Текущее время: 14 окт 2026, 03:01
топливный фильтр
Re: топливный фильтр
Сообщение Юрий Марочкин » 30 окт 2011, 14:02
:) Подскажите пожалуста, как правильно по стрелке топливный фильтр установить, а то я когда снимал, забыл. автомбиль у меня 2006-го года
Юрий Марочкин
Сообщение Erik » 30 окт 2011, 16:00
Разве там можно ошибиться?Трубка с одной стороны подходит.По другому не поставишь.
Erik
Сообщение дима » 30 окт 2011, 20:45
Erik писал(а):Трубка с одной стороны подходит.
:D с одной входит ,с другой выходит :acute
Юрий Марочкин писал(а):Подскажите пожалуста, как правильно по стрелке топливный фильтр установить
ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
Сообщение Erik » 30 окт 2011, 20:52
На фильтре написано какой стороной ставить.Сложного там ничего нет.
Erik
Сообщение дима » 30 окт 2011, 20:59
Erik писал(а):На фильтре написано какой стороной ставить.
человек КОНКРЕТНО СПРОСИЛ-КАК :?: вы написали
столько букв,а по делу
?и если быть точным,то не написано,а нарисована СТРЕЛКА ...посмотрите по ссылке
Сообщение МутныЙ » 27 дек 2011, 20:52
Нужно ли менять топливный фильтр в 120 тыс.км?
МутныЙ
Сообщение 3dmax » 27 дек 2011, 20:58
МутныЙ писал(а):Нужно ли менять топливный фильтр в 120 тыс.км?
Вы про тот, что в баке?
По регламенту нужно. А так, я думаю, надо ориентироваться на фактическую его загрязненность.
Сообщение МутныЙ » 27 дек 2011, 21:14
Да то что в баке, подходит пробег в 120 тыс, вот думаю менять походу или нет... Как орентироваться, когда машина не будет тянуть?
МутныЙ
Сообщение дима » 27 дек 2011, 21:32
МутныЙ писал(а):Как орентироваться, когда машина не будет тянуть?
проверить производительность насоса,если она упала,то менять,иначе кирдык самому насосу!инструкцию по проверке,поищите поиском,насос должен наполнять мерную емкость,за опр.время.
Сообщение МутныЙ » 27 дек 2011, 21:42
хуже не будет если заменить его?
МутныЙ
Сообщение дима » 27 дек 2011, 22:04
МутныЙ
конечно не будет,но это время+затраты...причем я не встречал отдельно фильтров,которые стоят в модуле насоса,хотя думаю они есть :roll:
Сообщение малина » 23 фев 2012, 23:13
я свой фильтр так и не нашол что делать, задал вопрос официалам -тоже молчат, а в фильтр в насосе не верю. Видно придется разбирать чтобы убедится.
малина
Сообщение Евгений Ш » 24 фев 2012, 07:34
малина писал(а):что делать
Русский язык учить
малина писал(а):в фильтр в насосе не верю
и молиться
Сообщение 3dmax » 24 фев 2012, 15:58
малина писал(а): в фильтр в насосе не верю.
Найду фильтр в насосе. Быстро. Дорого. Справки в личку. :lol:
Сообщение дима » 24 фев 2012, 23:10
малина писал(а):а в фильтр в насосе не верю.
самими поймете где он? или обвести кружком место :lol: а,фома неверующий?
