Текущее время: 17 окт 2026, 09:31
не заводится
Сообщение mur1 » 31 окт 2008, 20:32
Два дня не могу завести. Насос жужит. Свечи сухии.
mur1
Сообщение Евгений Ш » 31 окт 2008, 20:39
mur1 писал(а):Два дня не могу завести. Насос жужит. Свечи сухии.
Бензин наливали?
Сообщение Slegor » 08 ноя 2008, 21:50
Поехал в командировку из Питера в Смоленск. Захтелось прокатиться. Где-то под Невелем встали в магазин. Машина шла без перерыва несколько часов. Тыкаю ключем-не заводится. Смотрю лампочку иммо. Лезу под капот к реле блокировки зажигания (сам ставил доп иммо). Сигналка, газ, иммо. Не заводится. Надеюсь все понимают как это страшно. :shock: Постояли минут 5. После завожу с пол тычка. После этого проблемы не было пару недель. Однако нет, да не заведется сразу. Решил отловить косяк. Взял косу проводов, подцепил к релюшкам. Сам электроник в прошлом, все принципиально делаю сам. И вот сегодня на рыбалке после того, как доехали до места, не смог повтороно пустить двигатель. Тестером промерил косу как оказалось контроллер не выдает сигналы на рэле 236 (блокировка впрыска). Попытка их принудительно закоротить к успеху не привела. Вывод делаю такой - контроллер, либо какой-нибудь датчик без которого контроллер не хочет работать. А таких датчиков тут аж 8
244 ДАТЧИК ТЕМП. ОХЛ. ЖИДКОСТИ СИСТ. ВПР.
149 ДАТЧИК ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ
146 ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ 1
147 ДАТЧИК АТМОСФЕРНОГО ДАВЛ.
272 ДАТЧИК ТЕМП. ВОЗДУХА СИСТ. ВПР.
1202 ДАТЧИК ДАВЛ. ХЛАДАГЕНТА
887 ВЕРХНИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК
250 ДАТЧИК СКОР. А/М
Самое простое - посмотреть контакты.
Более сложно - проверить сами датчики.
А машина - чуть постояла, остыла и снова нормально завелась. Может какой датчик с ума сошел от перегрева, и контроллер закосячило.
Последний раз редактировалось Slegor 09 ноя 2008, 09:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Slegor
Сообщение bob292 » 08 ноя 2008, 22:01
Slegor
Только без сигнала с этого датчика двигатель не заведётся .
bob292
Сообщение Slegor » 09 ноя 2008, 17:03
Бензин наливали?
Что там может жужать? Бензонанос включается только в момент запуска двигателя стартером вместе с катушкой зажигания. Сам удивился, но тестер показал.
Slegor
Сообщение u313 » 09 ноя 2008, 17:26
Slegor
Бензонасос включается при повороте ключа зажигания на 2-3сек, потом отключается и включается обратно уже при прокрутке стартера. Первое включение бензонасоса прекрасно слышно, особенно в тихом месте, например в гараже.
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 17:30
+ 1 . Например на Санте Фе насос включается при наличии импульсов с датчика коленвала , проверял при замене датчика .
bob292
Сообщение Slegor » 09 ноя 2008, 19:49
u313 писал(а):Slegor
С этим согласен. Релюха срабатывает на короткое время при включении ключа в положение 2. Пожужит немного, и останавливается. Но это не рабочий режим. Думаю, что это происходит в момент включения контроллера, пока у него не обнулятся все порты.
Slegor
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 19:56
Slegor
Это включение заложено в программе . Например на Туареге (при двух бензонасосах) бензонасос включается на короткое время при открытии водительской двери для подготовке к запуску .
bob292
Сообщение u313 » 09 ноя 2008, 19:59
bob292 писал(а):Slegor
И не только в туареге. Видел на Боре такую же фишку. Видимо теперь стандартно для всех фольксов. Обычная подкачка давления перед стартом.
Не заводится. В чем может быть причина.
Сообщение bazilio » 09 ноя 2008, 20:25
Добрый вечер всем форумчанам. сегодня получилась проблема. Отключал аккумулятор. Каюсь, сначала снял +, а потом -.Ставил наоборот , сначала+ потом -. В результате мотор не заводится. Бензонасос жужжит при повороте ключа как обычно, стартер крутит, а даже намека на пуск нет. Сейчас после n-цатой попытки завести обратил внимание, что при повороте ключа, лампочки на приборке зажигаются как обычно за исключением лампочки АКБ. Она не горит вообще. Что может быть? Да предохранители все проверил.
bazilio
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 20:35
А лампа иммобилайзера гаснет .
bob292
Сообщение bazilio » 09 ноя 2008, 20:35
Гаснет
bazilio
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 20:40
Предохранители под капотом и в салоне .
Порядок снятия клемм не влияет .
bob292
Сообщение bazilio » 09 ноя 2008, 20:44
Предохранители целые и под капотои и в салоне.
bazilio
