Текущее время: 17 окт 2026, 09:30
Лопнул выхлопной коллектор
Сообщение 3dmax » 14 сен 2008, 11:26
kd_s писал(а):Ну какой может быть конструктив по единичному случаю? Может металл на него пошел с брачком, может уронили его перед установкой, может еще чего. Заменить и забыть.
+1. А не панику поднимать по каждой поломке.
Сообщение AVA » 14 сен 2008, 19:54
Я не металлург и не литейщик.
И по фотографии как Чумак, диагноз точный этого дефекта поставить не могу.
обычно на этот вопрос ответить может металлографическое исследование. На больших машиностроительных пред-ях обычно такие лаборатории есть.
Но обычно чтобы что то сказать или тем паче доказать надо немного моСк включать. Ну к примеру.
Чтоб доказать что это от механического удара по выхлопной системе внизу авто или под двигателем, это какой силы надо удар чтоб была такая картина маслом. Значит должны быть следы в месте удара. Ну там вмятины, царапины и т.д. или должна сначала защита принять на удар. потом подрамник.
AVA
Сообщение Юрьич » 14 сен 2008, 20:04
Я конечно не металлург, но мне кажется, что при такой архитектуре выпускного коллектора должно было прежде всего треснуть между 2 и 3 цилиндрами - там температура выше. По крайней мере на Волгах лопалось именно там, а конструкция похожа - выпускные трубы 2 и 3 цилиндра соединяются в одно.
Юрьич
Сообщение x-book » 14 сен 2008, 21:45
Интерессно почитать, начитаюсь и завтра с инженером по гарантии пообщаюсь...
x-book
Сообщение Jeff2 » 15 сен 2008, 08:12
Я вот думаю, может на ТО-60 000 ослабить крепление коллектора, чтобы снять возможные накопившиеся напряжения и снова затянуть в правильном порядке правильным моментом?
С другой стороны, уж лучше если сломается - заменить коллектор один раз, не так уж дорого раз в три года, чем каждый раз перебирать пол-машины "на всякий случай".
Интересно, что скажет сервис.
Jeff2
Сообщение x-book » 15 сен 2008, 08:17
Расскажу :?
x-book
Сообщение Jeff2 » 15 сен 2008, 09:19
Имхо, плохо покажет.
Почему плохо? Разве сварному шву противопоказаны высокие температуры? Я не знаю, поэтому спрашиваю. Однако знаю, что запросто используют сварные печи, котлы, короба каминов, даже самодельные формы для литья медных сплавов - через несколько плавок прогорает лист, а к швам вроде никаких претензий.
Другой вопрос, чем варить. Коллектор наверное чугунный? Чугун варить не так просто, там какой то спец метод. Кроме того, полно материалов, которые не варятся вовсе (точнее варятся, но потом сварка отваливается). Кроме того, перед сваркой трещину надо разделать, обработать кромки, обезжирить. После сварки деталь поведет - фланцы не будут прилегать.
В общем ИМХО, сварка применима, но без гарантии результата, а если еще учитывать трудоемкость вспомогательных работ и стоимость собственно труда сварщика, то дешевле выйдет купить новый коллектор и еще два новых про запас.
Что касается данного случая, то тут не просто трещина, тут вообще трубы оторвались. ИМХО, точно приварить их невозможно ни за какие деньги.
Jeff2
Сообщение x-book » 15 сен 2008, 09:33
Поменяют все по гарантии, коллектор есть в москве ( в течении 10 дней), а с прокладкой хреново (однако во франции она :shock: ), будут решать по ходу... продолжение...
x-book
Сообщение -=klop19=- » 15 сен 2008, 09:42
Исходя из фотографии, на лицо технологический дефект, а именно по составу сплава. Разломы образовались в метах с наименьшей толщиной слоя. Также имеется не точность расчёта или задумка по улучшению устойчивоси к колебаниям самого выпускного коллектора. Основная нагрузка приходится на выпуска 1 и 4 цилиндров. что несомненно повышает устойчивость к колебаниям выпускного тракта, но сосредотачивает нагрузки на наиболее тонких участках.
По логике этот дефект сплава должен проявляться в партии коллекторов.
Производителю нужно отследить из какой партии данный коллектор и проверить другие авто из данной партии коллекторов.
Учитывая неординарность случая, реноделы обязательно это сделаю, хотябы для отчётности перед директором по качеству. :)
-=klop19=-
Сообщение matroskin210184 » 15 сен 2008, 09:56
А мне кажется что любой коллектор можно так расколость, если плеснуть на рассколённый холодной водой. ИМХО физика.
matroskin210184
Сообщение Jeff2 » 15 сен 2008, 10:10
-=klop19=-
Не согласен, коллега :D . Про то, что это какой то некачественный сплав. Не согласен.
Во-первых, что такое толщина слоя? Толщина стенки? Откуда Вы знаете, что в этом месте наименьшая толщина стенки?
Если даже бы и так, то почему Вы делаете вывод, что виноваты свойства сплава. Рвется там, где тонко и никаких дополнительных выводов относительно виновности вплава делать нельзя.
Во-вторых, разлом начался не просто в наиболее тонком месте, а в концентраторе напряжений - в углу.Вот единственное, что я вижу из фото.
Причем, в "архитектурном" концентраторе напряжений (т.е. конструктивно образованным внешней геометрией, "архитектурой" детали) деталь ломается исключительно от ВНЕШНИХ механических нагрузок и никогда такого не происходит из-за внутренних напряжений (если я что то упускаю - приведите пример).
matroskin210184
Может тогда объясните физику? Я попробовал выше привести свою версию и сделал вывод, что тут вода не виновата. От чего облитый коллектор лопнет именно в этих местах по Вашему мнению?
Jeff2
Сообщение Jeff2 » 15 сен 2008, 10:18
А вот тут вообще насмешили. Настоящие профессионалы Рено не станут заниматься устаревшей, простецкой, обсосанной за долгие годы выпуска конструкцией авто для третьих стран, которой на конвейере в Европе жить осталось от силы пару лет. А филиалы типа Автофрамоса - не обладают никакой элементарной базой для исследований. Учитывая баги с шумами коробки, кондиционера и ржавчиной - никаких действий они уж точно предпринимать не будут.
Да и случай действительно пока разовый.
Jeff2
Сообщение x-book » 15 сен 2008, 10:23
Зато какой случай, инком решил сразу все заменить по своей 3-х летней гарантии. Сказали что лопнул где-то 5 тыс назад, но я этого что-то не услышал, а когда стало совсем громко, приехал к ним.
x-book
Сообщение matroskin210184 » 15 сен 2008, 10:32
Jeff2 писал(а):matroskin210184
Объясняю.
Чугуний, очень хрупкий металл.
При нагреве коллектор расширяется, и если сверху плеснуть воды на 2-3 цилиндры, то эта часть мгновенно охладившись уменьшится в размерах. Отсюда и трещина-откол нижней части от верхней.
На моторах CVH фордовских трещины в выпуске - не редкость, хотя и конфигурация самой детальки другая.
matroskin210184
Сообщение Jeff2 » 15 сен 2008, 10:37
Спорить не буду, ибо нас рассудит только эксперимент (учитывая стоимость коллектора лучше пусть вопрос останется без ответа), скажу только, что "чугуний" - это не "металл", а сплав. :)
Надеюсь, эти моторы не ставят на Фокусы? :?:
Последний раз редактировалось Jeff2 15 сен 2008, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Jeff2
