2011, 13:29
Cтоит ниже.Тем не менее пробка была.
Бродин
Сообщение дима » 02 фев 2011, 15:44
При параллельном расположении так и будет,при последовательном,только если редуктор выше бачка.например у меня, сначала ОЖ идет из водяной рубашки к редуктору(для скорейшего прогрева),потом в печку, а далее как у всех машин без газа.
Сообщение DrMaza » 02 фев 2011, 16:11
У меня брат потихоньку надумывает на свою приору газ ставить, вы сможете подсказать как что и где под капотом у приоры оптимальнее разместить? чтобы газовщик с первого раза по человечески сделал?))
DrMaza
Сообщение дима » 02 фев 2011, 17:50
Так как я не в курсе расположения и компоновки подкапотных агрегатов приоры,то наверное не смогу в этом помочь.зайдите на форум приороводов,поищите там...
Сообщение Kuzovok » 03 фев 2011, 11:29
Прошел сегодня техосмотр. Сам про ГБО говорить ничего не стал. Они и не заметили. Правда они и капот не открывали.
Kuzovok
Сообщение boris55 » 03 фев 2011, 13:00
Kuzovok писал(а):Они и не заметили. Правда они и капот не открывали.
Хороший ТО. Даже капот не открывали.
Сообщение дима » 03 фев 2011, 14:37
А сверка номеров агрегатов? Может они и паспорт владельца с пропиской не смотрели,е мое??? Или за бабосики делали)))а вообще чего удивляюсь-наша страна!А мне даже пришлось получить бумагу в РЭО о внесении изменений в конструкцию ТС,чтобы его пройти(всегда прохожу сам ГТО)
