Текущее время: 20 окт 2026, 05:08
Хелп!!!! Сюрприз мойки двигателя 1,6
Сообщение igor » 06 май 2006, 10:14
Sergik1970 писал(а):... Последнее премя приобрел опыт мытья инжекторных авто с электронным распределителем зажигания. В автомагазинах продается моющее средство для двигателя (150 руб). Сам распрыскиваешь на движек в нужные места, минут через 15 со шланга аккуратно смываешь и получаешь положительный эффект.
А парни с керхером на мойке так помоют, что хрен заведешся потом. :wink: Не доверяю я этим бестолачам.
Самый правильный подход. Я всегда мыл, по мере необходимости, двигатель на старых машинах с использованием такого моющего средства в аэрозольном баллоне. Отмывает прекрасно и именно ИЗБИРАТЕЛЬНО. А заливать весь двигатель водой-дохлое дело.
igor
Сообщение санек » 06 май 2006, 11:28
Антон606 писал(а):Товарищи Логановоды!!!!!!!
Может кто нить всетки подскажет фишку?
А то я грешу на воздушник, и на клапана, есть характерное позвякивание.
посмотри лямбду - не забилось ли внутрь мыла какого-нить, да не пригорело ли. доступ воздуха к электроду снаружи быть должен.
лямбда в выхлопной трубе спереди двигателя
санек
Сообщение Евгений Бондаренко » 29 июл 2007, 18:16
Анатолий писал(а):читая тему сделал для себя вывод - не надо мыть двигатель!
Двигатель мыть нужно! Но после помывки обработать высоковольтные провода WD-40. Неоднократно проверено на ВАЗе.
Евгений Бондаренко
Сообщение Andryuha » 29 июл 2007, 18:48
На Логане движок не мыл , но на рабочей Газели мыл три раза . Два раза попадались мойщики нормальные и продували все касаемо системы зажигания из компрессора сжатым воздухом , после них садился и спокойно ехал. Третий раз понадеялся на мойщика и не проверил , а он после мойки даже не глянул в сторону компрессора , машины хватило только выехать с мойки . На 406 движке колодцы свечей глубокие , так вот в каждом была вода , две свечи пробило навсегда , две оклемались после просушки , хватило доехать до магазина . Так что надо проверять работу мойщиков . А мыть движок нужно , особенно перед летом , улучшается тепловой режим двигателя.
Andryuha
Сообщение Mximix » 29 июл 2007, 19:44
Очевидно, после мойки не просушили провода зажигания, и соответственно блок распределения зажигания накрылся. :(
Mximix
Сообщение rost_beef » 09 авг 2007, 13:28
помыл вчера, или позавчера, Карчером, старался не заливать
1. генератор
2. блок предохранителей
3. провода и зажигание.
И главное: мыть двиг нужно горячим, и сразу капот не закрывать- вода очень быстро испарится, двиг сухой. В химию не верю- т.к масла всякие растворяются,и все. А смыва теплоизолируещего бархатного слоя пыли не происходит. В мойке двига это главное- помыть, что бы лучше дышал, а значит просто сбить пыль.
И все, работает отлично!
rost_beef
Пред.
