Текущее время: 16 окт 2026, 00:58 топливный фильтрМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: топливный фильтрЗалез в бак почистил сетку.Оказалась очень грязной.Исключил из работы фильтр в баке.Поставил под капотом от Шнивы.Теперь можно менять хоть каждый день.
фотки есть?
Re: топливный фильтрФотик сломался,а у телефона качество плохое.Там ничего сложного нет.Гайку на баке откручивал двумя большими отвертками.Главное ставить их с противоположных сторон.Закручивал тоже ими.Сделал трубки мимо фильтра,15 минут работы.Все осталось штатное на месте.Раньше бенз шел через сетку,насос из насоса в фильтр.Оттуда в трубку на форсунки.Сделал напрямую из насоса в трубку.Снял с рампы трубку и поставил на трубку фильтр.К рампе и фильтру закрепил защелки подобранные на разборке.Соединил все это дело бензостойким шлангом.На все ушло часа 2 с лишним,с учетом поездки в магазин за фильтром.Менять фильтр стало очень удобно.
Re: топливный фильтрErik
я знаю устройство логана,мне интересны были фотки
Re: топливный фильтрЕсли возьму у кого нибудь фотик,то сфотаю
было бы интересно взглянуть!
Ну и зачем Вы внесли изменения в конструкцию топливной системы?Будто Вы раньше ни меняли каждый день фильтр по причине трудности замены ,а не по причине присутствия рядом зеленого земноводного.А теперь будете... каждый день? Да и в чем трудность,если даже на переделку с поездкой в магазин у Вас 2 часа времени ушло. К тому же сетка оказалась очень грязной - раньше и сетку можно было почистить и фильтр поменять,а теперь ,чтобы поменять фильтр еще и капот открывать надо... Да и потом - Вы знаете ответ на вопрос,чем руководствовался производитель,когда выбирал место для установки топливного фильтра в топливном баке?Да еще и запчасть левая-от Шнивы ...
Re: топливный фильтрЗатем,что фильтров отдельно нет.Есть в сборе за 8тыр.с насосом.ИМХО дороговато.Фильтр оказался очень грязным.Менять буду каждые 5 тыс.Производитель руководствовался технологичностью сборки не думая о потребителях.А запчасть не такая уж левая.Фильтр я поставил немецкий,SCT.Если он подходит к Шниве,то это не значит,что он плохой.
это да! отсюда и хотелось бы ,фотки процесса инсталяции,ведь замена топливного фильтра встроенного в насос
а стоили ли? по вашему описанию следует, что теперь грязь не будет оседать на сетке, а идти напрямую в насос, да?
Re: топливный фильтря исключил фильтр,а он после насоса.Сетку оставил.
Re: топливный фильтрВсем привет! Может я что пропустил... но для меня так и остается открытым вопрос о периодичности замены топливного фильтра (в баке который). На каком пробеге стоит заморачиваться его заменой или модернизацией фильтром от Шнивы? Может он промывается как то?
замена топливного фильтраСкажите, пожалуйста, через сколько километров нужно менять фильтр тонкой очистки топлива? Сколько стоит эта работа?
сё зависит от года выпуска Вашей машины. Точнее от того, встроенный в бак у Вас фильтр или внешний, под баком.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
