Текущее время: 17 окт 2026, 05:45
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение дима » 31 янв 2011, 14:33
Л-Д-В
из файла по ссылке :wink:
" Начались поиски контор, которые этим занимаются. Поиск дал омрачающие результаты: Дорого и Похабно установлено. Кстати, после прочтения инструкций и разглядывания фоток фирменных установок, я понял, что большинство «мастеров» делают абы как, рассчитывая на совершенство систем ГБО, которые могут работать даже после страшных монтажей. На фотках, что на форуме, видно много косяков и безалаберного отношения к аккуратности монтажа. Да, всё работает, но я хочу аккуратнее и правильнее"
и после этого Вы пишите про меня
Л-Д-В писал(а): А если сложить Ваши письмена и тон, то сдается мне вы относитесь к тому малому проценту юзеров ГБО, которым 4-е поколение доставляет сплошные огорчения и проблемы и, которые, пытаются доказать другим, счастливым обладателям, что у них тоже такие же проблемы, либо они вот-вот начнутся. Заражение паникой нынче не в моде
:clap :compliment оценил чувство Вашего юмора...
Сообщение Л-Д-В » 31 янв 2011, 14:36
И что здесь юморного? обе цитаты не противоречат друг другу :D
Л-Д-В
Сообщение дима » 31 янв 2011, 14:42
Л-Д-В писал(а): Хотя разница в цене не так уж и велика
да?например как у меня lovato 10100(http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=836 )
а как у Вас brc 15600 (http://www.gazland.ru/index.php?cPath=5 ... r&page=all )
:acute ровно на 50% дороже или это уже не деньги?
Сообщение дима » 31 янв 2011, 14:44
Л-Д-В писал(а): обе цитаты не противоречат друг другу
тогда будьте добры сложите мои посты ,из которых видно (именно Вашему глазу) про заражение паникой :!:
Сообщение Л-Д-В » 31 янв 2011, 14:45
+5500 и никаких проблем. когда я его покупал, 2 года назад, разница была в 2000. цену выбирает каждый сам для себя. за красивое литье народ же выкладывает 10-15 тыщ. притом, что логан как был бюджетным, так и остался им.
Л-Д-В
Сообщение Л-Д-В » 31 янв 2011, 14:47
1) а я там и не говорил про будущие поломки, просто про пахабщину в установке. это 2 огромные разницы.
2) я выложил этот файл не для того чтобы Вы могли найти еще кучу возможностей поспорить, а для того, чтобы те кому интересно, посмотрели процесс монтажа. Жаль, что именно для Вас нельзя закрыть этот файл.
Л-Д-В
Сообщение дима » 31 янв 2011, 15:04
Диалог с вами закончил по причине неприятия вами написанных фактов про аксиомы установки и дальнейшей неадекватности восприятия моих постов,файл вашей установки удалил за ненадобностью в дальнейшем использовании ,можно не переживать совсем))) ,удачи...
Сообщение Яша » 31 янв 2011, 17:08
Во, блин, только хотел посмотреть процесс монтажа, а файл удалили.
Яша
Сообщение Л-Д-В » 31 янв 2011, 17:13
дима писал(а):Диалог с вами закончил по причине неприятия вами написанных фактов про аксиомы установки и дальнейшей неадекватности восприятия моих постов
:laugh
Яша писал(а):Во, блин, только хотел посмотреть процесс монтажа, а файл удалили.
это он у себя на компе удалил. на предыдущей странице есть ссылка в моем посте.
Л-Д-В
Сообщение дима » 31 янв 2011, 17:30
Коллеги и все просто интересующиеся,именно похабной установкой можно перевести все плюсы использования ГБО в сплошные минусы,я это писал,об этом говорил и буду твердить далее!ищите грамотных мастеров,не поддавайтесь на халтуру и сладкие увещания "что и так сойдет ,пойдет,можно,всем делаем"установщиков,вы платите свои деньги!
Сообщение Kuzovok » 01 фев 2011, 15:48
Проехал с ГБО Дижитроник около 5 ткм. Заправился недавно 2 раза подряд на новой заправке. После этого машина на большом газу стала переходить на бензин. Зеленая лампочка начинала мигать. Если газ сбросить то оставалась на газу. Если продолжить обгон, то бузер пищит будто газ закончился и переходит на бензин. Потом принудительно переводил на газ и ехал дальше. И еще интересно, что перед второй заправкой там же газ вроде как закончился. Но газа вошло 43 литра вместо 50. Т.е. в баке что то оставалось.
Потом заправился на проверенной заправке и все пришло в норму. Что это могло быть? Морозов особых не было. Как обычно -10. Сейчас едет нормально. Надеюсь фильтр не забит.
Kuzovok
Сообщение boris55 » 01 фев 2011, 16:11
Kuzovok писал(а):Что это могло быть?
Датчик давления газа ....недостаток давления в редукторе...ИМХО.
Проверить и подстроить у установщиков..
Сообщение дима » 01 фев 2011, 16:59
Если сейчас все в норме,то ехать на настройку смысл? Заправляйтесь только на проверенных заправках и проблем не будет. А на заправку эту,где давят воздухом,больше не надо ездить)))
Сообщение Kuzovok » 01 фев 2011, 17:36
Сейчас все в порядке. Будто и не было ничего. И на том газе тянуло нормально. Просто при обгоне переходила на бензин.
Т.е. это воздух или метан? На этой же заправке метаном заправляют.
А метан или воздух может сам из баллона выйти в цилиндры?
Kuzovok
Сообщение mekena » 01 фев 2011, 18:20
Kuzovok писал(а):Просто при обгоне переходила на бензин.
У меня такя беда была :D Здесь описывал ранее. Сначала на газ грешил, потом на фильтра (менял), потом опять к установщикам поехал, он че-то там на ноуте переключил и все стало на свои места. Вроде как была галка установлена на переход на газ в каком-то режиме (не помню уже каком... :? ).
mekena
