Текущее время: 12 окт 2026, 17:49
Нестабильная работа двигателя
Re: Нестабильная работа двигателя
Сообщение ddr512 » 22 авг 2022, 09:13
Reno777 писал(а):сколько тыщ используете свечи?
На газу езжу, больше 50ткм они не ходят. Вернее ходят, но боковые электроды обгорают сильно, и дальше пользоваться стремно. Стоят недорого, поэтому меняю и не вспоминаю пару лет.
Сообщение игорь715 » 22 авг 2022, 17:57
Берём на не стабильном двигателе провода со свечей, искра идёт, всё - свечи. Если нет искры, поменяй провода, определись. Сними посмотри катушку и замер сопровождение на всех выводах,.
игорь715
Сообщение Виктор3371 » 22 авг 2022, 19:27
ddr512 писал(а):
Виктор3371 писал(а):завел сейчас на холодную,опять затроила после 1 минуты нормальной работы!!!!Сцукоооо! Ну не может же быть три бракованные катушки!!! значит дело не в них(
Провода, свечи. Больше нечему.
Зы. 200ткм пробега мотор шепчет, провода родные, катушка на 50ткм заменена на калиновскую от нефиг делать, ну и свечи только иридиевые, сейчас дохаживают Torch K6RIU(подогнуты один раз).
так я ж говорю,одна катушка прекрасно работает на холодную.Только лишь после 10-15 езды отключает 4 цилиндр. Значит дело не в брониках(новые стоят) и не в свечах(тоже 2 месяца назад менял. а вот последние две каты ,одно рено,другая НЖК. вот эти и троят на холодную.
Виктор3371
Сообщение Виктор3371 » 22 авг 2022, 19:29
последний раз куплю калиновскую с переходником и все! потом топором покрошу!)
Виктор3371
Сообщение ddr512 » 22 авг 2022, 21:31
Виктор3371 писал(а):последний раз куплю калиновскую с переходником и все! потом топором покрошу!)
Свечи недавно меняные могли оказаться слегка поддельными. Я бы заведомо рабочие поставил для проверки и исключения.
Сообщение Foenstein » 23 авг 2022, 00:01
Тут надо вызывать Эльдара, оживителя мертвецов)
https://www.youtube.com/watch?v=jeBg04k ... 0%9E%D0%A0
Сообщение Phantom253 » 23 авг 2022, 06:47
Виктор3371
откройте капот вечером в темноте или в темном гараже если есть, посмотрите что где сверкает, скорее всего это будут ваши новые провода! Такое может быть и также из-за ваших новых свечей, например если зазор больше, ну или слегка поддельные. Разряд пробить не может полностью, и часть заряда будет шить на корпус или еще куда, или катушка не будет разряжаться полностью, и тоже может шить (но может быть полностью исправной). Ваши новые ВВ провода, это нитка пропитанная графитом в "силиконе" это полная лажа сделано для гибкости ВВ проводов и только, не факт что они тоже хорошие. Потому добиться эффекта можно, заменив все полностью.
Phantom253
Сообщение 3dmax » 23 авг 2022, 09:05
dimone73 писал(а):если вас ощутимо долбит при выходе из машины, капот вообще можно не открывать.
А вот если меня долбит при выходе из машины когда я в синтетической одежде, но не долбит когда я в хлопковой - значит ли это, что мне надо менять провода только когда я в синтетической одежде? :lol:
З.Ы. ВВ проводов на той машине совсем нет, если что.
Сообщение ddr512 » 23 авг 2022, 09:14
3dmax писал(а):З.Ы. ВВ проводов на той машине совсем нет, если что.
А причем тут статика?
Но если интересно, есть единственный способ чтоб не било. Перед тем, как ступить на землю, необходимо взяться рукой за металлическую часть кузова, тогда напруга снимется через обувь и высоковольтного разряда не будет. Дверь - отлично подходит.
Зы. Как вариант можно повесить антистатик на днище, тогда, говорят, не только бить перестанет, но и пыль на кузов не будет садиться в таких количествах.
Сообщение 3dmax » 23 авг 2022, 09:19
ddr512 писал(а):А причем тут статика?
Вот и я говорю, что не причем. Но dimone73 утверждает обратное.
dimone73 писал(а): если вас ощутимо долбит при выходе из машины
Сообщение игорь715 » 23 авг 2022, 09:22
Улыбнулся, антистатик который сзади висел на бампере, это то ещё бред, как и аэрозоль. Я просто поменял трусы)))
игорь715
Сообщение ddr512 » 23 авг 2022, 09:39
игорь715 писал(а):Я просто поменял трусы)))
У меня х\б, но лупит почти всегда, даже зимой. Исключение - некоторая обувь.
А, вот еще. На пятере отцовской сиденья были дермантин, никогда не било, а вот тканевые увы. Походу экокожа может спасти в нынешних реалиях.
Сообщение игорь715 » 23 авг 2022, 11:05
Обувь, трусы, чехлы... может отрицательная энергия выступает, а чё, как вариант.
игорь715
Сообщение игорь715 » 23 авг 2022, 11:41
dimone73 и как это связано?
игорь715
Сообщение игорь715 » 23 авг 2022, 12:48
dimone73Вы правильно сказали, предполагаю. Я с больше 220 на Вы, и то понятно, по доброму, что не может такое быть. Версия одна на миллион.
игорь715
