Текущее время: 15 окт 2026, 06:05 регулировка клапанов своими руками.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: регулировка клапанов своими руками.На каком логане стоят форсунки делфи?На дизельном?Если ответ -да,то есть специальная тема про коды з.ч. Ищите ее поиском и выкладывайте данные овальной таблички,для поиска нужного кода,а в этой теме -этот вопрос неуместен!надеюсь доступно написано?
Re: регулировка клапанов своими руками.Написано очень даже доступно, но я не могу найти в поиске...
Re: регулировка клапанов своими руками.Купил набор щупов номер 2 длиной 10 см. С такой длиной щупа нормально зазоры мерить? Или лучше 7сантиметровые?
Re: регулировка клапанов своими руками.Evgen_ex
Длина жала не принципиальна, главное-чтобы калибровка по толщине была на высоте. И помните о температуре двигателя при регулировке. Температурное расширение деталей никто не отменял
Очень нормально.
Re: регулировка клапанов своими руками.Derri
snowvlad Благодарю! Эх на выходных проведу профилактические работы: замена масла в двигателе и коробке, масляный фильтр, воздушный фильтр, свечи, регулировка зазоров клапанов, замена шаровых. Пробег приближается 100 т.км как никак. Вот думаю необходимо проверять или нет натяжение ремня ГРМ? Слышал вроде при регулировке клапанов и ремень смотреть надо.
Вообще-то его на 60тыс. км. нужно было поменять. Если замены не было, то срочно менять!
Re: регулировка клапанов своими руками.Аркадичч
До 60 тыс. ТО у оф. дилера проходил регулярно. Где-то на 60 тыс. меняли ремень и ролик тоже.
Ну тогда зачем проверять его натяжение? на 120 т.км поменяете снова. Лучше помпу посмотрите, чтобы подтёков не было. А то ремень перетянуть - как 2 пальца... а перетяг ремня быстро приведёт к течи помпы.
Re: регулировка клапанов своими руками.Проверка ремня ГРМ и регулировка клапанов имеют мало общего. Через снятую клапанную крышку ремень не видно. Ремень можно увидеть через снятый пластиковый кожух сбоку двигателя. На 1.4 без кондиционера, гура и прочего кожух снимается легко. Как на других не знаю. У себя раз в год проверяю натяжение ремня. Чтобы масло не сочило из под сальника.
Re: регулировка клапанов своими руками.Логан 1.6 8кл., пробег 60 тыс. Поменяли мне ремень ГРМ с роликом и ремень приводов. После замены(поездил буквально дня два) заметил на прогретом двигателе на холостых оборотах повышенную шумность, очень похожую на стук клапанов.Связано ли это с натяжкой ремня или неправильной его установкой? Или после замены ремня ГРМ надо было регулировать зазоры в клапанах?
Re: регулировка клапанов своими руками.замена грм и регулировка клапанов
Re: регулировка клапанов своими руками.Тогда с чем может быть связана появившаяся шумность?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
