Текущее время: 24 окт 2026, 16:25
заводится и глохнет на холодную.
Re: заводится и глохнет на холодную.
Сообщение LordN » 27 янв 2025, 18:30
Sergren писал(а):
ddr512 писал(а):Но тут скорей всего проблема кроется в РХХ или кольце дроссельной заслонки.
Такая свистопляска с оборотами просто кричит о том, что надо снимать дроссельный узел. Программа никоим образом не может выдавать такие случайные значения, это абсолютно очевидный факт. В программе ЭБУ нет рандомайзера оборотов. :lol: :lol: :lol:
что тут на видео происходит - движок холодный, завожу, обороты взлетают до 1500+ и сразу падают до нуля.
я не даю им упасть коротко тапая педаль акселератора.
обороты опять поскакивают, опять снижаются, но уже медленнее, как я предполагаю, это начинает включаться пи-регулятор эбу.
я опять коротко тапаю педаль чтобы движок не заглох.
так еще раз или пару раз.
после чего регулятор наконец-то подхватывает и начинает держать 1000+ обороты медленно их снижая, пока не начинается детонация, регулятор опять подкидывает обороты и т.д.
пока движок как-то не прогреется и обороты не устаканятся на какой-то отметке.
LordN
Сообщение Sergren » 27 янв 2025, 20:10
LordN писал(а):что тут на видео происходит. пока движок как-то не прогреется и обороты не устаканятся на какой-то отметке.
Ну понятно. А почему вы не хотите проверить дроссельный узел? Он достаточно просто снимается, после чего в тепле можно проверить и почистить. Или вы уже это сделали?
Сообщение NarimanSPb » 27 янв 2025, 20:57
LordN писал(а):можете подсказать, какие еще параметры надо собрать в одну кучу?
температуру ОЖ надо?
обороты?
Самым лучшим вариантом будет, это записать ЛОГ этих параметров, включая температуру и обороты двигателя.
Как это сделать, могут подсказать более продвинутые пользователи.
Пред.
