Текущее время: 13 окт 2026, 11:34
масляный щуп
Re: Сломался на морозе маслянный щуп
Сообщение Шико » 26 фев 2011, 08:03
Drongon писал(а):Сломался маслянный щуп,
Ай-яй-яй.
Drongon писал(а):как извлечь из движка
Вытащить.
Drongon писал(а):чем заменить?
Новым или б/у.
Drongon писал(а):Подскажите плиз.
Невозможно, так как маловато вводных: как разломился, в каком месте?... :brainy
Последний раз редактировалось Шико 26 фев 2011, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: масляный щуп
Сообщение LawGun » 26 фев 2011, 12:08
Подаю идею.
Кусочек (примерно 2 сантиметра) трубочки чуть меньшего диаметра, чем внутренний диаметр трубки для щупа.
С одного конца трубочка открыта (нижний торец), верхний торец закрыт (Перевернутый стаканчик). В верхнем торце просверливавется отверстие по диаметру велосипедной спицы.
И велосипедная спица надежно закрепляется в торце.
Трубочка наполняется, скажем, свежеприготовленным гипсом и быстро опускается в трубку щупа до упора.
Верхний конец обломка щупа, если повезет, втапливается в гипс. Ждем, пока застынет. Потихоньку вытаскиваем спицу со щупом.
Можно вместо гипса какое-то плотное, чтобы не вываливалось, вязкое вещество. Нужно подумать.
Если крошки гипса отвалятся, они окажутся на дне картера, что, в принципе, не смертельно.
LawGun
Re: масляный щуп
Сообщение Аркадичч » 26 фев 2011, 12:45
LawGun писал(а):Подаю идею.
...Если крошки гипса отвалятся, они окажутся на дне картера, что, в принципе, не смертельно.
Уж лучше пусть кусок пластикового щупа елозит в поддоне :wink: :D Его точно в масломагистраль не "засосёт"
Аркадичч
Re: масляный щуп
Сообщение Drongon » 26 фев 2011, 15:30
Сломался прямо около пробки почти, от конца трубки 10-12 см Пробовалл поддеть загнутым шилом только дальше утолкал.
Drongon
Re: масляный щуп
Сообщение LawGun » 26 фев 2011, 17:21
Еще можно попробовать вакуумным методом подтянуть. Надеваете герметично гидрошланг на трубку и большим шприцом пробуете всосать из трубки. Возможно, холодное масло будет подыматься по трубке из картера и впереди себя толкать щуп.
LawGun
Re: масляный щуп
Сообщение hvg » 26 фев 2011, 17:27
LawGun писал(а):Возможно, холодное масло будет подыматься по трубке из картера и впереди себя толкать щуп.
Это вряд ли. что бы масло выталкивало щуп скорость потока должна приличная быть. Шприцом вы такую не создадите. Имхо проще масляный картер отвернуть.
hvg
Re: масляный щуп
Сообщение ROBS » 26 фев 2011, 17:30
Помнится мне, щуп в том месте не сплошной, в сечении получается нечто крестообразное.
таким образом, можно сделать стальную проволоку крючком и просунув в полую часть можно зацепить и вытащить. Можно попробовать тонким пинцетом. Но перед процедурой неплохо бы посмотреть на целый щуп ( у кого нибудь) и будет яснее как достать.
ROBS
Re: масляный щуп
Сообщение 3dmax » 26 фев 2011, 17:35
hvg писал(а):проще масляный картер отвернуть.
Самая здравая идея.
Потеря часа времени, стоимость прокладки картера + нужна яма. Зато щуп извлекается быстро и безболезненно. Заодно внеплановая смена масла. :)
Re: масляный щуп
Сообщение Аркадичч » 26 фев 2011, 18:28
3dmax писал(а):... Заодно внеплановая смена масла. :)
У богатых, конечно свои причуды :D Масло можно слить в чистую посуду, а затем снова использовать,
если, конечно замена была не так давно. Концерогены ведь существенным образом не смогут повлиять на работу двигателя?! :D :D
Аркадичч
Re: масляный щуп
Сообщение NarimanSPb » 26 фев 2011, 18:28
Самая здравая идея... :)
Снять поддон картера! :shock: Ну не знаю!!! Сам не делал, но ИМХО проще отвернуть два болтика крепления к двигателю трубки для масляного щупа, снять трубку с остатками щупа, а дальше понятно. :brainy Могу ошибиться!
На всякий случай можно посмотреть картинку трубки со щупом.http://www.logan-shop.spb.ru/products/show/1020
Re: масляный щуп
Сообщение 3dmax » 26 фев 2011, 18:57
NarimanSPb писал(а):но ИМХО проще отвернуть два болтика крепления к двигателю трубки для масляного щупа, снять трубку с остатками щупа, а дальше понятно.
О, точно, там же ещё и трубка снимается. Совсем засклерозил.
Тогда такой вариант, конечно-же, куда предпочтительнее.
Re: масляный щуп
Сообщение Tolian57ru » 26 фев 2011, 19:00
а виден ли кусочек щупа в трубке?
Tolian57ru
Re: масляный щуп
Сообщение AVA » 26 фев 2011, 19:01
NarimanSPb писал(а):но ИМХО проще отвернуть два болтика крепления к двигателю трубки для масляного щупа, снять трубку с остатками щупа, а дальше понятно. Могу ошибиться!
Ай молодца. Без всялого МИХО И ИМХО именнно так и нужно сделать. Там делов на 10 минут.
AVA
Re: масляный щуп
Сообщение AVA » 26 фев 2011, 19:10
Tolian57ru писал(а):а виден ли кусочек щупа в трубке?
А это Вам не нужно. Ну к примеру. У вас сабля в ножнах , кривая турецкая. И вот у вас клинок ломается в ножнах, в руках только ручка и гарда. Как вытащить клинок сломанный из ножен? Просто нужно ножны располовинить. Так и тут. Верхняя кривая трубка, в районе блока цилиндров крепится вроде двумя болтиками, там еще колечко резиновое уплотнительное имеется. Так эти два болтика отвернуть , трубочку ножны вверх дернуть и ву аля, щуп почти весь виден.
AVA
Re: масляный щуп
Сообщение Tolian57ru » 26 фев 2011, 19:22
вы правы проще снять направляющую трубку,открутив 2-а болта на 10
Tolian57ru
