Текущее время: 12 окт 2026, 23:59
не заводится
Сообщение Sergik1970 » 30 май 2006, 14:28
Инжерктор капризничает! Это мое мнение.
При заводке заливает свечи. Крутить стартер в пустую не рекомендую, лучше немножко подождать и попробовать запуск сного.
У меня такое случалось на Лансере. Выезжал из гаража и не довалил газку, он заглох. Начал запускать - 0. Вышел покурил и попробовал сного. Запустился с первого раза. Подобная ситуация была и с Логаном. У меня ощущение, что всетаки это перелив топлива и не более. Но это мое мнение.
А вообще если такое становится регулярностью то в сервис...лечить!
Sergik1970
Сообщение plusmix » 30 май 2006, 14:30
Подскажите, как проверить кнопочку? Что -то я не представляю, как ее проверять - вытащить и посмотреть всели контакты на месте? :) В штатном решиме по прямому назначению кнопка работает путем, без сбоев.
А что на счет бензонасоса? У всех его слышно?
plusmix
Сообщение Сургутянин » 30 май 2006, 14:32
Привет!
1. Есть подозрение, что не успевает эл.бензонасос заработать вы заводите машину! Может оттуда глюки.
2. Вторая причина это сигналка, попробуйте полностью отключить.
Удачи!
Сургутянин
Сообщение plusmix » 30 май 2006, 14:34
как я только за эту неделю не шаманил. И полностью ставил, снимал сигналкуи ждал, пока все потухнет и еще немного. И имобилайзером тряс по всему салону - с наружи к колесам тока не прикладывал.
она живет своей жизнью ... :)
plusmix
Сообщение Сургутянин » 30 май 2006, 14:36
Во как!
Похоже вы не ждете 3-5сек. пока заработает насос - "голова"/инжектор запуталась - вот и глючит!
Сколько раз слышал такие истории...
Сургутянин
Сообщение plusmix » 30 май 2006, 14:38
СТОП!!!!
Какие 5 секунд?
В мануле помниться говорилось о потухание сигнальных ламп, это почти 5 сек. Я действительно не жду 5 сек...
5 сек, это время на что отводится и после какого момента?
plusmix
Сообщение macho » 30 май 2006, 14:40
А почему после того, как не завелась, никто не посоветовал проверить свечи?
macho
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 май 2006, 14:40
plusmix писал(а):как я только за эту неделю не шаманил. И полностью ставил, снимал сигналкуи ждал, пока все потухнет и еще немного. И имобилайзером тряс по всему салону - с наружи к колесам тока не прикладывал.
Совет нумбер раз. При попытке завести попробуйте подержать ключ в положении "зажигание", не доводя до стратера. При этом обратите внимание на два момента:
момент раз: погасла ли лампа иммобилайзера - это такой диод в самом центре панели.
момент два: жужжал ли сразу после этого бензонасос - это единственное жужжание, которое раздается при включении зажигания. Ествественно, магнитола при этом должна быть выключена :wink:
Как проверите, отпишитесь.
Сообщение SomeHow78 » 30 май 2006, 14:40
plusmix писал(а):Вчера с мастером с СТО обратили внимание, что не слышно как срабатывает бензонасос (нагнетает давление), говорит что обычно слышно - но при этом завелась.
а вот это интересно, я тут давно уже хотел спросить, что за звук, похожий на шелест, раздается при включении зажигания...
значит это бензонасос??
я привык к этому звуку, всегда слушаю..
SomeHow78
Сообщение plusmix » 30 май 2006, 14:42
отвечаю, так обратил на это внимание...
Цертальная лампа-точка красная тухнет.
насос не жужит вообще - не слышно никогда, или он не работает, а бензин самотеком. Сегодня даже перевешивался к заднему сиденью послушать, тихо.
plusmix
Сообщение macho » 30 май 2006, 14:43
Сургутянин писал(а):Во как!
Как раз ждем не для того, чтобы заработал бензонасос, а для того чтобы он за это время нагнал рабочее давление.
macho
Сообщение Sergik1970 » 30 май 2006, 14:44
plusmix писал(а):отвечаю, так обратил на это внимание...
А зачем нагибаться к заднему сидению? Насос ведь не в баке, а под капотом. :shock:
Sergik1970
Сообщение plusmix » 30 май 2006, 14:46
Гхм, это заявление не мое, а "мастера"...
а что за проводок ныряет в бак под задним диваном?
plusmix
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 май 2006, 14:46
plusmix писал(а):...насос не жужит вообще - не слышно никогда, или он не работает, а бензин самотеком. Сегодня даже перевешивался к заднему сиденью послушать, тихо.
Если вы не ждете, пока протухнут лампы панели, а сразу крутите стартер, то вы его и не услышите - его слышно, только когда включено зажигание, но еще не включен стартер - при этом он жужжит пару-тройку секунд, создавая давление в топливной магистрали, после чего отрубается - будет жадть, пока давление опять не упадет.
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 май 2006, 14:48
Sergik1970 писал(а):...А зачем нагибаться к заднему сидению? Насос ведь не в баке, а под капотом. :shock:
Незачет по матчасти :!: . Да, для классики это верно :wink: На новых машинах бензонасосы погруженного типа и живут прямо в баке. "Учите матчасть" (с) :wink:
