Текущее время: 12 окт 2026, 17:49 Нестабильная работа двигателяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Нестабильная работа двигателяэлектрик поменял свечу)))машина прекрасно ездит,но на холодную так же (после 5-10 секунд) начинает глохнуть,пока не прогреется. Приходится держать обороты 1.5-2 тыщ. А давление и количество на штуцере топливной рампы влияет на холодный и прогретый двигатель?
Тогда надо смотреть датчик температуры ОЖ. Для пробы можно запустить холодный двигатель со снятой фишкой ДТ.
Re: Нестабильная работа двигателяВсем здрасте. Проблема решена. ну ни как я не ожидал что ОПЯТЬ катушка! отъездила один день! оставил другую ,которая месяц отъездила,и машина стала норм заводится.работает как часики.Вот только проблема этой катушке,что минут через 10-15 езды,она отключает четвертый цилиндр(пропадает искра) Теперь у меня их две),одна на горячую работает,другая на холодную))). Стал вопрос какой фирмы лучше купить очередную катушку?
Re: Нестабильная работа двигателяЭру покупайте. Уже лет 10 ходит.
ERA 88058B
Re: Нестабильная работа двигателяЛет пять, в любую погоду, и в зной и в мороз, жжет идеально.
Соатэ арт. 412.3705. К тому же имеет возможность быстрой замены в любом уголке необъятной Родины, так как это обычная калиновская катушка. ![]()
Re: Нестабильная работа двигателяпо поводу калиновской катушки-там разъем одинаковый или надо перепаивать?
Заказал НЖК. жду когда придет.
Нужен переходник. Если коробка продается для Логана - он в комплекте.
На фото выше комплект с пластиной-проставкой и переходником питания. Просто открутить и прикрутить.
Re: Нестабильная работа двигателявсем привет. опять я)) купил НЖК катуху (третью по счету). Поставил,завел. Секунд через 20 затроила.Выключил,завел-вроде нормально. Сходил домой.вернулся-завел,вроде работает. Прокатился,вроде все норм. Может как то ЭБУ подстраивалась ?Хрен его знает почему затроила с первого завода машины.
Re: Нестабильная работа двигателязавел сейчас на холодную,опять затроила после 1 минуты нормальной работы!!!!Сцукоооо! Ну не может же быть три бракованные катушки!!! значит дело не в них(
Кто сказал? ![]()
Провода, свечи. Больше нечему. Зы. 200ткм пробега мотор шепчет, провода родные, катушка на 50ткм заменена на калиновскую от нефиг делать, ну и свечи только иридиевые, сейчас дохаживают Torch K6RIU(подогнуты один раз).
сколько тыщ используете свечи?
поиск по слову "троит" https://www.youtube.com/c/RemontReno/se ... 0%B8%D1%82 много вариантов
Re: Нестабильная работа двигателяВиктор3371
Провода-свечи-катушка, выход одного компонента из строя может вывести из строя другой, если не можете проверить каждый элемент отдельно, то менять все разом на новое. Меняя катушки, при неисправных проводах, которые при нагреве дают разрыв - без толку. Речь же про 8кл.? Для проверки купите ВВ провода от ЗИЛА метражом - копейки стоят, старые наконечники переобжать на них и попробовать. Тюнинг - провода нулевого сопротивления! Я в свое время на Дэу Эсперо, так же мучался менял свечи-катушки-провода, новые провода ходили 2-3 тыщи хорошо, потом начиналось все по новой в темноте все сверкало и катушка, и ВВ провода. Пока не поставил медь, так и продал, сказал если не нравится колхоз, то поставь старые силикон - они почти новые!
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
