Текущее время: 20 окт 2026, 10:40
Температура двигателя - 6 полосок.
Сообщение Sable » 03 авг 2010, 13:25
Евгений Ш писал(а):При забитом радиаторе кондея карлсон работает на 2-й скорости и температура ОЖ выше 86 не поднимается
Может и так, но жарко очень, поэтому такие мысли. Когда было тепло или прохладно от 6-ти и более полосок спасало включение кондея, потому как карлсон самостоятельно не включался. Потом дела у карлсона наладились. А теперь ситуация поменялась. Кондей нужен, жара, но иногда появляются лишние полоски. на выходных на пару минут вся шкала полной была.
Sable
Сообщение Евгений Ш » 03 авг 2010, 13:36
Sable писал(а):Когда было тепло или прохладно от 6-ти и более полосок спасало включение кондея
Ну тогда, ИМХО, либо датчик, либо термостат.
Сообщение Sable » 03 авг 2010, 13:39
Евгений Ш писал(а):Ну тогда, ИМХО, либо датчик, либо термостат.
Склоняюсь к датчику. Термостат менял зимой по гарантии. Не прогревалась.
термостат исключать тоже нельзя, но когда проверял, работал.
Sable
Сообщение Евгений Ш » 03 авг 2010, 13:50
Sable писал(а):Склоняюсь к датчику
Я тоже, т.к. при термостате вряд ли бы спасло
Sable писал(а):включение кондея
Сообщение MIC1968 » 06 авг 2010, 19:49
Всем привет! ;) Давно не заходил сюда, вот хочу поделиться. После трех зим низ радиатора грязный, еще прошлым летом пару раз в пробке температура была 6 полосок, думал помыть радиатор, но так руки и не дошли. Этим летом если пробка долгая, то опять 6 полос, спасался включением печки. И вот сегодня на дмитровке пробка была совсем стоячая, плюс такая жара. Спустя час толкатни появилось 6 полос, включал печку, снизится температура, выключал... один раз уже в конце пробки я зевнул и не включил печку, в результате показометр выдал 9 полосок, лампа перегрева при этом не загорелась, тосол не кипел, движок работал ровно. Значит получается, что 6 и 9 полос это хоть и повышенная температура, но не критичная. Собственно этим и хотел поделиться. А пробег моего Бегемотика уже 142 тыс ;).
MIC1968
Сообщение u313 » 06 авг 2010, 20:00
Понятно, что 9 полосок - это еще не кипение. Но вот сколько градусов в том промежутке... Градусы нынче на улице для Москвы не типичные, но Вам видимо все равно мыть радиатор уже совсем пора. Пока тепло, сухо, каким-нибудь керхером на даче аккуратненько и неторопливо (со снятием переднего бампера)... А то отвлечетесь как-нибудь немного и... перегрев движка штука паршивая, с дальними последствиями... :( Так что принимайте привинтивные меры :)
PS Владельцы машин с кондеями от этой напасти защищены получше: мощный двухскоростной вентилятор и направляющий кожух делают систему охлаждения гораздо более устойчивой к перегреву.
Сообщение bonus-72 » 06 авг 2010, 20:03
А вентилятор охлаждения радиатора то включается?
У нас при четырех полосках включается вентилятор радиатора.
А зимой надо очень постараться, чтобы появились четыре полоски.
Зимой после 10 минутного прогрева и поездки до работы, две полоски всего и температура в салоне поднимается с минус 15 до минус 12 (на улице минус 25).
bonus-72
Сообщение MIC1968 » 06 авг 2010, 20:46
bonus-72 писал(а):А вентилятор охлаждения радиатора то включается?
Вентилятор включается вовремя естественно, просто при грязном радиаторе в пробке он банально не справляется. Мыть надо, тогда будет всё в норме. ОФФ: А вообще радует машинка, кроме рулевых наконечников и передних рычагов ничего не менял, ну плановое ТО, колодки, диски. Рычаги менял , когда пришли в негодность сайлент блоки, шаровые были в норме.
Последний раз редактировалось MIC1968 06 авг 2010, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
MIC1968
Сообщение MIC1968 » 06 авг 2010, 20:47
Пардон, повтор
MIC1968
Сообщение Innokentij » 12 авг 2010, 18:07
Здравствуйте. При такой жаре (полагаю, асфальт все 50 или 60 градусов) выскакивают 6 полосок. Особенно, когда обороты свыше 3 тысяч. Спасает включение печки.
Карлсон крутится как надо. Жидкость в норме. Радиатор за 3 года ни разу не мыл, но у нас в Костроме зимой дороги таким гоVном как в Москве и не поливают. Смотрел, вроде, чистый.
Подскажите, пжл, в чем может быть причина? Или все-таки в радиаторе?.....
Innokentij
Сообщение VSlotin » 12 авг 2010, 18:35
Для bonus-72
У вашей машины, похоже, термостат подклинивает, т.е. постоянно открыт в среднем положении, поэтому по зиме движок и не прогревается.
У меня, как и у многих других, даже при -20 на дальняк можно ездить в футболке.
Логан 1,4
VSlotin
Сообщение bonus-72 » 12 авг 2010, 21:49
VSlotin писал(а):Для bonus-72
Значит термостат подклинивает только зимой, потому что летом две полоски появляются после минутного прогрева, а четыре - после пробега в 200 метров.
bonus-72
неиправность системы охлаждения двигателя? или датчиков
Сообщение ALEKSGOD » 17 авг 2010, 20:03
Вот какая беда приключилась. Стою после езды по городу в +35, смотрю мотор выключен, включено зажигание, а температура 6 полосок и вентилятор не работает, паника полная завел машину не заработал, ну все капец думаю, позвонил, вызвал машинку волочить в сервис порешили пока остыла сам поеду, как температура подпрыгнет, потащим и что же после недолгой езды заработал вентилятор охлаждения на первой и второй скорости. Записался в сервис посмотрели по компу сказали термостат не отработал заменили вроде нормально пару дней и опять тоже самое еду загорается 6 полосок и не слышу вентилятора сервис как раз по пути заехал смотрели гоняли все работает 98 вкл вентилятора 92 выключение 15 раз прогнали потом мастер отошел пришел мин через 4 включаем 6 полос и на компе показывает 94 градуса и сразу переходит на 4 полоски в итоге заменили датчик температуры и пока не знаю, что дальше гарантии никакой они не дают либо гонять пока ситуация не привет к такому же либо ездить пока ошибка не проявит себя окончательно ... не хочется так ездить если честно.
ALEKSGOD
Сообщение Жывучий » 18 авг 2010, 08:15
Жывучий
Сообщение Serega2004 » 18 авг 2010, 10:04
Можете еще на один вопрос ответ дать. У меня когда двигатель прогревается, палочки температуры прибавляются по 2 штуки. Т.е. сначала 2, потом сразу 4. Это так и должно быть или что-то неправильно работает. Прогревается быстро, работает всё как надо. Просто интересно увидеть например 3 палочки реально или нет?
Serega2004
