bob292
Да, знатно получилось. Жаль только, что далеко не везде умеют толком люминий варить.
Текущее время: 26 окт 2026, 14:16 Пробил поддон- что делать?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Это точно! У меня знакомый такой сварщик сейчас в Нью-Йорке проживает и имеет личное клеймо ( у них это считается круто).
Я все таки не сбрасывал бы со счетов Поксипол. Во многих случаях и у меня в частности очень помогло. Не у всех же есть самородки с аргоном. Серьезно говорю - пробил поддон, загнал на яму, все заделал и наслаждался. Дешево и сердито. Хотя, ради уверенности потом все равно поддон поменял, хотя есть знакомые, которые и не меняют.
kozhurkin
Это только как сугубо временная мера, до замены на новый. Температурные расширения (у металла и пластика они сильно разные) быстренько добьют ваш поксипол и станете вы опять в чистом поле... Вот такая сварка - это уже законченное решение, тут уже голова потом в эту сторону болеть не будет.
Я не спорю, мне в свое время очень помогло. Заклеил, ездил, пока не нашел новый поддон, вот и решил поделиться, может кто пробьет, а машина будет нужна. Но лучше, конечно, не пробивать. Всем удачи и не становиться в чистом поле.
Во время оное на Таврии пробитый картер коробки заделал эпоксидкой с наполнителем - алюминиевыми опилками. 5 лет потом ездил. Не текло.
А кто любит? Но приходилось. Латка стояла мертво. А замена картера коробки тогда для меня была неподъемным делом.
Коллеги! Есть трещина, всего 3 см. Я так смотрю на трещину, что удобней всего было бы заварить не снимая поддона, предварительно слив масло. Или все таки придётся снимать поддон? Я повар по металлу полный ноль.
мне на старенькой Субару заваривали поддон не снимая с машины, масло только слили. поддон был стальной, наваривали заплатки.
Ну это то и понятно, заплатка. А мне всего лишь шов сделать. Понимаю что если вмятина и (или) большая трещина, то обязательно нужно снимать поддон. Но... Хм, пустяковая трещина 3 см и из-за этого снимать поддон? Что-то у меня в голове не укладывается. Вопрос мой который был задан, был обращен к тем кто имел дело со сваркой. Думаю что при сварке изнутри поддона могут брызгать, а там и коленвал рядом. Или я напрасно так думаю.
Фокс
Брызги - это наврядли, все же варить будете с другой стороны. Да и если попадет пару капель на коленку, хуже ей от этого не будет, коленка все-же стальная. Другой вопрос - найдете ли вы квалифицированного сварщика, который будет недалеко от подъемника на сервисе со своим оборудованием. Насколько мне известно, сварщики по аллюминию на дороге не валяются.
Во первых - наврядли заставите варить какого нибудь сварщика люминий на потолке . Во вторых - однозначно снимать для того что бы разделать трещину и убрать масло из трещины , которое будет лезть и лезть при сварке . Последний раз редактировалось bob292 29 июн 2010, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
