А хрен его знает!
Сам боюсь, но вроде бензин к резине - нейтрален. Не ацетон-же.
Текущее время: 15 окт 2026, 00:27 Глохнет двигатель на холостом ходуМодераторы: Администраторы, Модераторы
В местах контакта с бензином применяется только специальная бензостойкая резина. Обычная резина при контакте с бензином разбухает и разрушается.
Если проблема в нем - то решает. В любом случае - почистить регулятор ХХ - не помешает. Затрат минимум.
Проблема стала прогрессировать. Глохнуть стал на всех светофорах и при движении на нейтралке. Выезжаю с работы, двигаюсь 15-20 мин без проблем, а потом начинаются глюки с ХХ. Была ситуация, что ехал по городу и постоянно глох на остановках, потом выехал на трассу и проехал 40 км. Надеялся, что на скорости 120-130, при более интенсивном охлаждении двигателя, ХХ придут в норму, но конце пути снова заглох как только переключился на нейтраль. Решил снимать регулятор ХХ, но перед этим попробовал отключить АКБ на полчаса.
В результате глюк с ХХ исчез! Езжу уже 4 дня, на улице все жарче, условия те же - пробки, кондиционер, ближний свет да еще и смог от горящих торфянников - двигатель не глохнет. Продолжаю наблюдать
Усем привет!
Каждый раз не перестаю удивляться полезности этого форума, все четка и хорошо расписано, практически любая проблема здесь имеет решение, это лирика, вот факты после очередной поездки на пруды по гравийке сдал глохнуть движок на нейтралке, следуя советом этой ветки сегодня снял дроссельную заслонку. Что там было это можно охр..ть, все в саже, на кончике регулятора ХХ грязь лежала пластом (пробег 96 т.км.), чистил просто мягкой тряпкой и в конце немного ВДшкой, когда снял крышку просто обомлел, прямо на заслонке лежала маленькая травинка, как она туда попала не пойму, фильтр целый... Все чистое собрал и как советовали добавил под передние болты корпуса возд. фильтра сантехнические резиновые прокладки (болталось не слабо). И еще тут говорили про один крепеж самой заслонки к коллектору, у меня нет ни одного!!! просто резиновая муфта и все прижимается корпусом фильтра, после сборки все подергал вроде сидит надежно. Результат посмотрим завтра. Всем огромное спасибо.
Отъездил ровно 2 недели после "перезагрузки" ЭБУ. Никаких проблем! Не заглох ни разу. Но вчера вечером заглох снова. Думаю, в моем случае регулятор ХХ не виноват
Алё_шА
У меня такая неисправность была (глох иногда на холостом ходу, причём в движении, уже на нейтралке) на третьем году эксплуатации. По совету заменил бензофильтр. И правда прошло.
Vovchik
а Вы думаете ,завод сам их делает? имхо заказ разместил ,где либо ,и потом под своей маркой продает
в три раза дешевле датчика,упакованного в коробочку с логотипом Рено
Значит в пакетике Renault 7701 047 909 находится VDO?
а что Рено когда либо производила сама З.Ч? заказы размещает,например: знаете ли ВЫ, какой фирмы бензонасос трудится? или подсказать
Коллеги, приобретайте только оригинальные РХХ, или в крайнем случае в работоспособности которых вы уверены. Ибо приобретённый мной в exist.ru VDO в коробочке VDO за 1550 рублей, оказался дохлым. Всё было в идеальном виде, видимых повреждений не было. Такие вот дела.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
