Текущее время: 12 окт 2026, 23:00
Заводится и глохнет
Сообщение 3dmax » 16 июн 2008, 21:48
Logans писал(а):а такая дурацкая заводка, с помощью подгазовки, влияет на ресурс двигателя_?
Нет. Карбюраторные машины вообще иначе не заводятся. :lol: Ну или с подсосом когда на холодную.
Меня больше пугает то, что зимой будет большой геморрой с запуском если до того момента прошивку нормальную не напишут.
Сообщение Logans » 16 июн 2008, 21:52
ну карбюраторые да, но у меня карбюратор был 6 лет назад, а остальные были инжектор, они либо заводились, либо вообще нет, такого на новых машинах не встречал, вот и уточнил...спасибо
Logans
Сообщение Mavrik » 16 июн 2008, 22:02
3dmax писал(а):Меня больше пугает то, что зимой будет большой геморрой с запуском если до того момента прошивку нормальную не напишут.
Ну собственно Вы ответили на мой вопрос (на пред. странице), но вроде проблем зимой не было у ЕВРО-3 :wink:
Сообщение u313 » 16 июн 2008, 22:04
Вот как раз карберная то 21093 в морозную зиму и завелась у нас в -32С аж с пол-оборота (АКБ ес-сно из дома). Карбер раньше готовит газовую смесь в отличии от инжа, в котором форсы стоят очень рядом с цилиндром и в морозы бенз иногда не успевает испаряться при пуске. Инжовая 21093 в ту же зиму устойчиво пускалась до -22 и кое-как до -26.
Так что для инжа прошивка (особенно зимой) играет для пуска важную роль в смысле выверенных калибровок на каждый диапазон температур отдельно.
Сообщение 3dmax » 16 июн 2008, 22:05
Mavrik писал(а):Ну собственно Вы ответили на мой вопрос (на пред. странице), но вроде проблем зимой не было у ЕВРО-3
Да ну? Учитывая то, что Евро-3 начали производить с конца Декабря 2007 года и то, что они появились в салонах ну к концу Января это самое раннее ( ибо до этого продавали 2007 год ). Плюс пока придёт ПТС, установка допов и т.д. Итого первые машины стали попадать к покупателям уже в Феврале, а там и до весны было рукой подать. Как думаете , сколько счастливых обладателей Логанов с Евро-3 успели попасть в настоящие морозы? И сколько из них зашло на форум, что бы описать свои проблемы?
Сообщение u313 » 16 июн 2008, 22:07
А это как раз запросто может быть при недоделанной прошивке: нестабильный пуск в теплое время и устойчивый запуск зимой.
Сообщение Mavrik » 16 июн 2008, 22:11
Форумчанин из Иваново LizarD как раз и писал, что в морозы ( по моему - 28 ) заводилась прекрасно, а когда потеплело, начались проблемы :wink:
Последний раз редактировалось Mavrik 16 июн 2008, 22:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Logans » 16 июн 2008, 22:11
моя надежда сейчас на то, что рено окажется нормальным производителем и честно проведет отзывную компанию для устранения этой неисправности...
всяко верующий может надеятся:)
Logans
Сообщение 3dmax » 16 июн 2008, 22:13
Mavrik писал(а):Форумчанин из Иваново LizarD как раз и писал, что в морозы ( по моему - 2 заводилась прекрасно, а когда потеплело, начались проблемы
Ну слава богу если это действительно так, ибо трахаться на морозе с запуском двигателя удовольствие из малоприятных.
Сообщение Mavrik » 16 июн 2008, 22:16
Кстати у моего знакомого Нексия не заводилася при морозе ниже 25 без впрыска эфира (у меня тогда был карбюраторный Форд без проблем) :wink:
Сообщение Vadyan » 16 июн 2008, 23:48
Mavrik писал(а):3dmax
Всё дело в качестве смеси,смесь слишком богатая.Для холодной погоды это хорошо,а когда теплеет,то такое обогащение ненужно,а оно есть и поэтому начинается всякая хрень с оборотами и заводкой с 5-6 раза.К дилеру с этой проблемой ехать бесполезно,они ничего не сделают.Они только и умеют,что подключать разём к мозгам.Сдесь нужно обращаться к специалистам которые грамотно перешивают программы.Там ничего сложного и страшного нет,если грамотный специалист,он просто подправит график пуска холодного двигателя и всё.
Vadyan
Сообщение 3dmax » 16 июн 2008, 23:55
Vadyan писал(а):грамотный специалист,он просто подправит график пуска холодного двигателя и всё.
Э нет, прошивка это Вам не график. Это комплексная програмулина, если образно выражаться. Не получится как на эквалайзере поднять ползунок холодного запуска и всё. Надо писать новую прошивку. А хорошую прошивку может написать только солидная фирма, или производитель.
Сообщение Vadyan » 17 июн 2008, 00:15
Вам виднеее,только я спорить не буду по поводу график это или нет.Если вам на самом деле интересно посмотреть графики там или нет,то тогда можно обратиться сюда:http://www.equinet.ru/index.php?pid=item&item=60 или вот сюда:
http://www.ascan.ru/about.htm
А самое простое это заехать в любое Тюнинг ателье и попросить подключить к вашей машине комп и вы всё увидите сами.
Vadyan
Сообщение Vadyan » 17 июн 2008, 00:33
Logans писал(а):1) есть ли какой либо конкретный результат у товарищей проживающих Москва - М/О, удалось ли кому либо 100% решить эту проблему каким либо способом_?
Можно ещё попробовать просто тупо заменить датчик температуры всасываемого воздуха он расположен с торца впускного коллектора,может быть он ещё неправильный сигнал даёт мозгам.
Vadyan
Сообщение u313 » 17 июн 2008, 07:40
Можно, можно. Но для этого надо иметь программулину, которой можно шевелить прошивку. Для ВАЗов такая программа называется СТР (чип Тюнинг Про), сам кое-что правил в прошивках ВАЗов, переклеивал холодный пуск от одной прошивки к другой и т.д. Как вы думаете, а как инженеры настраивают двигатель? Именно так: программа для коррекции прошивки, климатическая камера, стенд для измерения мощности и... полный вперед :)
Другой вопрос, что найти заводскую прогу малореально ИМХО. Для ВАЗов человек пишет сам, отдельно. И, кстати, продает незадешево. Да и пользоваться ей тоже надо очень уметь, а то такого можно нарегулировать...
Но принцип именно такой, вот :)
