Текущее время: 15 окт 2026, 18:04
Замена термостата
Сообщение #Сергей# » 13 янв 2010, 13:06
kjufy писал(а):Как я понял, снимают бачок, чтобы не доливать жидкость.
В этой теме описано два способа - снимают бачок с креплений и опускают вниз...
buratinoff писал(а):Открутил крышку на бачке, давление упало, снял бачок, ключ на 10, сдергиваем вверх и опускаем как можно ниже.
Отвинчиваем клапан-вентиль на трубе (внимание горячо, из него не текло, т.к. бачок был ниже его уровня), чтобы в бачок еще чуть вытекло. Бачок был полный до краев.
Откручиваем три винта ключом на 8, сливаем остаток жидкости пол чашки вылилось в обрезанную баклашку и столько же мимо.
Второй способ - снимают бачок с машины...Какой способ описан в отчете не понятно...
#Сергей#
Сообщение дима » 13 янв 2010, 13:54
#Сергей# писал(а):Наконец-то появился человек,который об этом спросил!Он снимается,чтобы попытаться обломать шланги ,которые к нему идут,или штуцеры на бачке..
а я думал он снимается чтобы ОЖ не вытекла :D ,если его опустить ниже уровня термостата,то расхода ОЖ не будет :lol: ,если есть пол-литра :roll: лишнего антифриза,то снимать не надо
Сообщение #Сергей# » 13 янв 2010, 14:04
дима писал(а):если его опустить ниже уровня термостата,то расхода ОЖ не будет ,
Расход ОЖ все-равно будет,посмотрите чуть выше своего сообщения :roll: ...
Но суть в том,что не снимая бачок вообще ,ОЖ вытечет столько же... :wink: ну может чуть побольше.И из-за этого городить огород со снятием бачка... :roll:
#Сергей#
Сообщение projectss » 13 янв 2010, 14:35
kjufy писал(а):projectss
Стал следить за темой, т.к. тоже посетил синдром "двух палок".
Как я понял, снимают бачок, чтобы не доливать жидкость. Т.е. потери ОЖ свести к миниму.
литр ОЖ стоит приблизительно 160 - 250 руб...... доливать если всё аккуратно (без снятия) придётся не больше 0,5 литра.... по мимо того всё что сольётся можно заливать обратно (конечно предварительно можно фильтрануть через марлю)..... это бред про ожоги работали без перчаток ничего никто не обжёг......ещё совет......пусть двигатель остынет тогда меняйте
projectss
Сообщение #Сергей# » 13 янв 2010, 15:50
projectss писал(а):это бред про ожоги работали без перчаток ничего никто не обжёг......ещё совет......пусть двигатель остынет тогда меняйте
Бред или все-таки - пусть остынет?Или Вы про химические ожоги?
#Сергей#
Сообщение projectss » 13 янв 2010, 17:08
Только без обид прошу прощения если обидел.... я написал что никто ничего не снимал и работа заняла 20 мин))) и всё...
projectss
Сообщение Bstr » 13 янв 2010, 20:20
projectss писал(а):.....ещё совет......пусть двигатель остынет тогда меняйте
Я наоборот, после стоянки прогревал движок перед заменой термостата. Работать на улице в -15град с холодным железом не очень комфортно :)
Bstr
Сообщение Max89 » 13 янв 2010, 22:35
Нашел таки термостат с температурой открытия 91 град.
Triscan 86207691
Думаю заказать в екзисте, как потеплеет поменять, посмотреть как изменится температурный режим двигателя и в салоне.
Max89
Сообщение САШИК » 13 янв 2010, 22:52
Я дико извиняюсь...и чего,после замены то?Тут же Ташкент?По 5-ть палок?Ездим в майках?
САШИК
Сообщение kuori » 13 янв 2010, 23:39
quote="Max89"]Нашел таки термостат с температурой открытия 91 град[/quote]
Думаю что заметных изменений не повлечет, (по сравнению со штатным и исправным термостатом)
kuori
Сообщение kuori » 13 янв 2010, 23:48
ГБ писал(а):А вот недостаток схемы с нижним термостатом просто так не устранить.
Да бороться со "склонностями" тяжкое дело :)
kuori
Сообщение Max89 » 13 янв 2010, 23:55
kuori писал(а):Думаю что заметных изменений не повлечет, (по сравнению со штатным и исправным термостатом)
Возможно по сравнению с исправным разница будет небольшая. Но у меня ощущение что раньше в машине теплее было и двигатель на холостых температуру стабильнее держал, не помню чтобы раньше две полоски появлялись. Это у меня уже 4-я зима на Логане. И, если есть возможность сделать горячее штатного, я ею воспользуюсь. :)
Max89
Сообщение kuori » 14 янв 2010, 00:25
Max89 писал(а):И, если есть возможность сделать горячее штатного, я ею воспользуюсь
Картонка перед радиатором даст больший эфект чем 91 градус открытия, главное о ней не забыть когда съехали с трассы и штурмуете последние 300 метров сугробов по дачи или паркуетесь в тех же сугробах, в родном дворе, "горечее штатного" наступит весьма быстро, а главное как всегда неожиданно.
kuori
Сообщение Max89 » 14 янв 2010, 08:22
kuori писал(а):Картонка перед радиатором даст больший эфект чем 91 градус открытия, главное о ней не забыть когда съехали с трассы и штурмуете последние 300 метров сугробов по дачи или паркуетесь в тех же сугробах, в родном дворе, "горечее штатного" наступит весьма быстро, а главное как всегда неожиданно.
Картонка имеется. Иначе те же 2 полоски при морозах ниже -30 были бы и в движении.
А на случай штурмования сугробов есть вентилятор радиатора. :) Да и даже если нет картонки при медленном движении обдув радиатора слабый и наличие картонки не сильно влияет на температурный режим.
Max89
Сообщение projectss » 15 янв 2010, 16:21
мы в тёплом боксе работали)))
projectss
