Текущее время: 17 окт 2026, 09:12
Потеря мощности - виноват датчик воздуха
Сообщение IVE » 26 дек 2007, 11:40
А все-таки, что с катализатором?
И кстати, можно как-то понять по внешним половым признакам, что ему конец (или начало конца)?
А то мне уже давно не нравится звук выхлопа...
Работаю над поиском, но пока не нашел.
IVE
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 дек 2007, 11:42
IVE писал(а):А все-таки, что с катализатором?
И кстати, можно как-то понять по внешним половым признакам, что ему конец (или начало конца)?...
Металический звон под машиной, плохая тяга.
Сообщение Володька » 26 дек 2007, 11:57
Если что-то не нравится в работе автомобиля - логично будет заехать в сервис, только будте готовы к тому , что если всё в порядке, за диагностику денег с Вас возьмут.
Володька
Сообщение smallbob » 26 дек 2007, 12:29
Тетраэтилсвинец (которым все пугают) убивает покрытие сот катализатора, т.е. он просто не работает. Спекается же катализатор из за догорания в нем несгоревшего топлива (пропуски зажигания например, отказ ДК и как следствие слишком богатая смесь), либо из за попадания в него и догорания там масла. Иными словами - если вы не ездили на троящем моторе, у вас нет проблем с ДК, масло мотор не ест, то о проходимости катализатора можно не беспокоится.
smallbob
Сообщение IVE » 26 дек 2007, 13:11
Володька писал(а):Если что-то не нравится в работе автомобиля - логично будет заехать в сервис, только будте готовы к тому , что если всё в порядке, за диагностику денег с Вас возьмут.
сорри за небольшой оффтоп.
Как у Вас все просто получается - раз, и в сервис.
2 недели назад был - были проблемы с тормозами (писк/свист справа, на малых скоростях переходящий в скрежет, уводит вправо. Взяли 100р за осмотр - "все в порядке". Не поверил, съездил к другу-автомастеру. В итоге - правая задняя колодка износ 90%, еще немного, и был бы запорот барабан. И че? Где этот @%:;%ский
сервис, куда они смотрят?! После НГ буду разбираться с ними.
IVE
Сообщение IVE » 26 дек 2007, 13:41
smallbob писал(а):Тетраэтилсвинец (которым все пугают) убивает покрытие сот катализатора, т.е. он просто не работает. Спекается же катализатор из за догорания в нем несгоревшего топлива (пропуски зажигания например, отказ ДК и как следствие слишком богатая смесь), либо из за попадания в него и догорания там масла. Иными словами - если вы не ездили на троящем моторе, у вас нет проблем с ДК, масло мотор не ест, то о проходимости катализатора можно не беспокоится.
Прочитал по одной из ссылок на форуме, что катализатор может дать дуба не только из-за всего вышеперечисленного, но и
если на полностью прогретом автомобиле заехать в лужу и вода попадёт на раскалённый катализатор.
Оригинал здесь: http://www.plamgas.ru/articles/article02/
Такое у меня бывало неоднократно, вот и забеспокоился. Пока есть только подозрительный звук из выхлопной. Описать его не берусь, но он отличается от звука нового авто, более металлический, что ли.
IVE
Сообщение kapushon » 26 дек 2007, 13:53
IVE писал(а):отличается от звука нового авто, более металлический, что ли.
Так это возможно тепловые экраны "хулиганят", обсуждалось уже.
Там такие щитки типа из толстой фольги вдоль глушителя - загляните из ямы или на эстакаду заедьте, покачайте глушитель - сразу видно будет. Я как по лесу с высокой травой прокатился - звук был как горсть гаек в резонатор насыпали, а всего то щиток на сантиметр ушёл.
Отгибается на место пальцами.
kapushon
Сообщение IVE » 26 дек 2007, 14:20
kapushon писал(а):Я как по лесу с высокой травой прокатился - звук был как горсть гаек в резонатор насыпали, а всего то щиток на сантиметр ушёл.
Не, ну не на столько. И звук идет именно изнутри, с прогревом не проходит.
Для верности вечером обязательно попробую пошевелить глушитель, спасибо.
IVE
Сообщение Mavrik » 18 янв 2008, 13:18
А какие признаки неправильной работы лямбда-зонда? А то "двигатель тупит" как-то субъективно
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 янв 2008, 13:25
Mavrik писал(а):А какие признаки неправильной работы лямбда-зонда? А то "двигатель тупит" как-то субъективно
Признаки - большой расход бензина, не едет вообще, дымит.
Какой пробег у вас?
Сообщение u313 » 18 янв 2008, 13:30
МК подключить, сразу будет видно - работает ДК или нет.
Сообщение Mavrik » 18 янв 2008, 13:30
да у меня все в порядке, это я так для общего развития пробег 24000
Сообщение Mavrik » 18 янв 2008, 13:33
u313 писал(а):МК подключить, сразу будет видно - работает ДК или нет.
МК ещё иметь надо, а так с помощью палки и верёвки :lol:
Сообщение u313 » 18 янв 2008, 13:39
Ну, дениги не самые огромные, зато на ВАЗе я с помощью МК неоднократно избегал общения со СТОА, что безусловно окупило его (МК) многократно.
Сообщение Mavrik » 18 янв 2008, 13:43
Ну , а если "мозги" видят что датчик не исправен , то могут они нормально управлять инжектором?Я так понимаю этот датчик только для экологии ?
