Текущее время: 16 окт 2026, 18:21
Надо ли утеплять двигатель?
Re: Надо ли утеплять двигатель?
Сообщение Яша » 23 янв 2012, 05:04
1
Последний раз редактировалось Яша 23 янв 2012, 05:09, всего редактировалось 1 раз.
Яша
Сообщение Яша » 23 янв 2012, 05:07
Яша писал(а):Нижнюю щель заделал картонкой, (фаза 2 без кондиционера) шириной 14-15 см, длиной 90см. Впихнул с боку, со стороны генератора, спереди открутил переднюю решётку (4 торса), и вставил две картонки по 26-28 см шириной и 75 см длиной, одной сплошной не получится, т.к. где крепится ромб, там паз не дающий вставить сплошную картонку, картонку закрепил путём частичного прижимания пластиной накладки (что бы в низ не провалилась). При -30С всё замечательно, прогреваться стала намного быстрее, и ещё одеяло купил на двигатель, у меня газ поэтому тепло необходимо. При работе с картонкой нужны ножницы, что бы подгонять по месту. Удачи.
Яша
Сообщение Lexa_22rus » 23 янв 2012, 08:34
я закрыл нижнюю решетку. верхнюю не закрывал.
объективно - не знаю помогло или нет.
субъективно, остывает медленнее.
не перегревается, это точно. карлсона давно уже не слышал.
но у нас вторую неделю морозы ночью -30, днем -25.
Lexa_22rus
Сообщение hame1e00n » 23 янв 2012, 09:37
Это те болты, которые спереди под капотом перед хромированной полоской? или какие?
hame1e00n
Сообщение Яша » 23 янв 2012, 10:00
hame1e00n писал(а):Это те болты, которые спереди под капотом перед хромированной полоской? или какие?
Да, это они 4 штуки, под торсы.
Яша
Сообщение hame1e00n » 23 янв 2012, 10:11
Яша
Ну е-мае :( Открутил я их, все 4... Начинаю поднимать эту пластину, так она каким-то образом прикреплена к решетке, эта пластина не отгибается. Логан рейсталинговый. что не так делаю?
hame1e00n
Сообщение igor73 » 23 янв 2012, 10:46
hame1e00n писал(а):Ну е-мае что не так делаю?
Вы мучаетесь засовывать, потом мучатся вытаскивать, оно вам надо?
Если сильно нужна картонка, под номер засуньте подходящего размера, чтобы нижнее отверстие она закрывала. Минуту ставить, 5сек снимать.
igor73
Сообщение Яша » 23 янв 2012, 11:13
hame1e00n писал(а):эта пластина не отгибается.
Она и не должна сильно отгибаться, вот в этот проём, что образовался и впихивать картонку, хотя я не знаю что такое "Логан рейсталинговый", может у Вас, там что то по другому.
Яша
Сообщение hame1e00n » 23 янв 2012, 13:58
Яша
Ну это значит обновленный. Ха) Ее оттудова еще потом фиг достанешь(((( проще наверное снаружи чем-нибудь закрыть, и снять легче будет как потеплеет
hame1e00n
Сообщение Яша » 23 янв 2012, 14:51
Но у меня значит тоже такой же, всё там легко, попробуйте.
Яша
Сообщение monstr_62 » 24 янв 2012, 23:02
hame1e00n писал(а):Яша
Снаружи укутывайте и всё. У логана, бампер, решётка, пластина - одно целое, её только сломать можно отгибая.
monstr_62
Сообщение Котей » 24 янв 2012, 23:43
Прошу прощения, не нашёл ни одного сообщения о т.н. "намордниках" - внешнем утеплении. В своё время их активно продовали и с успехом применяли на отечественных машинах. Быстро и легко крепились (крючки на резинках). Защищали радиатор от грязи и действительно помогали сохранить тепло двигателя (сам с успехом использовал).
Неужели для Логана таких нет? Может кто встречал такое изделие?
Я на днях заглянул в автомагазин - там были такие "намордники" только для ВАЗов (04, 06, 07, 09, 10...). Хотел было купить для старой Нивы (2121), а потом переделать (цена-то всего 149 руб.!). Но... решил для начала всё-таки поискать именно для Логана - а вдруг есть такие!
Откликнитесь, пожалуйста, если кто такие "намордники" видел именно для Логана! Может кто знает производителя.
Котей
Сообщение monstr_62 » 25 янв 2012, 00:12
Котей
У меня вот такой от ваз 2107
Сшил по углам чуть. Сверху на резинках крепица по углам решётки. Снизу на резинках скрепки, кот. вставляюца между фарой и решёткой.
Колхоз, конечно, но логану это простительно. Низ этой зимой не закрываю. Был бы нормальный указатель температуры, запечатал всё наглухо бы.
Прогреваеца быстрее, остывает помедленнее - это факт.
А на логаны такие не продаются, нужно самому тюнинговать. Видел таксиста. Он заклеил скотчем.
monstr_62
Сообщение Котей » 25 янв 2012, 00:33
Спасибо monstr_62!
Я про такие "намордники" и писал. Между прочим, смотрится вполне прилично (уж никак не хуже картонок и т.п.)
Конечно жаль, что для Логана, как Вы говорите, такие не продаются. И тем не менее, думаю в ближайшее время съездить в Южный порт - там всякого г.... полно. Или подберу по размеру для верха и для низа или... А вдруг всё-таки встретится логановский вариант.
А ваш вариант от ВАЗ 2107 - это случайность или выбирали подходящий по размеру?
Котей
Сообщение Lexa_22rus » 25 янв 2012, 04:39
все таки лучше утеплять нижнюю часть - заодно меньше соли-грязи с зимней дороги будет набиваться в радиатор.
Lexa_22rus
