Текущее время: 19 окт 2026, 17:52
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение дима » 13 янв 2011, 15:25
Пока газ не достигнет оптимальной температуры после нагрева в редукторе так и будет на холостых,чтобы газ легко было поджечь в цилиндре искрой и придумали его подогрев в редукторе,когда его температура низка,то соответственно и наполнение цилиндров не равномерное(низка его испаряемость),и поджиг смеси затруднен.тут есть два пути решения- либо попробовать заменить свечи,либо не греть машину на газу хотя бы до 70 на холостых,(только на оборотах)еще есть специальные устройсва доп.подогрева газа перед рампой,но оно вам надо?один фиг они работают от ОЖ..ну и как посоветовали утеплять при больших минусах редуктор
Сообщение Alexey-83 » 14 янв 2011, 17:59
Я с газом недавно, появился такой вопрос- если кнопка у меня со светодиодами, которые показывают уровень газа в баллоне по поплавку, то нельзя ли для более точного отображения уровня подсоединить к бортовому компьютеру типа мультитроникс?
Alexey-83
Сообщение дима » 14 янв 2011, 19:06
Думаю малореально)))хотя голь на выдумки хитра,как вы себе это представляете? Бк общается с эбу посредством к-линии,как сделать так,что бы он видел ДУТ с поплавка в баллоне? Мне это никак не представляется возможным...
Сообщение boris55 » 14 янв 2011, 19:12
Alexey-83 писал(а):показывают уровень газа в баллоне по поплавку,
Представьте себе цилиндрический баллон и линейно перемещающийся в нем по вертикали поплавок. С какой же адской неточностью и нелинейностью он отображает ГДЕ ТО информацию??? То есть объем баллона(и количество в нём газа) отображается при перемещении поплавка нелинейно.Если бы баллон был прямоугольный- то была бы какая то точность. А так....На самом баллоне есть датчик ,отображающий перемещение поплавка- и там точность ни к черту. Так что ответ - НЕЛЬЗЯ и второй ответ- НЕЗАЧЕМ(неточно). Светодиоды- то ещё баловство. Научитесь пользоваться счетчиком суточного пробега в одометре. Когда заправляетесь газом(до полного баллона)-сбрасывайте счетчик. И , зная на сколько Вам хватает баллона- смотрите иногда на счетчик пробега. При следующей заправке обнуляйте счетчик.
Сообщение дима » 14 янв 2011, 20:01
Все верно,вот почему я не ставил себе датчик объема газа в баллоне,просто тупо поплавок стоит для отсечки на 80%,ведь он денег стоит(датчик) а функционально так пустяковый!и довольно неточный!
Сообщение tolspb » 14 янв 2011, 20:04
Надо начинать интересоваться Газом.
А то вдруг доведется на Ё-биле ездить.
tolspb
Сообщение Л-Д-В » 14 янв 2011, 20:37
Alexey-83 писал(а):Я с газом недавно, появился такой вопрос- если кнопка у меня со светодиодами, которые показывают уровень газа в баллоне по поплавку, то нельзя ли для более точного отображения уровня подсоединить к бортовому компьютеру типа мультитроникс?
Да будет все работать. Я себе так делал. все путем показывает. Только мультитроникс подсоедените к нужному проводу и откалибруйте и всё. Но я себе оставил "Расчетный ба". Надоедает эти прыжки показаний уровня топлива.
Л-Д-В
Сообщение Alexey-83 » 14 янв 2011, 21:08
Л-Д-В писал(а):Да будет все работать. Я себе так делал. все путем показывает. Только мультитроникс подсоедените к нужному проводу и откалибруйте и всё. Но я себе оставил "Расчетный ба". Надоедает эти прыжки показаний уровня топлива.
Что такое "расчётный ба"?
Alexey-83
Сообщение Л-Д-В » 14 янв 2011, 21:16
Alexey-83 писал(а):Что такое "расчётный ба"?
"расчетный бак"-это когда комп рассчитывает сколько есть топлива в баке, а не берет показания от датчика топлива почитайте инструкцию для мультитроникса.
Л-Д-В
Сообщение Alexey-83 » 14 янв 2011, 21:48
Л-Д-В писал(а):"расчетный бак"-это когда комп рассчитывает сколько есть топлива в баке, а не берет показания от датчика топлива почитайте инструкцию для мультитроникса.
Я пока не являюсь обладателем мультитроникс, просто думаю как его использовать по максимуму.
Alexey-83
Сообщение дима » 14 янв 2011, 23:27
вот про что я и писал :wink:
дима писал(а):Думаю малореально)))хотя голь на выдумки хитра,как вы себе это представляете?
давайте теперь полную инструкцию по подключению,что за "нужный" провод?
Сообщение Л-Д-В » 15 янв 2011, 16:50
дима писал(а):давайте теперь полную инструкцию по подключению,что за "нужный" провод?
у меня БРЦ. В балоне есть датчик-просто резистор. От него идет 2 провода. На один идет плюс от блока управления, по другому идет плюс к блоку, который измеряя "остататочное напряжение" и показывает остаток топлива. Так вот, провод мультитроникса кидаем на этот провод, что идет к блоку, предварительно его разорвав, чтобы не было наложений, а может и не разрывая будет работать, не пробовал. Потом калибруем мультитроникс, как в его инструкции написано. вот и всё :) Если у вас нет такого датчика, то не знаю. если прото механический, то вместо стрелки можно прилепить на вал (на котором стрелка) переменный резистор или что-то как-то еще. кумекать надо и пробовать.
Л-Д-В
Сообщение дима » 15 янв 2011, 16:55
Лично у меня нет ни мультитроникса,ни датчика-экономия однако))) а вот другим людям интересно)))
Сообщение Бродин » 15 янв 2011, 17:21
У меня датчик есть,вместо сьрелки на Ловатовском мультиклапане.И провод к переключателю,там индикаторы стоят.Так себе показометр.Был включен в цену :D
Бродин
Сообщение дима » 15 янв 2011, 17:52
А мне вычли от цены почти килорубль)))
