Текущее время: 18 окт 2026, 19:13
При сбросе газа звук противный появился.
Сообщение Ильюшенько » 29 апр 2009, 09:14
Ясно, спасибо. Попробую сервисменам подсказать, когда вызовут опять.
Ильюшенько
Сообщение вик » 29 апр 2009, 09:18
Ильюшенько писал(а): Выходит ремень со временем "подтянулся"? И что это тогда за звук - колебание ветви ремня или перетянутый ремень как то действует на натяжной ролик?
Перетянутый ремень вообще то воет и на холостых оборотах. И подтянуться со временем он не может, наоборот новый ремень немного растягивается. В За рулем даже тест был мерили насколько растягиваются ремни.
вик
Сообщение 3dmax » 29 апр 2009, 09:20
вик писал(а):Перетянутый ремень вообще то воет и на холостых оборотах.
Как бы странно это не звучало, но воет он в определённом диапазоне оборотов. В общем то это уже не один я писал. Самый пик звука в диапазоне 1500-2000 оборотов. Почему - не знаю. Выше этих оборотов вой тоже прослушивается, но крайне слабо. Ниже - нет. На ХХ двигатель работает тихо.
Сообщение VIS » 30 апр 2009, 17:46
Здравствуйте всем, с праздником вас! Наконец-то решил проблему со звуком ДВС возникающем на гарячем двиг. при 1500 оборотах.(вопрос я задавал выше).Оказалось все просто: настало ТО 1 с заменой масла и т.д. я попросился посмотреть, что они будут делать ,эти гады как положено слили масло сняли фильтр и ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛО- ZIC я чачал шуметь позвал директора при мне тот наорал на работников те залили из бочки масло эльф (они мне потом объяснили что оно дорогое и кончалось). Когда я сними (сервис-гадами) поговорил они признались, что зик почти всем льют. А насчет шума обьяснили стучат клапана масло немного не той вязкости,а там стоят гидрокомпенсаторы. После такой профилактики машинка стала работь нормально. Вывод надо всегда смотреть, что делают сервисмены с нашими машинами, по новому закону проганять из мастерской не имеют права.
VIS
Сообщение Mavrik » 30 апр 2009, 17:53
VIS писал(а):А насчет шума обьяснили стучат клапана масло немного не той вязкости,а там стоят гидрокомпенсаторы.
Это Вы вообще о чем? :shock: :shock: На Логане нет гидрокомпенсаторов 8)
Сообщение VIS » 30 апр 2009, 19:01
Значит в очередной раз обманули,но шум пропал.
VIS
Сообщение 3dmax » 30 апр 2009, 19:06
VIS писал(а): После такой профилактики
Какой ТАКОЙ? :shock: Вам же ничего не делали, масло только поменяли. Заменой масла вряд ли шум устранить.
Сообщение tundra » 30 апр 2009, 22:58
VIS писал(а):...они признались, что зик почти всем льют.
Это в каком же сервисе такое?
tundra
Сообщение olegoleg73 » 30 апр 2009, 23:38
3dmax писал(а):Сегодня мне устраняли такой же звук
Может подскажите в каком сервисе устраняли :oops:
olegoleg73
Сообщение 3dmax » 30 апр 2009, 23:40
Не подскажу. Ибо плохой это сервис. Очень плохой. Вряд ли кому его теперь буду рекомендовать.
Сообщение Oprichnik » 01 май 2009, 09:19
3dmax писал(а):Послушайте у себя, есть ли этот звук на холодном движке. После ночного отстоя например. Если его нет или он гораздо тише чем на горячем движке , то точно ремень.
А если после ночной стоянки звук сразу появляется и через минуту пропадает, тогда что могет быть?
Oprichnik
Сообщение bob292 » 01 май 2009, 09:24
Oprichnik писал(а):А если после ночной стоянки звук сразу появляется и через минуту пропадает, тогда что могет быть?
Эт ремень генеротора .
bob292
Сообщение Oprichnik » 01 май 2009, 11:54
Хорошо не ГРМ. Перетянут? Или забить. На предыдущей 10-ке тож так было.
Oprichnik
Сообщение bob292 » 01 май 2009, 13:29
Oprichnik писал(а):. Перетянут? Или забить..
Проверить натяжку , если всё ОК , то забить .
bob292
Сообщение Oprichnik » 01 май 2009, 15:19
bob292
Ок. Спасибо.
Oprichnik
